Dabar yra 18 Kov 2026, 01:45
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2009, 19:11
Vilnius/Palanga
E39 525tds 98'
EX E36 1.8is 92
espan18
Automobilio, apie kuri norite paklausti E34
Pagaminimo metai:1994
Variklis:525tds
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas: Norejau paklausti ir sulaukti patarimo del tokio vieno rupimo klausimuko, bandziau ieskoti bet regis kad sitos temos dfar ir nebuvo, taigi , norejau paklausti gal kas esat susizudre su grandines tempimu, ties kokia vieta yra tas tempimo taskas , jei butu imanoma lb vertinga informacija butu su pavyZdziu bei patarimais , is anksto lb dekui =]
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2009, 22:56
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
realoem.com paziurek, pats jos nepatempsi yra hidrauliniai itempejai.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009, 01:48
ieskojau kazkada ir as to grandines tempejo, taip isardziau visa motora ir neradau jo :) sitas tau pades gal kuomnors ;)
ODgyX3A=[1].png [ 55.29 KiB | Peržiūrėta 11158 kartus(ų) ]
bmwfans.info puslapyje dar ir numeriu aprasymus rastum, realoem.com tas pats ;)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2009, 17:47
E34 525tds 95'
sveiki, nusprendziau iskelt sia tema i virsu, as taippat ieskau tempejo, gal galit pasakyt kurioj vietoj jis stovi.???
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2009, 19:12
butu v8 pasakyciau, o su siuo neteko susidurt
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2009, 21:28
E46 330i 01m.
detale 22 yra itempejas.o kas konkreciai darosi, garsai is grandines kokie skilda?
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2009, 21:50
E34 525tds 95'
jokiu garsu nera tiesiog laisva pasidare. gar cia tiesiog jau ishsitampe ji? nes pravaziuota 360000
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2009, 21:56
E46 330i 01m.
moochinazz rašė:
gali but kad issitempe kazkiek,itempejai per laika ir siek tiek pavargsta.bet jei garsu nera,tai neverta lyst.o jei noras yra tada reikes keisti grandines, itempejus,grandiniu sliauziklius, dar ir zaigzdutes jei pasidevejusios.zodziu darbo nemazai ir kainuos...
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2009, 23:35
kainuos tikrai nemazai, su grandinem, zvaigzdutem ir darbu 1000 kazkur paliktum :) Kazkada man servise paprase uz toki darba 300 Lt (Isardymas ir surinkimas). Tai apsigalvojau :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2009, 09:56
E34 525tds 95'
jooo, tikrai nemazai. tik kad va luzta mano vakumines pompos, tai ieskau problemos visur....
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2009, 12:12
Alytus
ex E34 525TDS M51 94'
Edvardutis rašė:
gal pas kolega galiu paklausti, kur detales butu perkamos? pries kokiu puse metu pradejau skaiciuoti detaliu kainas grandines pakeitimui tai ties 1500lt nusprendziau nebeskaiciuot :)
"Svarbiausia neiškristi iš konteksto ir pataikyti į tendenciją"
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2009, 19:00
as nekeiciau tai nezinau tikslios kainos, man pasake i 1000 ilipsi, tai ir nebegalvojau daugiau, beto kaina skaiciavo servisas, kuris itarinejo abieju grandiniu keitimus su zvaigzdutemis, nes tipo jos bus taip pat pasibaigusios :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2009, 20:44
Rietavas
E34 525tds M51 94' m-tech
Edvardutis rašė:
Nebutinai jei sudilusi grandine tai ir zvaigzdutes bus sudilusios [-X . Man keite grandines, tai jos lb buvo sudilusios, o zvaigzdutes kaip naujos. Keite geromis grandinemis vokiskomis, tipo tokias gamykliskai deda, tai viena grandine kainavo 150lt. O buvo galima pasirinkti ir uz 40lt/vnt... :?
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2009, 17:41
Tai va mesk darbas 300, grandines 300, na jei dar zvaigzdutes dar kazkiek primesk ir gausis tas 1000 Lt. Nesakau, kad butina jas keist, jie tik itarinejo, nes man jau barskejo :) Visa tai atsitiko, kai statant mechanini siurbli grandine permete per viena danti :) O staciau nepats, tokia nupirkau kai dar nieko neismaniau apie tuos siurblius :) Tai tiek :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2009, 20:32
Rietavas
Edvardutis rašė:
Na man irgi jau barskejo, bet jos dar nebuciau keites, jei nebutu jiems verziant siurbli ji persokusi per viena danti
