Dabar yra 19 Kov 2026, 17:53
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 18:48
E34 525i
Pagaminimo metai:1988
Variklis:2.5 m20
Degalai:B/D
Problema/klausimas:Taigi papasakosiu viska nuo pradziu ir tikiuosi gauti patarimu ka tikrinti/tvarkyti. Buvo sudeges kuro siurblys ir sugadinta oro srauto matuokle ( uzstrigus ties pilnai atsidariusia padetim ). Pakeiciau siurbli, idejau gera oro srauto matuokle, na ir uzkurus nepriima apsuku, arba priima bet labai sunkiai, variklio garsas lyg burbuliuotu ir jauciasi nesudegusio kuro kvapas. Ir nelabai laikosi apsukos ant laivu, stovi zemai ir vos negesta. O uzdejus sena matuokle su uzstrigusia sklende pilnai atsidariusia, variklis traukiai labai smagiai, bet kuro srebia daug ir ant laivu visiskai nedirba, tik ijungi laisva pavara ir iskarto uzgesta. Taigi kodel nedirba su gera matuokle, manau ora kazkur traukia, keisiu dar slanga nuo matuokles iki kolektoriaus, bet galvoju gal dar kasnors negerai gali buti, gal gausiu dar patarimu cia. Dekui
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 19:47
gal veleno daviklis nedirba...
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 01:18
E34 525i
hmm, del veleno daviklio nezinau, bet man idomu tada kodel dirba su sena uzstrigusia matuokle? matuokle beje kaip issiaiskinau buvusio seimininko uzdeta nuo audi ar VW :D ... Bet ji uzstrigus ties pilnai atsidariusia padetim, trauka labai smagi, jauciasi,akd variklis tikrai gyvas, bet kuro sanaudos tap pat smagios. Uzpyliau uz 30-nuvaziavau apie 10 km :shock: . Idejus tikrai gera matuokle, variklis labai sunkiai dirba, tikrai nedirba kazkurie cilindrai, uzmyni gaza tada prasiburbuliuoja ir vos ne vos surenka apsukas tada jau pradeda visi cilindrai dirbti. Zvaklaidzius nuemiau nuo kito BMW (neaisku kiek jie geri) bet tuo metu lyg viskas susitvarke, isvaziavau pabandyti, pavaziavau ~0.5 km ir vel tas pats, parvaziavau atgal vos ne vienu ar dviem cilindrais #-o , ta prasme apsukos nedaugiau 1500rpm ir garsas variklio lyg seno dyzelio. Atsidarius kapota basiai jauciasi benzino kvapas, pro duslintuva ismeta judoa duma ir jauciasi nesudeges kuras. Ar cia beda tirkai laiduose ar zvakese? Neaisku akda tai keista buvusio seimininko. Gal lambda numirus? bent ant duju normaliau dirba, ar duju darbo lambda neitakoja? Bet velgi man keista kodel idejus atgal ta sena uzstrigusia matuokle variklis dirba smagiai, trauka tikrai labai gera, tik kad ant laisvu nedirba, ijungus laisva iskarto gesina. Zodziu man mistika, puse dienos prasikrapsciau ir nieko gero :lol: gal kas turit patarimu ka dar patikrinti siam varikliui su tokiais simptomais kad bereikalo nepakiesti visko is eiles :D
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 13:24
smagiai cia tau jei 300Lt/100km padedi ir dar netraukia :) cia faktas, kad tau benzas kazkur ispuciamas lauk, arba bega lauk, arba per kamina visai nesudeges sauna lauk, nes benzinui juodo dumo nelabai ir meta :) matai uzsidek ta sena matuokle ir tada megink ta veleno davikli pakeist, gal nebeges ir trauks ir viskas susitvarkys, o jei ta pati beda tada tiesiog sumesk viska kaip buve ir ieskok bedos kitame reikale, gal ta tavo nauja matuokle visai netinka. Beja apie LZ pasiieskok paieskoje daug kur yra kalbeje kaip paziuret ar jis veikia ar jau nebe. Jei nerasi nieko, manau pades diagnostika :) nu nebent dar pasirodys zmogus, kuris susitvarke tokia pacia bedele :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 13:28
oj netaip perskaiciau, paskaiciau, kad netraukia su senaja matuokle :) tada jau tikrai ieskok normalios matuokles, gal dabar ta kur dedi pavargusi kokia ir neina :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 15:26
E34 525i
nu grubiai cia taip pasakiau uz 30lt 10 km, bet kazkas labai panasiai #-o . Na matuokle tikrai gera, buvau idejes i kita 525,viskas OK. Veleno daviklis kiek skaiciau negali buti, nes tada visai nepavaziuociau. Reikes pasiziuureti temp davikli, zonda, laidus, zvakes, paskirstyma, tikiuosi viskas bus OK tada, nes daugiau nebezinau ka tikrinti. Na dar skaiciau forume, kad purkstukai gal pila po daug...
