Dabar yra 19 Kov 2026, 05:34
StandartinėParašytas: 21 Vas 2006, 18:39
Atsiprasau jei kartosiuos, bet panasios problemos Jusu forume neradau
Problema tokia, kad vaziuojant uzsidega lempute su forsunke oranziniam fone, tada trauka sumazeja gal trigubai...
Kai uzkurineji ryte, ir uzsidega forsunke, sansu uzkurti lieka praktiskai 0
Neseniai turiu si auto, todel net nezinau kokio gedimo ieskot, pagal seniau turetus auto, itariu kad problemos su kuro padavimu...
Is anksto dekoju uz patarimus :)
StandartinėParašytas: 21 Vas 2006, 19:38
Simta orocentu negarantuoju,bet siulyciau pasikeisti kuro filtra,arba bent jau vandeni is jo isleisti,gal pades,o paskui matysi kas yra su uzkurimu rytais,gal reik atbulinio voztuvo.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2006, 20:28
Nezinau ar pas tave yra purkstukas su laidu? Pas mane tds-e tai yra.Gali but ten tas laidukas atsijunges. Jeigu tas purkstukas bus parejes tai tau nepavydziu :cry:
StandartinėParašytas: 21 Vas 2006, 20:43
Ta oranžinė lemputė dega,kai kažkas negerai su tuo impulsiniu purkštuku su laidais.Gali būti,kad per jį truputį leidžia kurą,o stovint per tą patį nesandarumą prigaudo į kuro sistemą oro,dėl ko sunkiau užvest.Bet,turėtų užsivest,pas mane jis irgi sugedęs,bet užsiveda normaliai.Reiktų dar apsižiūrėt kaitinimo žvakes ir siurbliuką bake.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2006, 21:08
Arius rašė:
Na del zvakiu ir siurbliuko tai tas purkstukas neuzsidegs. Jis uzsidega kai masina vedi ir vel uzgesta. Jei jis dega tai manau problema bus jeme.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2006, 21:32
arba purkstukui su laideliu visiskai chana arba tik laidas atsijunges jai reiks purkstuka keist,tai jis brangus apie 700 naujas as buvau deveta rades uz 250,bet neprisireike ieskok temu apie purkstuka su laidu ju pakankamai daug
StandartinėParašytas: 21 Vas 2006, 22:37
problemos su 4 purkstuku (zvakes filtrai ne prieko). Gal luze laidai prie pat purkstuko. Maciau, kad tai suremontuojamas dalykas. Gal paprasciausiai fiske isokusi. Siaip as vargau, kol nepakeiciau nauju.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2006, 12:09
ačiū visiems uz atsakymus! :D
