Dabar yra 14 Gru 2025, 09:50
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 20:36
Pagaminimo metai:92m
Variklis:2.5i
Degalai:benzinas-dujos
Problema/klausimas:sveiki visi,visu pirma.gal zinot kas kiek mazdaug kilometru reikia keisti zvakes?nes pas mane senai keistos ir kaip variau deagnostika sake,kad kazkoks uzpylimas kuro yra :?: ar gali buti del zvakiu,kad kuro nesudegima gerai,nes ir truputi toks lagas jauciasi ant benzino,bet trumpai.gal kas esat susidure su tuo?
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 20:51
Falklando salos
BMPT-72 2013
Siaip tai nuo pacios zvakes priklauso, realiai tai keitimo ribos prasideda nuo 10kkm iki 60kkm ar net 100kkm. Bet ir tai ne rodiklis, nes daug kas priklauso nuo kuro kokybes, variklio techninio stovio ir net nuo vaziavimo budo... Siaip issisukus zvakes pasiziuri kaip atrodo, jei nera suodziu ar dar kokiu apnasu tai pavalai, pareguliuoji tarpeli ir toliau laimingas vaziuoji... ;)
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 21:00
Panevezys
Na jei zvakes senai nekeistos tai butinai pasikeisk ,tada vel jei kartosis ziurek LEV. Man kazkada ir nedirbo po zvakiu pakeitimo iki siol nera problemu,aisku duju tai nera.
bmw
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 21:07
o gal zinot kokias geriau deti;bosch ar ngk?nes vieni sako jei yra dujos tai geriau deti vieno kontakto,o dabar pas mane dvieju stovi ir pravaziaves jau koki 60 ar 70tukstanciu.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 21:17
Falklando salos
BMPT-72 2013
Reikia det tokias kokios priklauso, o neziuret, kad pvz. 3 kontaktu mandriau atrodo... :D
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 21:35
as jas buvau isemes bet nelabai ten ka ir maciau,lyg ir normaliai,bet gal jau savo savybes praradusios :o gal kam teko keisti ir kokia kaina ju?
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 22:54
Panevezys
Nuvaziuok i patikima serviza ,pagal viska turetu pagal kataloga ideti tokias kokios tam varikiui priklauso ,o ne seipsau kokias papuls,kaip man buvo vienam servize ,atnese sako va imk geros zvakes idejo ,po savaites meciau lauk ir dejo kitame servize jau pagal kataloga nors rekomendavo NGK ,bet knygoj rodo kad BOSCH eina ,taivat .Jei neklystu uz 6zvakes sumokejau apie 100lt.
bmw
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2009, 10:07
Šakiai-Vln
BMW D
Kaip taisykle, kad su dujomis zvakes greiciau nusibaigia.. As jau kuris laikas tik NGK vartotojas ir problemu nekyla, ir dek pagal kataloga kokios priklauso, nei daugiau kontaktu, nei kaitrumo nereikia..
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 13:00
dekuj uz info.reikes apsilankyti gerame servize,nes nemegstu kaip kazkas netvarkoj :)ir dar turiu tokia problema ir nerandu kas yra.priekine vaziuokle visa restauruota ir vaziuojant per kelio nelygumus kazkas taip ikyriai bilda priekyje.ar gali butu kad atraminiai guoliai amortiku jau pavarge,nes daugiau tai niekas neateina i galva :)
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 13:20
Panevezys
Gal tie kas restauravo nepamate kazko ,uztai ir barska .Varijantu gali buti daug reikia tikrinti o ne spelioti :wink:
bmw
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 15:05
tai kad jau tikrino ir ne vienam servize ir suvedima dariau irgi tikrino bet nieko nerado,bet ar gali atraminiai taip bildeti kaip jau prie galo?
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 15:06
Panevezys
deivis 25 rašė:
Del atraminiu tiksliai nezinau,bet kai amortizatoriai buna prie galo tai dauzosi . Atraminiai kai pareina kai suki vaira girgzda baisiai.
bmw
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 15:35
reikes lupti lauk tada ir ziureti :( gal su webasto esi susidures ir kaip ja valdyti gal zinai?
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 15:47
Panevezys
deivis 25 rašė:
Nebuvau susidures ,nieko patarti negaliu.
bmw
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 15:57
nes kiek cia ieskojau, tai neradau nieko apie jo valdyma :) ten jis per obc uzsiprogramuoja kazkaip ir naudoja akumo energija,bet kaip ten kas valdosi be minciu esu ir info nelabai randu :(
