Dabar yra 18 Kov 2026, 20:48
StandartinėParašytas: 09 Spa 2009, 23:28
Pagaminimo metai:1993
Variklis:2.0
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: tai va kai pakeiciau deze, is automatines i mechanine,, prapompavau sankaba, viskas veikia sankaba issimina, bet labai sunkiai, pvz senelio 2 golfe 3 kart lengviau isminti negu pas mane :? kas gali but ka as ne taip padariau? Ir prie to paties,, variklis iki dezes pastatymo dirbo viskas puikei, dabar apsukos nestabilios, nuo 900 iki 1.300 mazdaug. Ir kai duodi apsuku kazkur iki 5000 atleidi pedala jos letai leidziasi na taip kaip turi buti,,is anksto ačiū uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2009, 23:54
Jeigu sankaba hidrauline tai reiktu ja nuorint. o del apsuku nezinau gali but kad ir pavaru deze tavoji nauja kalta nes anksciau kaip ir sakai buvo viskas tvarkoj, na reikia labiau patyrusiu zmoniu nuomones palaukt.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 08:48
Gal as pazeidziau lembda zonda kai nuiminejau duslintuva?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 09:03
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
del pulsavimo: apziurek dar karta viska gerai po kapotu, gal kokios slangikes nepajungei / neuzmovei / nepriverzei ar pan. nes cia faktas kad ora siurbia.
del apsuku leto kritimo: reik tikrint oro srauto matuokle. beje del jos gali ir apsukot grybaut...
o del sankabos tai nzn... gal diskatorius jau i pabaiga?
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 09:30
tai jeigu sankaba nuorint nepasikeis nieko?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 11:39
diskatorius geras tik metus kazkur gulejo garaze.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 18:27
Bandyk nusiorint, nes mes nezinome kokio kietumo ta sankaba dabar pas tave ir OSM pasitikrink :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 19:44
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
jei sankaba nenuorinta ji kaiptik minkosi labai minkstai, nes jei yra sistemoj oro tai kai tu spaudi pedala oras lengvai slegiasi todel ir pedalas lengvas. o skyscio suslegt neimanoma.
nu ka as zn... pasitikrink sankabos isminimo cilindriuka darbini - gal jis ten uzpuves uzkepes ir surudyjes viduj....
ir apskritai isesk i kita E34 ir paminkyk pedala, gal pakeisi nuomone
StandartinėParašytas: 11 Spa 2009, 00:11
ne pas mane tikrai ne taip kai pas visus E34 issimina sankaba ir dar siandien pastebejau, kad kazkoks garsas yra dezei kai ismini pedala.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2009, 11:52
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
del garso tai gali buti isminamas guolis i pabaiga
StandartinėParašytas: 13 Spa 2009, 15:06
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Del kietos sankabos - vienareiksmiskai diskatorius, pas mane taip buvo, pasikeiciau db minskta sankaba, kaip vizualiai nustatyt net nzn, tiesiog dedi ir bandais arba vazineji su kieta:)
StandartinėParašytas: 16 Spa 2009, 14:46
Pas mane irgi kietoka, nes po kokio pezo ar guolio atsisedus atrodo, kad kokioj kacialkoj :D Bet kiek ja turiu (nuo 2005) tai pripratau ir tas pats. Deze buvo nuimineta tai diskatorius tvarkoj. Aisku, kad gal pakeitus ji butu lengviau, bet kam to reikia. O del garso paspaudus sankaba tai tikrai isminimo guolis. Pats jis nebrangus, bet keiciamas tik nuemus deze.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2009, 21:00
E34 525 M50 94'
bandyk nuorinti sankaba :D
