| [E34] Kuro rodykle https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=67945 |
Puslapis 1 iš 3 |
| Autorius: | Tadeus [ 12 Bir 2009, 15:48 ] |
| Pranešimo tema: | [E34] Kuro rodykle |
Automobilio, apie kuri norite paklausti [34] Pagaminimo metai: 91 Variklis: 2.5plyta Degalai: benzinas Problema/klausimas: Sveiki. Keistai rodo kuro lygio rodykle. Pvz.: tai rezervas dega, tai 20litru. Kame reikalas? |
| Autorius: | Nomen_d [ 13 Bir 2009, 18:24 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E34] kuro rodykle |
pas mane ta pati problema. manau plude kalta... |
| Autorius: | Edva88 [ 13 Bir 2009, 20:01 ] |
pas mane tas pats, plude arba siurbliukas bake |
| Autorius: | Mindaugas7270 [ 13 Bir 2009, 21:28 ] |
Mano irgi durnioja, ties 70 ir 40 L neparodys tiksliai, jei arciau 40 rodys 40, jei arciau 70 rodys 70, bet buna taip kad pravarai 400 km nuo pilno bako uzpilimo, ir staiga po duobes pasoka iki 40 l, tad kol kas problemu nekeliu, nes pludes kvailiojimas nera dar didele problema |
| Autorius: | Edva88 [ 13 Bir 2009, 22:45 ] |
matyt plude uzsikabina ir pan, isimk supurtyk gerai, kad nukristu zemyn normaliai ir turetu veikt |
| Autorius: | Edva88 [ 13 Bir 2009, 22:47 ] |
beja kai ipilu saliaros normaliai, nuo 20 litru ir daugiau normaliai viska rodo |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 14 Bir 2009, 10:29 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E34] Kuro rodykle |
o pas mane problema tokia,kad pvz isvazineji benza kol atsigula rodykle,ipili uz kokius 20lt ir nepakyla ne kiek tai cia taip suprast kad plude stringa?nes jau bijau vazinet,nezinodamas kada benzas baigsis |
| Autorius: | Edva88 [ 14 Bir 2009, 11:25 ] |
joa joa buna ir taip |
| Autorius: | deavalo [ 15 Bir 2009, 12:14 ] |
isiimk plude, issiardyk ir isvalyk siuksles is ten ir nebestriks |
| Autorius: | jonelis777 [ 20 Bir 2009, 09:33 ] |
pas mane panasiai buvo ,keiciau plude lanksciau ja bet pasirodo prietaisu skidelije tas dacikas blogas buvo jis lengvai ten keiciasi |
| Autorius: | Edva88 [ 20 Bir 2009, 11:23 ] |
dacikus pasitikrint ar geri ar ne labai lengva, as du turiu ir abu veikia, bet ta pati "gryba pjauna", susidaro tokia nuomone, kad man grynai plude, nes tai krenta iki galo uzsidega lempute, tai iki 15 l. O pasitikrint skydelio dacikus ir pan. galima taip: Nuspaudi nunulinimo knopke ir tada pasuki rakteli ant pirmos padeties, pradeda viska rodyt, atleidi ir ziuri |
| Autorius: | dainiokasss [ 23 Bir 2009, 15:02 ] |
Pas mane taip pat svaigt pradejo.. Uzsidege lempute- uzpuliau 20ltr ir visvien tas pats.. Rodykle vos vos sujuda ijungus degima, ir obc rodo, kad su kuro kiekiu galima nuvaziuoti ''---''. Ne skaicius rodo, kaip vsd, bet bruksnelius.. Kas galetu buti? Mano manymu arba blude nuskendusi visiskai dugne arba negauna kontakto ar pan.. Gal kam taip buve? |
| Autorius: | Edva88 [ 23 Bir 2009, 16:09 ] |
pamatysi ir atsigaus ir vel taip bus, mano manymu plude stringa |
| Autorius: | Proxidas [ 25 Bir 2009, 08:23 ] |
Pas mane visiskai tas pats,irgi galvojau kad plude,bet pasikeiciau plude,vistiek tas pats darosi.o pasirodo prietasu skydelis knisa prota,bendzo rodykle truputy stringa.tai daba ieskausi prietaisu skydelio |
| Autorius: | Edva88 [ 25 Bir 2009, 11:47 ] |
na uztenka pasikeist skydelio ta dacikiuka viena, as seip turiu du skydelius ir abu veikia, viskas isbandyta, gerai butu, kad ir man tik skydelio dacikas "grybautu". |
