[E34] El. langai ir valytuvai iskrauna akumuliatoriu
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=71615
Puslapis 11
Autorius:  edzhy [ 08 Rgs 2009, 18:08 ]
Pranešimo tema:  [E34] El. langai ir valytuvai iskrauna akumuliatoriu
Pagaminimo metai: 1991
Variklis: m50b20
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, žodžiu yra didelė iškrova - 0,2a, atjungus elektrinių langų/valytuvų saugiklį borto kompe - 0,03a. Pridedu foto kurį saugiklį ištraukus iškrova dingsta.
IMAG0002.jpg [ 98.59 KiB | Peržiūrėta 8649 kartus(ų) ]
Autorius:  holodkopf [ 08 Rgs 2009, 21:42 ]
Pranešimo tema:  Re: [E34] elektriniai langai ir valytuvai iskrauna akuma
banaliausiai reikia ziureti kur nuteka ta srove. taska tu is esmes radai. tai ziurek kurios grandines vietoje yra nutekejimas, t.y. ieskok kur trumpina. Aisku geriau kad tai darytu servise, nes uzsiknisi ieskoti pats.
Autorius:  edzhy [ 08 Rgs 2009, 22:05 ]
Į kokias vietas oreantuotis?
Autorius:  holodkopf [ 09 Rgs 2009, 06:51 ]
edzhy rašė:
pradedant nuo to saugiklio keli kilima ir idemiai apziurek visus laidus, taipogi gali tekt nuimti sedynes, kad butu paprasciau tvarkyt. Apsiginkluok lituokliu, lydmetaliu, kanifole, bei 1.5-2mm skersmens variniu kabeliu (geriausiai kietu) bei termokembrika su izoliacija nepamirsk. Taip pat ta pravodke gali eit po slenksciais. Tikriausiai rasi kazkur laidus su ispuvusia izoliacija. Sekmes
Autorius:  edzhy [ 09 Rgs 2009, 11:35 ]
Dėkui. Pasiskaitęs supratau, kad ta 0,2a srovė yra kaip ir normali budėjimo režime, užmigus kompam ji turi nukristi. Gal žinai kiek laiko reikia laukti?
Autorius:  holodkopf [ 09 Rgs 2009, 17:51 ]
edzhy rašė:
E39 zinau kad puse valandos, E34 berods 5-10 minuciu
Autorius:  Dinus [ 12 Rgs 2009, 20:46 ]
Nutekėjimai srovės jūs - akumuliatorius reikia pasikeisti, ir pradings visokios paranojos dėl nutekėjimų :)
Nevienam pažystamui atsirasdavo tokios problemos - o ypatingai žiemą :)
Autorius:  edzhy [ 14 Rgs 2009, 08:47 ]
Su akumu viskas ok. Dėl nutekėjimo, tiesiog reikėjo palaukti kol kompai užmigs :)
Autorius:  Marchiux525 [ 16 Rgs 2009, 09:02 ]
Nelabai suprantu apie kokius kompo uzmigimus jus kalbate.
Pas mane isjungus degima nutekejimas 0.25A, po ~30 sec kai issijungia visi mygtuku apsivietiemai nutekejimas 0.16A. Tai sakote po pusvalandzio isviso turi buti 0 ? O kur signalizacijos maitinimas?
Autorius:  edzhy [ 18 Rgs 2009, 12:12 ]
Normali riba yra kažkur iki 0,05 be jokių signalizacijų.
Autorius:  Eimazz555 [ 21 Rgs 2009, 15:28 ]
Pas BMW normalu iki 0.1
Autorius:  essential [ 25 Spa 2009, 13:11 ]
Pranešimo tema:  Re: [E34] El. langai ir valytuvai iskrauna akumuliatoriu
Paaiskinkit jei nesunku, kaip pajungt testeri kad parodytu koks iskrovimas, pas motina ne bmw bet kazkas eda akuma, jau bandziau det ir savo akuma, su kuriuo niekada neturejau bedu, ir mano akuma per nakti iskraudavo..
Autorius:  dainiokasss [ 25 Spa 2009, 13:52 ]
Dinus rašė:
Kad del akumo- tai cia tikrai stipriai i pievas dejai.. Juk zmogus raso, kad jis nutekejima rado ir zino kiek A, o tai prie ko cia tas akumas.. Is pradziu isjungus degima gerokai daugiau rodo, bet paskui mazdaug puse min begio nukrenta..
Autorius:  edzhy [ 25 Spa 2009, 14:01 ]
Na, pas mane problema ir su akumu yra, neįsikrauna pilnai.
Autorius:  dainiokasss [ 25 Spa 2009, 14:19 ]
Bet tau del to iskrovimo juk nerodo..
http://www.phpbb.com/