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 16:50
o kas blogai su temp davikliu? nemanau, kad delto gesta ir pila perdaug benzo, na jei pats tikrinsies dar OK, bet jei servise kokiam viska tikrint reiktu, tai bereikalo, geriau tada diagnostika darai ir susitvarkai konkrecia beda, pasidomek ir del purkstuku zinok gali visko but, bet jie dazniau uzsikisa, negu perdaug pucia :) LZ pasitikrink ir pan. Jei matuokle normali, tai dek ja ir ieskok bedu, nes logiskai pamascius senos uzsikirtusios su pilnai atidara sklende gi nedesi ;)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 18:47
dolcas rašė:
Gali būti, kad užpilinėja, todėl juodas dūmas. Dar siūlyčiau pasitikrint LEV. Panaši situacija: viewtopic.php?f=57&t=67592
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 20:11
E34 525i
Kad uzpilineja as ir pats taip manau, bet kodel? kokios priezastys gali buti uzpilinejimo? LEV as idejau kita, situacija lyg ir nepasikeite, na nebent jie abu blogi.
O ar daro diagnostika tokiai senienai? Galvju gal nuvaryt ir pasakytu tiksliai kas negerai, ar zondas ar koks daviklis, kad negaist visko tikrinant is eiles
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 20:18
dolcas rašė:
Jei kompas stovi ir jei programa turi tokiam reiskias daro :) o kompas tikrai stovi E34'tam :) geriausiai butu nulekt ir pasitikrint ;) jei beda matys greitai ja ir isspresi ;) sekmes.
Future with BMW
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 21:18
PANEVEZYS
Gal tau ta oro matokle netinka, nes buna siemens ir bosch. Pas mane pvz stovi bosch, o ir sena galima kazkiek sutvarkyti kad tiek daug nesrebtu kuro :D
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 11:27
dolcas rašė:
Man užpilinėjo, kada buvo bloga matuoklė, pakeitus viskas normalizavosi. Pasižiūrėk žvakes, pravalyk.
Dar čia mintis:
bachurs rašė:
jei benzas tepale tai tik per riebus misinys ir todel nesudega, taip atsiranda tepale. priezastys aisku gali buti kelios- temp. daviklis, srauto matuokle, slegio reguliatorius. o jei jau butu "isplauti" indeklai iskart zinotu, nes jei ant laisvu pas tave +-600rpm tai jau degtu ar bent mirksetu tepalo spaudimo lempa. gali darytis diangostika, bet manau si karta teks be jos tvarkytis...
Daugiau čia
Dėl siemens ir bosch matuoklių, atrodos, fyškės skirias. :?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 17:10
E34 525i
Siandien nutiko kita beda, nenoriu kurt naujos temos tai paklausiu cia. Ta visa reikala kur pries tai rasiau lyg ir susitvarkiau, laidus pakeiciau ir siandien normaliai vaziavo. Kol neatsirado nauja beda :lol: :D ... Zodziu vaziuoju per sankryza ir antru begiu kazkas variklio skyriui taip dusliai lyg sove, masina net susipurte, as sustojau, atsidarau kapota ir ziuriu nera tepalo uzpylimo kamscio ant galvos dangtelio :lol: , susiradau ji nukritusi, uzdejau, nepajudejau net is vietos vel tas pats garsas, si karta kamstis vietoj, atidarau ji paziureti kas vyksta, o ten tirstas dumas baltas, ar garas... Kas cia per bajeris, bet jau juokinga net kokia beda isigijau #-o :lol:
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 17:48
kazkas svyla, per didele tepalo temperatura, ar slegis per didelis. Tikrai nesu susidures, ant duju tai guma nusaudavo, o kad propke nuo tepalo uzpylimo nusautu dar negirdejau :) Gal laidai netinka, bet jei nauji ir to modelio tai kazin :roll:
Future with BMW
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 18:01
E34 525i
pasirodo buvo karterio alsuoklis uzsikises, viskas OK dabar.
Bet vel prasidejo tie patys bajeriai su variklio darbu :lol: . Keleta dienu nevazinejau, siandien uzsikuriu, dirba graziai, negesta, na siek tiek apsukos plaukioja, bet vaziuoja normaliai. Nuvaziavau iki garazo, paskui vaziuot atgal ir jauciu, kad vel nedirba, is pradziu taip neryskiai tas nedirbimas pasireiske, poto truputi pavaziavus nebeimanoma pavaziuoti, vaziuoja vos vos, apsuku nerenka, arba jeigu staigiau gazo uzmini ant laisvo, tada lyg pridustu ir atsigauna. Sanaudas vel zveriskas rodo. Lambda atjungiau, tai variklio darbas lyg ir nepasikeite, bet kai prijungiau atgal uzgeso. Idejau tada atgal sena matuokle ta uzstrigusia pilnai atsidariusioj padeti, na tai su ja dirba, ir traukia ir t.t. tik gesta su ja ir ryja irgi kibirais, bei duma meta juoda pagazavus. nauja matuokle tikrai gera, nes dirbo ir kitoj masinoj ji ir sitoj vienu metu dirbo. Gofra nauja nupirkau idejau. Kur ieskot problemos. Manau cia kazkokia smulkmena, bet nerandu kokia :lol: ir niekaip negaliu normaliai vazinet, kaip diena taip naujiena :D
