Dabar yra 17 Kov 2026, 23:03
StandartinėParašytas: 16 Vas 2006, 14:53
Vienoje foto maciau kai kazkaip padaryta kad spidometras rodo dizdiausius parodymus kokie buvo padaryti (greitis,temperatura,apsukos) masina buvo neuzvesta. Kaip tai padaryti E34 520i 89metu?
StandartinėParašytas: 16 Vas 2006, 14:59
Ten testas paleistas,ir jis nerodo didziausio greicio ir pan,tik testuoja prietaisus.Jei yra check control,tai nuspausk jo knopke,ir suk degima,pakol uzsiziebs visos lemputes.
Spydikas pas mane kyla iki 125km/h,apsukos ir 3500,benzas ir temperatura bei ekonomaizeris iki galo.Be to,rodo per check kontrolo skydeli ivairia info.Gali per ten net atsekti,keistas spydikas ar ne ir pan.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2006, 15:01
nera check control... :(
StandartinėParašytas: 16 Vas 2006, 15:02
Tai reiskia liksi be testo. :)
StandartinėParašytas: 16 Vas 2006, 16:57
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Check Control eina pradedant nuo 525i ir aukstesnese modeliuose. 520i ir zemesni bei dyzeliai jo neturi. Vienu zodziu turi High Version provodke - turi Check Control. Turi Low Version - jokio Check Control'o neturesi. :)
StandartinėParašytas: 26 Vas 2006, 13:21
E39 530D
bigminas1
bigminas
o gal zinot kokios priezastys gali buti kad nenusinulina kilometrazas kai paspaudi ta knopkyte. Cia elektronikos gedimas koks?
StandartinėParašytas: 26 Vas 2006, 13:38
Viena is galimu problemu - apsioksidaves kontaktas.Uztenka dazniausiai isardyti ir pravalyti.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2006, 14:16
E39 530D
bigminas1
bigminas
Isardyti skydeli?
StandartinėParašytas: 26 Vas 2006, 14:38
Nera ten taip sunku,kaip dabar atrodo.Issiimsi kydeli lauk ir tada viska matysi.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2006, 15:28
E39 530D
bigminas1
bigminas
bandysim :wink:
StandartinėParašytas: 26 Vas 2006, 17:10
nesupratau! pas mano drauga E36 318 rodo ta testa.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2006, 19:00
jo "kregzdese" yra sitas dalykas
StandartinėParašytas: 26 Vas 2006, 19:24
E34 524td M21 '90
nu pas mane yra ir pilnas obc (viskas veikia :shock: ), valdomas sviesu perjungėjo svirtele, ir check lempute, ir "borto kompas" su raudonais diodais, bet su šita sena periferija manipuliuojant turbūt jau nieko negalima išlaužt? :D
E34 524td '90
StandartinėParašytas: 28 Vas 2006, 21:10
pas mane yra check control, bet jokio testo nerodo. kas galetu buti? kame reples? :roll: :roll:
StandartinėParašytas: 28 Vas 2006, 22:14
E28 M535i DC71
KAs tas check kontrol? Papasakokit kas nors placiau. Kokios funkcijos, ka ten daryti, kaip ten daryti :)
E28 Mobile Club
