Dabar yra 12 Bal 2026, 16:22
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 18:24
E38 730d 2000
ex E32 730 V8 92'
ex E32 750iL 89'
ex E32 735 92'
UAZ 452 :D
raimond999
Pagaminimo metai:1990
Variklis: 2.4
Degalai:TD
Problema/klausimas: akumas nelaiko krovimo. dar virs metu garantijos. paziurejom su draugeliu kiek krauna generatorius, tai buvo tokie skaiciai: be apkrovos ~13.83; su apkrova ~13.34.
garantiniam talone parasyta, kad turi buti ne maziau kaip 13.90 #-o . kaip pasalinti gedyma, nes jeigu nuvarysiu i garantini, tai nieko gero nebus... :shock:
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 18:28
Panevezys
Nuvaziuok i serviza ,pasakyk esama probema ,pakeis angliukus ir vel kraus normaliai ..
bmw
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 18:35
E38 730d 2000
ex E32 730 V8 92'
ex E32 750iL 89'
ex E32 735 92'
UAZ 452 :D
raimond999
jeigu tik pakeist angliukus, tai galima ir be servizo issisukt... bet angliukai atrodo dar sveiki :?
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 18:39
Panevezys
Na gal dar kazkas ,kontaktai neparudije? ten kur prisukti laidai,buna kartais del korozojos nera gero kontakto.
bmw
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 18:45
E38 730d 2000
ex E32 730 V8 92'
ex E32 750iL 89'
ex E32 735 92'
UAZ 452 :D
raimond999
ir kontaktai atrodo graziai (jeigu kalbejai apie kontaktus ant generatoriaus). tik as galvoju, kad nors ir nevisai susideveja angliukai, bet jau ju nasumas silpnas. bet cia tik mano nuomone ir nesu jos visai tikras :?:
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 19:43
Panevezys
Tai nuvaziuok pas patikima meistra ar serviza ir viskas bus aisku ,juk speliojimu nieko neispresim :wink:
bmw
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 23:28
E34 520i M50 91' M-Tech
edzhyx
Gal pati rėlė pavargus :)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 23:41
PNEVEZYS
o tai kiek jus norit kad jis krautu? normalus krovimas 13,3-13,4 su apkrova, be apkruvos 13,8-13,9.
Nemaciau nei vieno generatoriaus kuris su apkrova krautu 13,9! nebent tik gabaritus ijungus :D
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 11:18
E38 730d 2000
ex E32 730 V8 92'
ex E32 750iL 89'
ex E32 735 92'
UAZ 452 :D
raimond999
edzhy rašė:
o kokia ten rele turi buti?? :?:
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 10:13
edzhyx
diesel power rašė:
Su apkrova turėtų krauti apie 13,8V, be - ~14,4V, jeigu rėlė 14V - tada ~13,9V. BMW deklaruojama krovimo riba nepriklausomai nuo apkrovos yra 13,5V - 14,5V.
Raikin rašė:
Nr. 12. Jeigu keisi rėlę - dėk 14,5V.
Paskutinį kartą redagavo edzhy 21 Bal 2010, 23:40. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 11:47
Šakiai-Vln
BMW D
Mano nuomone krovimas pas ji visiskai normalus.. Iprastai pas japoniskas masinas gerokai virs 14 krauna, o bmw maziau..
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 13:06
nelabai suprantu išsireiškimo "akumas nelaiko krovimo". tipo akumas nepasikrauna. na pas mane panašiai bėda, akumas metai, ryte negyvas. domėjaus, tai variantas, kad, kiek generatorius pakrauna, tiek paskui ir pasiima, arba daugiau. tipo diodai generatoriuje pramušti ar kažkas panašaus, nu ir žodžiu nelabai aš suprantu :D bet kažkaip gaunasi grandinė ir akumas maitina generatoriu, kai tas nieko negeneruoja aikšu.
tiesa pas mane dar ir kilometražo skaitliukas neišsijungia, pastoviai dega. bet sako šitas bent dvi savaites turėtų siurbti, kad akumą iškrauti.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 13:10
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
del skaitliuko gali buti spyneleje problema :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 14:37
Šakiai-Vln
BMW D
dziubelis rašė:
Kad generatorius ar starteris ima srove- dazna beda E34..
StandartinėParašytas: 26 Spa 2009, 16:35
E38 730d 2000
ex E32 730 V8 92'
ex E32 750iL 89'
ex E32 735 92'
UAZ 452 :D
raimond999
pakeiciau generatoriaus angliukus, tai pradejo krauti geriau, bet vistiek maziau, negu nurodyta akumo garantijoje. gal dar reikes pakeisti ta 11 rele is pesinuko... :idea:
