Dabar yra 17 Kov 2026, 17:30
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2009, 18:08
E34 520i M50 91' M-Tech
edzhyx
Pagaminimo metai: 1991
Variklis: m50b20
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, žodžiu yra didelė iškrova - 0,2a, atjungus elektrinių langų/valytuvų saugiklį borto kompe - 0,03a. Pridedu foto kurį saugiklį ištraukus iškrova dingsta.
IMAG0002.jpg [ 98.59 KiB | Peržiūrėta 8643 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2009, 21:42
VLN
ex GAZ-24 "Volga" :P
ex E34 524TD M21d24 89'
banaliausiai reikia ziureti kur nuteka ta srove. taska tu is esmes radai. tai ziurek kurios grandines vietoje yra nutekejimas, t.y. ieskok kur trumpina. Aisku geriau kad tai darytu servise, nes uzsiknisi ieskoti pats.
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2009, 22:05
edzhyx
Į kokias vietas oreantuotis?
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2009, 06:51
VLN
edzhy rašė:
pradedant nuo to saugiklio keli kilima ir idemiai apziurek visus laidus, taipogi gali tekt nuimti sedynes, kad butu paprasciau tvarkyt. Apsiginkluok lituokliu, lydmetaliu, kanifole, bei 1.5-2mm skersmens variniu kabeliu (geriausiai kietu) bei termokembrika su izoliacija nepamirsk. Taip pat ta pravodke gali eit po slenksciais. Tikriausiai rasi kazkur laidus su ispuvusia izoliacija. Sekmes
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2009, 11:35
edzhyx
Dėkui. Pasiskaitęs supratau, kad ta 0,2a srovė yra kaip ir normali budėjimo režime, užmigus kompam ji turi nukristi. Gal žinai kiek laiko reikia laukti?
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2009, 17:51
VLN
edzhy rašė:
E39 zinau kad puse valandos, E34 berods 5-10 minuciu
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2009, 20:46
MB W168 A170 cdi '01
BMW E39 525iA touring M54 '02
Dinus
Nutekėjimai srovės jūs - akumuliatorius reikia pasikeisti, ir pradings visokios paranojos dėl nutekėjimų :)
Nevienam pažystamui atsirasdavo tokios problemos - o ypatingai žiemą :)
V8
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2009, 08:47
edzhyx
Su akumu viskas ok. Dėl nutekėjimo, tiesiog reikėjo palaukti kol kompai užmigs :)
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2009, 09:02
Nelabai suprantu apie kokius kompo uzmigimus jus kalbate.
Pas mane isjungus degima nutekejimas 0.25A, po ~30 sec kai issijungia visi mygtuku apsivietiemai nutekejimas 0.16A. Tai sakote po pusvalandzio isviso turi buti 0 ? O kur signalizacijos maitinimas?
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2009, 12:12
edzhyx
Normali riba yra kažkur iki 0,05 be jokių signalizacijų.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 15:28
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Pas BMW normalu iki 0.1
StandartinėParašytas: 25 Spa 2009, 13:11
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
+ E34 V8 3.0 Auto
Paaiskinkit jei nesunku, kaip pajungt testeri kad parodytu koks iskrovimas, pas motina ne bmw bet kazkas eda akuma, jau bandziau det ir savo akuma, su kuriuo niekada neturejau bedu, ir mano akuma per nakti iskraudavo..
BMW........
StandartinėParašytas: 25 Spa 2009, 13:52
Šakiai-Vln
BMW D
Dinus rašė:
Kad del akumo- tai cia tikrai stipriai i pievas dejai.. Juk zmogus raso, kad jis nutekejima rado ir zino kiek A, o tai prie ko cia tas akumas.. Is pradziu isjungus degima gerokai daugiau rodo, bet paskui mazdaug puse min begio nukrenta..
StandartinėParašytas: 25 Spa 2009, 14:01
edzhyx
Na, pas mane problema ir su akumu yra, neįsikrauna pilnai.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2009, 14:19
Šakiai-Vln
BMW D
Bet tau del to iskrovimo juk nerodo..
