Dabar yra 19 Kov 2026, 07:35
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 22:00
Pagaminimo metai:
Variklis: 2.5
Degalai:b/d
Problema/klausimas:
Sveiki, yra tokia beda, pagal panasius simtomus ieskojau paieskoje, bet konkretaus sprendimo ir neradau. Vazineju benzinu/dujomis, su dujomis problemu nera, viskas dirba kuo puikiausiai, tik vat benzinu lb sunkiai kuriasi ir variklis dirba pulsuodamas, paspaudus gaza jis dusdamas didina po truputi apsukas, bet galiausiai uzdusta (dazniausiai uzgesta). Mano manymu gal siurblys slegio pakankamo neduoda... net nezinau... prasau padekit..
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 22:24
Vilnius/Panevežys
E36 M50b25
O man atrodo, kad pas tave oro srauto matuokle numust. [-X Nepriciom cia siurblys.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 22:40
man taip pat atrodo, kad beda oro sistemoje, paziurek gal tau isvis benzinas pareina su oru, tai ir dusta, bei pulsuoja, taip pat butu neblogai kuro filtra pasikeist, jei jis jau senas :) po to jau matuokle ziurek ;) su tuo oro gavimu benzinams dazna problema ir prastesne situacija nei dyzeliukui.
Future with BMW
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 22:49
o tai jei oro srauto matuokle butu nuejus, tai dujomis vistiek normalei dirbtu?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 22:54
del oro srauto matuokles ir duju tikrai nezinau, gal jie nesuderinti kartu. Na bus kas zinos tikiuosi, o del benzino sistemos, tai ziurek, kad nebutu oro ir pan., pats pagalvok kaip uzkurt normaliai masina jei ji gauna kura su oro tarpais, o vaziuojant galiausiai uzslopina varikli, su oru dar nevazinejam, nors butu gerai :) kazkada turejau problemu su audi b4 coupe, tai ko tik neisbandziau, ir ta didelia guma keiciau, manau vadinama oro gofra ar kaip, ir dar visko ieskojau, galiausiai pastaciau diagnostikai, tai rado 4 klaidas, taip sake. Istryne visas ir visvien viena isimesdavo nezinau del ko, tai vat kompa pakeiciau ir bedu 0 :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 23:00
o tai pro kur jis gali gaudyt ta ora tada?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 23:07
na is pradziu paziurek ta slangele, nuo kuro filtro i motora jei ji skaidri arciau motoro, jei eis su oru, tai jau mastyk kad ora traukia kazkur iki motoro, tada galetu buti, jog is bako, arba prie bako kokia slangeles prakiurus, jei ten viskas ok, ziurek, kad kitur nebutu pratrinta. Tas oro slangas taip pat perziurek, kad nebutu plysusios ir pan. Plius chamucikus pereik pavarzyk ;)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 23:22
dekuj, ryt reikes bandyt kapstytis... :wink:
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 23:31
problemos neissprendem, cia tokie ukiski patarimai, sekmes darbuose, o gal bus buvusi tik kokia maza bedele ;)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 09:36
Vilnius/Panevežys
E36 M50b25
Jei matuokle bloga su dujom gali dirbt normaliai,nes reikia mazesnio tikslumo. Beveik garantuotas kad ji bus kalta. Del to oro siurbimo #-o Is benzo bako atmesciau pradziai, o seip pasiimk kokio dichlofoso pvz. tuliko gaiviklio ir pursk veikianciam varikliui visur apie slangas ir t.t. Jei kur purskiant ivyks "pagazavimas" ten ir traukia, kitaip uzsiknisi ieskot.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 11:11
opa...geras patarimas su kiauru slangu ieskojimu, turesiu omeny ateiciai :wink: =D> o del visos, kuro sistemos perejimo per chamucikus tikrai gali but oro siurbimas, bet cia tik tuo atveju jei kuro slangeleje bus oro burbulu. Jei matuokle tai nuvarai pasiemi is sroto normalia, pasakai jei ne ta beda grazinsiu ir eksperimentuoji, manau ilgai netvarkysi sios bedos :idea:
Future with BMW
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 18:27
Tai va, snd is draugo puikiai vaziuojancio bemso isemiau oro srauto matuokle ir idejau pas save, bet dirbo vistiek taip pat, vadinasi ne ji kalta. Apipurkst slangu dichlofosu ir patikrint ar kas keisis nepavyko, nes tik uzvedus jis po keliu sekundziu uzdusta, paspaudinejus gaza uzsikurus siek tiek laikosi, bet nedaug.. jau visai nezinau ka daryt.. :cry:
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 18:57
per kuro slangele neina burbulai i motora? dar butu neblogai pasitikrint siurblio seteli bake, jei niekas nesusitvarko lieka oro slangos, diagnostika arba variklio kompo keitimas :idea:
Future with BMW
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 19:17
ar burbulais neina nzn, pas mane ne skaidrios slangeles, nabent yra budas koks nors kitaip patikrint. O kur tas siurblio sietelis randasi?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 19:27
tiksliai nezinau, bet turetu siurblys bake stovet po kokia nors propke is bagazines uzsuktas, tai istrauki ji, ir po juo yra setelis dazniausiai, kad nuosedu netrauktu, o tik kura ;) o jei neskaidri slangele, tai prie variklio galetum ir skaidria sukonstruot panaudojes metra slangos uz tuos 2litus ar kiek ir pora chamuciuku su vamzdeliu ;) pas mane dyzelis tai kuro filtras po kapotu, tai nuo filtro iki siurblio ir pan. esu susidejes skaidrias slangas. Senukuose ju didelis pasirinkimas ;)
Future with BMW
