Dabar yra 17 Kov 2026, 13:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 15:48
Automobilio, apie kuri norite paklausti [34]
Pagaminimo metai: 91
Variklis: 2.5plyta
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki. Keistai rodo kuro lygio rodykle. Pvz.: tai rezervas dega, tai 20litru. Kame reikalas?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2009, 18:24
E34 525i 90' M50
freestaileriz1
pas mane ta pati problema. manau plude kalta...
StandartinėParašytas: 13 Bir 2009, 20:01
pas mane tas pats, plude arba siurbliukas bake :) nerandu laiko plaukiot po saliara, issiaiskinciau :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 13 Bir 2009, 21:28
E39 530 D touring 2003
E34 525 TDS 1993 ex
mindaugas7270
Minde
Mano irgi durnioja, ties 70 ir 40 L neparodys tiksliai, jei arciau 40 rodys 40, jei arciau 70 rodys 70, bet buna taip kad pravarai 400 km nuo pilno bako uzpilimo, ir staiga po duobes pasoka iki 40 l, tad kol kas problemu nekeliu, nes pludes kvailiojimas nera dar didele problema :D
StandartinėParašytas: 13 Bir 2009, 22:45
matyt plude uzsikabina ir pan, isimk supurtyk gerai, kad nukristu zemyn normaliai ir turetu veikt :) as pirmu variantu tai padarysiu, jei ne gal pasikeist meginsiu, jei ne tame dar bus problema tada reiskias siurbliukas nebeisdegina, bet jauciu plude, nes tai kimba ant 15 ir rodo kad baigesi, o kartais uzsidega lempute nors bake tikrai tas 15l yra. Paskui vel persoka net virs 20 :) idomiai cia, manau bus plude kalta :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 13 Bir 2009, 22:47
beja kai ipilu saliaros normaliai, nuo 20 litru ir daugiau normaliai viska rodo :) nuo pilno bako graziai pagal kilometrus iki to 15 krenta :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 14 Bir 2009, 10:29
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
o pas mane problema tokia,kad pvz isvazineji benza kol atsigula rodykle,ipili uz kokius 20lt ir nepakyla ne kiek :(
tai cia taip suprast kad plude stringa?nes jau bijau vazinet,nezinodamas kada benzas baigsis :D
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 14 Bir 2009, 11:25
joa joa buna ir taip :) as kazkur rasiau, man taip pat atvirkstinis variantas buna, kartais ipili ten ta 10-20l bet lempute dega ir vis mazeja, kol nukrenta rodykle iki 0l,,,manau cia plude stringa, tai sakau isemus reiktu supurtyt neblogai, paskui jei kartosis pakeist, jei dar tas pats ieskot kitos bedos, bet jauciu cia plude pjauna, nes jei siurbliukas butu, kiek zinau maziau 20l nebeuzsikurtu ar kazkas panasaus :) nors cia ne 100 proc. info :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 15 Bir 2009, 12:14
Kaunas-Norway
isiimk plude, issiardyk ir isvalyk siuksles is ten ir nebestriks
StandartinėParašytas: 20 Bir 2009, 09:33
pas mane panasiai buvo ,keiciau plude lanksciau ja bet pasirodo prietaisu skidelije tas dacikas blogas buvo jis lengvai ten keiciasi
StandartinėParašytas: 20 Bir 2009, 11:23
dacikus pasitikrint ar geri ar ne labai lengva, as du turiu ir abu veikia, bet ta pati "gryba pjauna", susidaro tokia nuomone, kad man grynai plude, nes tai krenta iki galo uzsidega lempute, tai iki 15 l. O pasitikrint skydelio dacikus ir pan. galima taip:
Nuspaudi nunulinimo knopke ir tada pasuki rakteli ant pirmos padeties, pradeda viska rodyt, atleidi ir ziuri ;)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 23 Bir 2009, 15:02
Šakiai-Vln
BMW D
Pas mane taip pat svaigt pradejo.. Uzsidege lempute- uzpuliau 20ltr ir visvien tas pats.. Rodykle vos vos sujuda ijungus degima, ir obc rodo, kad su kuro kiekiu galima nuvaziuoti ''---''. Ne skaicius rodo, kaip vsd, bet bruksnelius.. Kas galetu buti? Mano manymu arba blude nuskendusi visiskai dugne arba negauna kontakto ar pan.. Gal kam taip buve?
StandartinėParašytas: 23 Bir 2009, 16:09
pamatysi ir atsigaus ir vel taip bus, mano manymu plude stringa :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 08:23
Šakiai
e61 535d
Pas mane visiskai tas pats,irgi galvojau kad plude,bet pasikeiciau plude,vistiek tas pats darosi.o pasirodo prietasu skydelis knisa prota,bendzo rodykle truputy stringa.tai daba ieskausi prietaisu skydelio :)
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 11:47
na uztenka pasikeist skydelio ta dacikiuka viena, as seip turiu du skydelius ir abu veikia, viskas isbandyta, gerai butu, kad ir man tik skydelio dacikas "grybautu". :)
Future with BMW
