Dabar yra 17 Kov 2026, 22:42
StandartinėParašytas: 27 Lie 2009, 01:39
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
Sveiki, del ko gali duminti tds? Dumina daugiau, nei kiti dyzeliai, kartais net ramiai vaziuojant pameta dumo ties kokiom 2tukst apsuku. Saltas isvis daug dumina. As manau, kad gali buti sios bedos: turbina, tai, kad idetas mechaninis siurblys arba del to, kad tepalas keistas pries 9tukst km, ar tepalo senumas neturi sarysio su dumingumu? Esu mates parduotuveje kazkokiu nesamoniu, kurios maisosi i tepala "stop smoke" ar jos veiksmingos? Filtrai visi keisti.
StandartinėParašytas: 27 Lie 2009, 01:43
E36 318iS sport edition
rolandas70
Barmenas
Dūmas dūmui nelygu. Kokie dūmai pas tave: mėlyni, balti, juodi?
E36 318is sport edition build
StandartinėParašytas: 27 Lie 2009, 09:01
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
Dumai juodi. Jeigu uzspaudziu gerai, tai isvis toki dumu debesi palieka, kad net baisu.
StandartinėParašytas: 27 Lie 2009, 09:21
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
kaip su trauka? gali buti kad "nedapucia" turbina. kitas variantas perdidele kuro norma nustatyta
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 27 Lie 2009, 11:58
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
patikrink EGR, gali buti kad neveikia tai del to ir dumina.
StandartinėParašytas: 27 Lie 2009, 13:49
Taigi mechaninis siurblys idetas, TDS forsunkes nepritaikytos prie mechaninio siurblio ir jos pucia didesni kuro kieki. Kai buna el. siurblys, tada 4-to cilindro forsunke su laideliu kontroliuoja saliaros iputima :!: Dar butu galima padaryt, kad maziau mestu dumo, bet nepadarysi taip kaip su el. siurbliu yra :) Dumo ismetima gali pamazint isplaudamas isiurbimo kolektoriu atitinkamam skysti ir interkulerio metalini vamzduka uzglusindamas ties EGR voztuvu ;) plius mechaniniam siurbliui su 10 rakteliu ir minusiniu atsuktuvu gali siektiek pazaist su degimu, tuo paciu principu galima padaryt geresne trauka, bet didesnes kuro sanaudas. :) Manau cia tau siektiek naudingos INFO ;)
P.S. pats turejau su mechaniniu, tai kol neisploviau ir neuzglusinau, ziema kelia nusispalvindavau ant sniego nuo parduotuves iki namu :lol:
Future with BMW
StandartinėParašytas: 27 Lie 2009, 13:53
Ai pagrindo nepaminejau, tau dumina, nes meta lauk nesudegusi kura ;) perdaug ipucia ir visko nesuvalgo, tad ir meta per duslika lauk :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 27 Lie 2009, 18:49
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
Dekui uz informacija. Dumo meta tikrai truputi daugiau nei turetu, bet labai baisiai nera, kol ramiai vazineji, o uzspaudus dugna, tai gali ir per galinio vaizdo veidrodi nebematyti, kas uz taves :D O cia bedos nera, isskyrus tai, kad kuro daugiau paryja? Ta prasme, nekenkia niekam?
StandartinėParašytas: 27 Lie 2009, 19:04
Nesikrimsk :D esu mates kaip naujas (gal 2006m.) "mersas" meta tiek dumo, kad gale kiti nebemato, o jei arti privaziuoja dar ir bamperius gauna plaut tie galiniai sau :D o jie visai nesirupina ir dar juokiasi :D Na aisku kenki augaliukams :mrgreen: O seip jei tau sureguliuotas tas siurblys tai tos kuro sanaudos bus normalios. Man rydavo 8-10l, bet ikabindavo tik 180-190km/h :) svarbu keisk tepaliuka laiku ir visa kita priziurek ;)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 15:03
Sveiki kolegos. Skaitineju sita tema ir turiu tokia pacia problemele.Vazineju su 93m. 525 tds. Viska susitvarkes: purkstukai, tepalai, filtrai ir kuras normalus,- tik va dumina(juodas kaip anglis) :!: . Nereik nei spaust.Vedasi saltas, karstas idealiai. Trauka lygtai normaliai, tik va dumelis :?: .Klausiau pas vienus tai sako atvaryk pastatysim kompa ir ziuresim. Galvoju kad nereiktu pinigu metyt, gal be kompo padesit issprest problema. Gal vis delto reiktu kuro padavima sureguliuoti........
Tiesa ant laisvu arba junginejant sviesas truputi sokineja varikliukas, tai maybe cia problem ir elektrinej daliai pyz.......
Mestelkit pora patarimu del sventos ramybes, kol zaliukai neprigavo..
Dekingas
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 15:38
ex 1994 m. E34 252tds
2000m. E46 320d 100 kW
Visada su bmw rašė:
Dekingas
Taip taip. Visu pirma reikia tau pasidaryti siurblio diagnostika. Turetu pasakyti ir degimo kampa bei faze, ar viskas vietoje. Pas mane buvo tokia problema, tai atstate degimo kampa ir faze, tai dabar net saltas nedumija.
"caca lialia masina, ..."
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 10:25
dekui, dekui. Bandysiu kompo pagalba.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009, 15:05
E34 525tds 95'
man tas pats buvo, sureguliavo degimo kampus ir viskas vel gerai...
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 20:33
E34
taipogi nekuriant naujos temos norejau paklaust turiu 95 tds automata kuriasi waziuoja idealiai bet lb dumina ir ryja degalus tai yra mazdaug 14-13/100, pasikambinau dyzelistu kuris twarkydawo mano mashina sako taip ir turi ryt nepergywenk, bet pasiskichius cia atsiliepimus apie tai kiek kietiem walgo dristu abejot artikrai chia wiskas pas mane gerai. del duminimo ir perejau TA wiskas buwo proto ribose. tai wat nebesuprantu ar wiskas chia pas mane gerai su kuru ir duminimu..
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 21:31
E34
bet cia normalu jog 525tds valgytu 14l? nes kiek paklausai pas visus mazauk 10 valgo, tai zinai ir keista daros ar cia automatas man tiek surija ar del komplektacijos ar sheip netvarkoi kas..
