Dabar yra 19 Kov 2026, 09:44
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 19:50
Automobilio, apie kuri norite paklaustiBMW 520
Pagaminimo metai:1992
Variklis:2.0L
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:sveiki,labai padidejo kuro sanaudos,anksciau buvo normaliai imdavo kokius 10-13l,o dabar vos ne 16-20l,kur cia gali but problema?kiek gali kainuot taisymas?gal kas susiduret su tokia pat problema?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 20:10
VLN
ex GAZ-24 "Volga" :P
ex E34 524TD M21d24 89'
Aiwaras rašė:
Variklis:2.0L
Degalai:Benzinas
Siaip is esmes kainuoti gali ivairiai, reik ziureti viska pradedant nuo lembda zondo, baigiant purkstukais ir zvakemis... siaip siulyciau i normalu servisa nuvaryt.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 20:38
o gal eina paciam patikrint ar gyvas tas lembda zondas?ir gal zvakes su pukstukais pasitikrinciau?nes dabar krize,tai su litais problemos,nelabai yra uz ka varyt po tuos servisus
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 22:39
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
na ant zvakiu tai tikrai gal sukrapstysi, jos pigiausios tavo motorui yra 7-8lt. zvaklaidzius gali taipat pasitikrint su testeriu, tarp gnygbtu turi testeris rodyt apie 5 kiloomus, liamda zonda irgi gali su testeriu patikrint, uzkaitini motora iki darbines temperaturos, tada numauni liamda zondo fyske ir su testeriu ziuri ant juodo ar violetinio laido kur is liamdos pareina, kiek voltu rodo. veikiantis liamda turi is saves komutuoti apie 1 volta. manu daugmaz tiksliai paaiskinau.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 01:08
O kurioj vietoj tas liambda zondas randas?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 10:48
BMW E34 '94 Touring
Kur prasideda duslintuvas, ateina laidas i LZ.
Beasty boy
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 17:54
O kiek kainuoja servise kompiuterine diagnostika?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 19:09
40-60lt
Future with BMW
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 22:27
VAZ 21063
MB W210 E300TD
atjunk LZ ir ziurek keiciasi motoro darbas ar ne
o del diagnostikos jei Vilniui reiks, sakyk, parasysiu nr
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 23:22
Tai jei keiciasi variklio darbas tai reiskia lembda gyvas?o jei nesikeicia tai negyvas?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 00:13
BMW E34 '94 Touring
Kai man buvo parejes LZ tai atjungus jokio skirtumo nebuvo. Tiksliau diagnostika pasakys.
Beasty boy
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 17:50
Gal gali tiksliau papasakot kur tas LZ randasi?nesa is pirmo paaiskinimo nerandu
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 18:04
BMW E34 '94 Touring
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=05
21 Nr.
:^o :)
Beasty boy
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 19:30
Kurioj variklio vietoj randasi LZ fyske?radau jau kur ant dusliaus yra,bet nematau kur i varikly nueina
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 20:12
Pagegiai
is priekio ziurint kaireje puseje prie kompo dezes yra juodas plastmasinis dangtelis prisuktas dviem plastmasiniais dideliais varztais, ji atsukus, po juo ir turi buti apvali liamdos fyske 4 laidu.
