Dabar yra 20 Kov 2026, 16:37
StandartinėParašytas: 09 Spa 2004, 23:27
ex535
ex525
turiu tokia problemele, paspaudus gaza ishkart prigesta variklis o tada jau gazuoja.... vos vos spaudziant trukciojimais kartais vos neuzhdusta...
Kame cia gali buti problemos? nuo ko pradet ieskot... :?:
Ash pagalvojau - man patiko. Ash pagalvojau dar karta.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2004, 23:31
Alytus
E36
p.pinigas
WoraZ rašė:
o tai liamda jau idejai veikiancia?
Va taip va...
StandartinėParašytas: 09 Spa 2004, 23:32
ex535
ex525
Kaip ir sutvarke, benzo truputuka maziau valgo..
bet vat sita problema ishliko....
Gal ir ta liambda kokia dolbana :)
Arba teks kentet iki menesio galo ir statyt normalu. Tai cia lembdoje visos shaknys?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2004, 23:38
Alytus
E36
p.pinigas
WoraZ rašė:
O liamda nuo kokio bmw imovei?
Zvakes, laidai, paskirstumo dangtelis, oro matuokle, laisvos eigos voztuvas....
Va taip va...
StandartinėParašytas: 09 Spa 2004, 23:41
ex535
ex525
Liambda nuo tokio pat. Toks pat variklis, tokiu paciu metu.
Zvakes geros, del laidu truputi yra abejoniu.
Truputi sunkiai uzhsiveda masina... bet susilus vedasi ish puses apsisukimo.
O del oro matuokliu ir eigos voztuvu jau reiks i servisiuka koki varyt... cia man per sudetinga :=) net nzn kur ieskot tokiu
StandartinėParašytas: 10 Spa 2004, 11:18
:roll: o lambda pastate ar patikrino? :roll:
StandartinėParašytas: 10 Spa 2004, 11:21
ex535
ex525
Speju, kad netikrino :=) nors ka ten gali zinot...
reiks varyt i diagnostika...
StandartinėParašytas: 11 Spa 2004, 08:42
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
... Shiaip reikia pravazhiuoti apie 50 km kai variklio temp darbine, kad Motronicas susirnktu pakankamai duomenu ir pradedu normaliai dirbti...
Gena
StandartinėParašytas: 11 Spa 2004, 17:57
Buvę
E34 525i 125kw. mechanika '89
E36 316i 75 kw. mechanika '95
E46 318i 87kw. mechanika '01
E39 530D 135 kw. triptronic '00
Dabar
E61 525i 160kw. triptronic '06
Honda NTV 650 42kw. '91
kitasxxx
nz man susidaro ispudis kad gal pas tave oro daugokai gauna...
StandartinėParašytas: 11 Spa 2004, 19:28
kai startery keiciau buvau isemes oro matuokle , o paskui sudejes pamirshau laida prijungti, irgi panashus simtomai buvo. bet iskart paskui pastebejau kad fiske nepajungta :idea:
StandartinėParašytas: 11 Gru 2004, 22:25
Buvę
Dabar
kitasxxx
WoraZ rašė:
niu pas mane ant benzo taip yra nes dujos suvare oro sklende.. sulankste ten siek tiek... tai kaip duodi gazo isai duzta.. o jei pobishky tai normaliai tada... o ant laisvu graziai dirba :)
niu o siaip tai ant benzo net neina vaziuoti labai trukcioja tai ir vaziuoji su dujom nuo degalines iki degalines :D
StandartinėParašytas: 12 Gru 2004, 03:01
Ford Focus Turnier I, 2001, 1,8 TDI
Jomajo, nu tai cia ir yra visa problema! Jei normaliai nepaduoda oro, tai kaip gali susirdaryt tinkamas misinys? Is leto spaudziant gaza ta sklende netaip stipriai skersuojasi ir vaziuoji daugmaz norm. Keisk sklende ir neieskok daugiau slieku.
Kai pasikeisi, pranesk apie rezultatus! :wink:
StandartinėParašytas: 12 Gru 2004, 12:05
Nenoriu kelt naujos temos, tad cia pabandysiu paklaust. Pas mane E30 1.8i dujos. Problema lyg ir tokia kaip cia gvildenama, bet siek tiek atvirksciai, dusta ant duju kai gazo uzlauzi kai isleto normaliai beveik, o ant benzo viskas gerai. Jei dusta ant benzo - oro matuokle kalta, kaip supratau, o kai ant benzo nedusta,o ant duju dusta kas tada galet but' kaltas?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2004, 12:21
Alytus
E36
p.pinigas
Mantsys rašė:
Perliesas duju misinys. Speju kad duju reduktorius gali kvailioti arba jis persilpnas tavo masinai - jie parenkami pagal variklio kilovatus. Labai tiketia kad saus dujos, jei bus per liesas misinys...
Va taip va...
StandartinėParašytas: 12 Gru 2004, 12:26
Piktas_pinigas rašė:
Mantsys rašė:
Tai gal cia visa problema ir yra, dar ir ant duju kai saltas motoras nedirba, gal galma butu koki varzta pasukt kad pariebint? kur jis rastusi?
