Dabar yra 22 Kov 2026, 09:02
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 12:17
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
Pagaminimo metai: 1993
Variklis: M50b20
Degalai: Benzinas/dujos
Problema/klausimas:
Pas mane Touring. Bėda nedidelė, bet užknisanti - važiuojant atsidaro bagažinės dangčio stiklas. Ta prasme atsikabina. Uždarai, rankom judini - be šansų atidaryt...tik pradedi važiuot ir atsikabina...ne visada vienodai. Būna išvis neatsikabina, būna viena kart, o būna kas 500 metrų atsikabina...užraktas sureguliuotas kiek įmanoma, nes jei "kablį" iškeli aukščiau, tai valytuvo neužkabina, jei žemiau - stiklas neužsidaro. Kokios mintys būtų?
StandartinėParašytas: 19 Lap 2009, 21:51
Tėvuko E30 '87
Arba užsilenkę nutrūkę laidai, arba sugedęs lango spynelėje esantis daviklis, kuris bet kada duoda bet kokius impulsus "atidarymams".
Aš vienu metu tvarkiau ir laidus, ir daviklį (pakeičiau su visa spynele) - tokie atsitiktiniai atsidarinėjimai pasibaigė visam laikui 8) (bet taip ir nesupratau, ar dėl laidų, ar dėl daviklio :oops: )
Tiesa, lygiagrečiai tvarkiau ir dar vieną dalyką - arčiau skylės vidurio išlenkiau pačioje lango spynelėje esantį vielinį "liežuvėlį/užraktą" (kad jisai "stipriau" griebtų langą). Čia tas, kuris aiškiai matosi žiūrint į spyna iš viršaus (žinoma, pasikėlus langą).
StandartinėParašytas: 20 Lap 2009, 11:26
Vilnius (Panevezys)
zinau apie koki liezuveli kalbi. Laidai pries pora metu pakeisti (buvo visiskai nutruke). As irgi turiu tokia minti, kad uzraktas gauna impulsa "atidaryti". na reiks pasikrapstyt atidziau...is pradziu galvojau kad sukabinimas silpnas ir per duobes atsidaro, bet paskui pastebejau, kad ir lygiu keliu vaziuojant suveikia...stovint vietoje dar nei karto neatsidare
StandartinėParašytas: 20 Lap 2009, 23:02
Tėvuko E30 '87
Per porą metų laidai galėjo vėl atitrūkti :oops:
O dėl tų impulsų, tai juos turėtum išgirsti (ir atidaromą stiklą pamatyti) tiesiog ranka spaudinėdamas, purtydamas, kratydamas uždarytą bagažinę.
Bent jau man tie impulsai pasipildavo važiuojant per duobes - purto visą kėbulą, tai kartu susipurto ir laidai ar daviklis #-o
StandartinėParašytas: 26 Lap 2009, 14:44
Vilnius (Panevezys)
kaip minejau, stiklas atsidaro tik vaziuojant (mas mane padaryta, kad atidarius apsvietimas isijungtu), tai vaziuojant puikiai matau kada atsidaro, o stovint vietoje nei karto neatsidare. Tai speju dvi bedas:
trumpas susijungimas
arba isdiles uzraktas.
paziuret dar nebuvo kada, nes savo auto labai retai matau :)
StandartinėParašytas: 26 Lap 2009, 17:30
kaunas
pas temo autoriu nesilaiko uzdarytas :oops: pas mane atvirkciai neatisdaro :oops:
paspaudus migtuka esanti ant dangcio nepasigirsto joks garsas (Seniau budavo )
tai kiek perskaites tema supratau spinele?
tai klausimas kaip iki jos prieiti?
StandartinėParašytas: 26 Lap 2009, 18:41
E39 525dA '03
greiciau ne spynele, o tas mygtukas, kuri paspaudi noredamas atidaryti stikla.. :wink:
Jonas
StandartinėParašytas: 27 Lap 2009, 13:14
kaunas
tada sekantis klausimas kaip iki jos dasikasti? kaip ji ardosi? :oops: ar geriau ten nekisti negu? :oops:
MaxPower69 rašė:
StandartinėParašytas: 28 Lap 2009, 01:19
E39 525dA '03
na pas mane sedanas, bet speciau kad ardosi atsidarius bagazines dangti is vidaus :wink:
Kitas dalykas surasti kita "knopke"", nes iskyla dilema: naudota neaisku kiek veiks, nauja brangu
Jonas
StandartinėParašytas: 28 Lap 2009, 15:31
Tėvuko E30 '87
Žinoma, vienintelis kelias per bagažinės apdangą iš vidaus - ją reikia atsargiai nuimti (kad plastmasiukai neišlūžtų).
Patikimi yra ir šrotiniai davikliai - pats pirkau pas Algą (Vilniuje, Pašilaičiuose), tai ten ir pasirinkimas nemažas, ir pardavėjas atsako už kokybę =D>
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 22:25
E39 525dA '03
Bimberiux rašė:
Kazin ar pardaves gali atsakyti uz naudota detale.. gal veiks menesi, o gal 4metus... :roll: anyway, cia jau pirkejo pinigines reikalas
Jonas
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 01:15
Tėvuko E30 '87
MaxPower69 rašė:
Labai jau sausai kalbi, nes aritmetika čia paprasta: vienas naudotas daviklis (ar netgi visa spynelė) šrote kainuoja 20-30Lt. Ją įsistatai ir važinėji sau, kaip sakai, "mėnesį, o gal 4 metus". (Asmeniškai, nemanau, kad tokios detalės stipriai ir dažnai "šiaip sau" genda, nes, priešingu atveju, jų ir paklausa būtų didžiulė ir šrotuose kainos būtų atitinkamai didesnės :roll: ).
O jeigu bijai, kad į šrotą dėl to paties daviklio dar kartą teks važiuoti per "artimiausią mėnesį, o gal 4 metus", tai galima rinktis oficialaus atstovo naują prekę su garantija už 200-300Lt =D>
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 02:20
E39 525dA '03
galbut sausai. nesikartosiu "kazkieno"parasu , kad cia tik mano nuomone, bet tokiu dalykus keiciu, ir kitiem siulau tik i naujus. pamirsi reikala visam laikui, nebent patinka vakarus leist garaze.... o pagalvojus, kad tas reikalas paskaiciuotas kazkuriam ciklo "atsidarom" kartui, tai tiketina kad po 14+ metu tas ciklas arteja prie pabaigos :roll:
....o ne, ir vel sugedo....
Jonas
