Dabar yra 11 Bal 2026, 17:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Sau 2011, 18:53
E21 323i
E34 525TDS
Pagaminimo metai:1994
Variklis:2.5
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:Sveiki kolegos, viskas buvo tvarkoje, kazkodel pradejo trukciot auto ir netraaukia, keisti filtrai i naujus, oras su kuru nzn jau abejoju, kas gali but? kazkaip slapia bagazinei buvo saliarkos kvapas gal ten su bako siurbliuku? neisivaizduoju patarimu gal kas turite? Pulsacija taipogi yra gaza duodi ir nlb ima apsukas
StandartinėParašytas: 26 Sau 2011, 11:11
BMW E34 524td manual ir E34 525 tds automatic gearbox
Labai panasu i bako siurbliuka. issiardyk paziurek gal sietelis labai apsineses beto ir visa baka prie to pacio issivalyk. :) o jei reiketu ji keis tj man atrodo golfo benzininis tinka :D as kai 2.4td keiciau tj isiule golfo siurbliuka pigesnis sako ir tinka ir dabar be jokiu problemu vazineju su juo :D
/OO[|||][|||]OO\
StandartinėParašytas: 26 Sau 2011, 11:47
E21 323i
E34 525TDS
Na reiks pamegint isimt, dar patare diagnostika pravaryt, traukos kazkaip nera....trurbina nei apsitepalavus nieko svari pucia....
StandartinėParašytas: 26 Sau 2011, 12:25
bmw E39 530 99
ex Passat b5 1.9tdi 1999
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Del pulsacijos,trukciojimu gali buti arba el siurblys arba purkstukai,del traukos gali but,kad kazkur vakuumas nusimoves ar kazkas tokio.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2011, 23:31
E21 323i
E34 525TDS
Problema ispresta diagnostika ir el dalies pastumimas 1mm traukia nesveikai......pulsacijos nulis, kuro sanaudos tos pacios, apsukos ir akseliaratorius reaguoja puikiai
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 13:55
Saunu :)
/OO[|||][|||]OO\
StandartinėParašytas: 28 Sau 2011, 11:03
KIA Ceed 1.6 CRDI 08'
E34 525 TDS 94'
E32 730 V8 93' ex
Mitsubishi Eclipse 93' ex
Mazda 626 93`ex
VW passat 91' ex
Honda Civic 90' ex
Opel Ascona 86' ex
tigras2
MarCko rašė:
o ka tau diagnostika parode? kur dareisi? kiek zinau pas 2,5 tds diagnostika variklio nerodo ar bent siurblio.
E34 525 TDŠ 94'
StandartinėParašytas: 28 Sau 2011, 12:28
E21 323i
E34 525TDS
Atvaziaves pas meistriuka jam viska isaiskinant telefonu, jis uztruko 7min, uzvede masina prijunge kompa ir begalia laidu, paspaude gaza sako aiski problema....diagnostika pas ji rodo, jis iskart sako rodys ar el dalis gyva ar nea. parode kad viskas normaliai be klaidu....tada ta el dali pastumejo i 1mm ijunges sviesas peciu ant viso ir gaza spaude....kompas parode maximuma kiek gerai galima buvo padaryti.....tai traukia nesveikai....is 7tds sitas db reaguoja i pedala ziauriai nuo 100km renka greiti kaip ir nuo 60km
StandartinėParašytas: 28 Sau 2011, 14:46
E34 525 TDS 94'
E32 730 V8 93' ex
Mazda 626 93`ex
VW passat 91' ex
Honda Civic 90' ex
Opel Ascona 86' ex
tigras2
o tai paviešinti kontaktu ir už kiek, kur, pas ka dareisi nenori?
E34 525 TDŠ 94'
StandartinėParašytas: 28 Sau 2011, 20:44
E46 320 M47 2001
MarCko rašė:
Geresne trauka atsirado del to, kad dabar siurblys paduoda daugiau kuro. Cia galima ir paciam bandyt zaist su tuo kuro padavimu, be visokiu milijonu laidu, bet atitinkamai stumant siurblio galva auga ir kuro sanaudos :)
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011, 01:36
E21 323i
E34 525TDS
Manjakas i privata parasyk parasysiu.....o apie kuro sanaudos reiktu kitaip isireikst kolega:) nedideja kuro sanaudos tiesiog sukimo momentas padideja ir jautrumas akseliaratoriuje......juk tavo el dalis yra ji nekeista ,kaip gali didet, degimo nelieti ir padavimo kuro kas reguliuoja tavo manymu? :)
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011, 10:24
bmw E39 530 99
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Na taip ir sakiau,kad kazkas su siurblio el dalim :) kartais pakanka tik pastumimo ir gerai buna.Kazkada vasara buvau uzsimanes pazaisti su siurbliu,pastumdziau tai garsas susvelnejo masinos,taciau apsukos padidejo,bet padidejo ir galia,na nezymiai bet jauciasi :)Sanaudos kaip ir nepakito,arba pakito,bet nelabai jauciasi. o tai padaryt visai nesunku,kelis varzteliu reik atsukt,ir stumdai po 1mm.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011, 11:40
E21 323i
E34 525TDS
Pilnai sutinku tiesiog kaip tau zinoti ar ji dar gyva ar nea....o tai padaro kompas patikrindamas ji pati varza ir pan. jai jis gyvas drasiai pats gali zaisti:)
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011, 14:49
bmw E39 530 99
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Na taip,zinoma,kad su kompo pagalba yra viskas geriau,tiksliau,paprasciau. :) Tik tiek,kad ner pigu.O siaip siurbliai ner tokie blogi,tesiog reikia pilti tik gera kura :wink:
Sekmes tau vazinejant.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2012, 00:59
E34 touring 525 tds
Sveiki kolegos, turiu bedu manyciau su el dalimi, purtosi maniskis, kol galiausiai el dalis ismeta avarini rezima ir visai nebetraukia, dar vadinama zvaigzdute uzsidega automato skydeli ir pradeda astriai kapot per greiciu deze,
kai metai is R i D. noreciau paprasyti marcko meistro kontaktu, nes iki ziemos moreciau likviduoti beda. ačiū lauksiu ziniu:)
