Dabar yra 17 Kov 2026, 11:51
StandartinėParašytas: 26 Bir 2009, 12:14
Automobilio, apie kuri norite paklausti E34
Pagaminimo metai:1989
Variklis:m20b25
Degalai:benz/gas
Problema/klausimas:sveiki .problemele tokia, kad salta visai ne traukia ant benzino, pridusta, bet uzsiveda ir dirba ant laisvu gerai. O pradejus vaziuot paspaudus pedala apsukos sumazeja o paskui staigiai dideja ir smirda nesudegusiu benzu. Visa masina sokineja. viskas vyksta iki mazdaug 2500 aps , toliau geriau.Perejus ant duju , nuo 1000iki 2000 aps. netolygiai begejasi. Pasiekus darbine temp. viskas normalizuojasi. Visada kuriasi benzu , suviu nebuvo, Zvakes naujos. Oro matuokle nesulankstyta. Liambda mirusi seniai. bet sitos problemos atsirado tik dabar ir staigiai.. Itariu koki nors davikli., gal kas patars kur problemos ieskoti.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 20:40
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
pirmiau paziurek ar netraukia oro pro gofra ar kazkur aplinkui.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 13:14
patikrinau gofra , buvo itrukimu , tai uzsandarinau su hermetiku, lygtai pagerejo bet po dienos vel tas pats , ko gero reikes ta gofra mest lauk i det nauja , o po to vel ziuret.
bet kas idomiausia tai vaziujant benzu kol saltas variklis tai paspaudus pedala iskart pridusta, atleidus vaziuoja . butu karbiuratorius :lol: tai pasakyciau kad perpilineja kura. o kai susila tai viskas lyg ir normalizuojasi. Cia man vienas sake kad jo audi a6 benz. buvo panasus simptomai , tai kaltas buvo temp. daviklis kuris siuncia signala kompui. Kaip manot?
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 13:58
BMW E34 '94 Touring
Mano atveju gofrai hermetikas padejo.
Beasty boy
StandartinėParašytas: 13 Lie 2009, 20:13
padariau diagnostika, pirmiausiai parode dvi klaidos : purkstuku ir lambda zondo, bet cia pasake del duju, klaidos istryne ir jos daugiau nesikartojo , patiktrino Lev, patikrino ar oro niekur nesiurbia, viskas tvarkoj ir bet problema liko :x , dabar galvoju paliksiu jiems masina ir tegul ryte tikrina kol variklis saltas.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2009, 22:46
BMW E90
ex BMW E39 M54 01
ex BMW E39 M52 99
ex BMW E34 M50 91
dariuxnr1
Darius BMW
Na issiaiskinai kas buvo?
Vulkangrau
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2009, 12:01
Panevezys
BMW E61 525d 120kw
E30 m62b44 Turbo
Daznai pasitaikainti beda kurie vazineja dujomis.Purkstukai turbut prikepe jei mazai benzo mate,LZ neveikiantis perpila kura nera net ko tiketis,kad gerai dirbtu vaziuotu ant benzino.Neaisku kas is benzino siurbliuko like,koki jis ten slegi besulia.Tikrai nemazai bus neveikianciu mazgu #-o
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 20:40
BMW E90
ex BMW E39 M54 01
ex BMW E39 M52 99
ex BMW E34 M50 91
dariuxnr1
Darius BMW
o jei tik benzinas, be duju. Nuo 2000 vos apsukos kyla kai saltas, o kai temperatura pakyla virs melyno tada jau normaliai vaziuoja? :roll:
Vulkangrau
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2009, 13:26
temperaturos davikli ziureti reikia.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2009, 12:31
tai va, padare diagnostika saltam - klaidu nemeta, patikrino siurbli tai rodo 2,5 bar o sake kad turi buti 3,5 bar, tai pakeisiu ta siurbli ir ziuresiu toliau, :D
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2009, 12:36
temperaturos davikli pakeiciau , bet jokio efekto.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2009, 16:13
dann rašė:
nezinau kaip M20, bet M50 siurblys turi pusti ~5-6bar, o sistema turi laikyti 3bar, bet uzvedus gali nukristi slegis apie 0.3bar del vakumo.
dar prisegu kaip tikrinamas siurblys, gali megint pasitikrint, tik tavo motorui gali buti kiti skaiciai, kiti gal patars...
ir jei diagnostika nieko nerodo ir temperaturos daviklis keistas, tai gali buti ir del alkuninio veleno daviklio cia bedos.
pompos tikrinimas.JPG [ 46.84 KiB | Peržiūrėta 8138 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 22:16
kalbejau su meistru kuris restauruoja benz. siurblius , tai jis pasake kad minimalus siurblio sudaromas slegis dirbant varikliui turi buti 3,5 bar, sake kad restauravimas kainuos apie 200 pinigu ir duoda garantija metams,
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2009, 22:21
2xE46 320cD ir 320tD
manau kad per daug pinigų paprašė :shock: :?
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2009, 13:27
tai va, pakeiciau kuro siurbli ir nieko nepasikeite , tai dabar turbut reikia ta alkuninio veleno davikli ziuret? o gal pati kompa pakeist? :(
