| [E34] Priekinis ratas skersuoja, trina padanga https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=67693 |
Puslapis 1 iš 4 |
| Autorius: | Nomen_d [ 07 Bir 2009, 19:08 ] |
| Pranešimo tema: | [E34] Priekinis ratas skersuoja, trina padanga |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 90' Variklis: 2.5i plyta Degalai:benzas Problema/klausimas: Sveiki. zodziu turiu tokia problemele, kazkada kaliau i borta supriekiniu ratu ir nuo to laiko ratas skersuoja ir vienas padangos sonas sukdamasis trinasi i amortika. Smirda guma ir cypsi ir puse padangos is vidaus sugrauze. gal turit minciu kas ten galejo sulinkt? pats diskas ar kas nors kita? nes pakabai priekinei mano ir taip jau galas buvo. reikia kuo greiciau sutvarkyt bet nezinau nuo ko pradet, ka pirkt. PS. gal ir daliu kas turetu tai papigiai paimciau... |
| Autorius: | Edva88 [ 07 Bir 2009, 19:17 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E34] priekinis ratas skersuoja, trina padanga |
tai nusiimk priekinius ratus abu ir lygink kas negerai, gal diskas susisuko, gal skilo, gal pats ratas palinko i ta puse, gal traukes kokios susimete, sulinko, stabilizatoriaus trauke gal sulinko, arba gal visa stupica su amortizatorium gavo smugi. Cia reikia tikrinti, nemates nepasakysi ka reikia pakeisti |
| Autorius: | liuts [ 07 Bir 2009, 22:06 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E34] Priekinis ratas skersuoja, trina padanga |
kalk kita rata i borta..... |
| Autorius: | Vytux_pln [ 07 Bir 2009, 23:01 ] |
man tai yra taip buve tia sakes keiciau |
| Autorius: | Rolka BMW 525 [ 07 Bir 2009, 23:04 ] |
As turejau tds na pirkau tokia buvo,ratas vairuotojo puseje buvo isvirtes,tai buvi pati stupica amortiko kalta,tai pakeiciau ir norma buvo |
| Autorius: | Edva88 [ 07 Bir 2009, 23:28 ] |
liuts rašė: kalk kita rata i borta..... nu tu tai patarima zmogui davei, kai pats paklausi bedos, tas pats zmogus atsakys - stumk masina i srota ir bedos baigsis o del spelioniu kas atsitiko tai tikrai neatspesime nieko nepamate, nepatingek paieskok problemos |
| Autorius: | Mindaugas7270 [ 07 Bir 2009, 23:30 ] |
Daug galimybiu, bet kadangi pasukus trinasi, o bmw ratai palinksta tai pradek nuo ratlankio tikrinimo, nes jei koke sakute, ta mano manimu turetu traukti i kazkuria puse, bet jei luzo kuri traukele, tai tikrai palindes pamatytum, ir siaip masina taptu nestabyli. Mano patarimas butu nuvezti diska paziureti, ar nera sulenktas. |
| Autorius: | Rolka BMW 525 [ 07 Bir 2009, 23:32 ] |
arba atsargini rata uzdek ir pamatysi jej bus skirtumas tai reiskia ratas |
| Autorius: | Edva88 [ 07 Bir 2009, 23:33 ] |
bet tai cia ziauriai turetu buti lenktas ratlankis jeigu jau padanga trinasi i amortika, cia toks atvejis kaip ratas isvis butu skipai prisuktas |
| Autorius: | Edva88 [ 07 Bir 2009, 23:34 ] |
Rolka BMW 525 rašė: arba atsargini rata uzdek ir pamatysi jej bus skirtumas tai reiskia ratas teisingai sumastei Ruli |
| Autorius: | Mindaugas7270 [ 07 Bir 2009, 23:34 ] |
Va teisingas patarima, o nuemes jau pamatysi ar kas luzes ar sulinkes. |
| Autorius: | Edva88 [ 07 Bir 2009, 23:39 ] |
na rata nusukt ir apziuret jau galetu netgi su kostiumu |
| Autorius: | Rolka BMW 525 [ 07 Bir 2009, 23:53 ] |
Tai jau rata manau net mergina nuimtu |
| Autorius: | Edva88 [ 07 Bir 2009, 23:58 ] |
jei butu ziauriai prisukta tai gal nepakeistu, bet protinga zinotu, kad galima vamzdi naudot |
| Autorius: | Nomen_d [ 08 Bir 2009, 13:03 ] |
tame ir esme kad uzdejau kita rata tai antra padanga baigia grauzt... na turbut nieko nebus, reikes varyt ant keltuvu.. masina tai meto labai bet kaip minejau tai visa pakaba reik tvarkyt.. prisiskraidziau per duobes.... |
| Puslapis 1 iš 4 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
