Dabar yra 18 Kov 2026, 18:38
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 13:32
ex 1994 m. E34 252tds
2000m. E46 320d 100 kW
Pagaminimo metai: 1994
Variklis:2.5
Degalai:tds
Problema/klausimas: Na, zinokit, forumieciai, nerandu, kas kur galetu pareguliuoti man vairo kolonėlę. Gal kas gali man padėti, nes niekas servisuose tuo neuzsiima? Veiksmas Vilniuje. Ir apskritai, gal kas pasakytu, ar tikrai cia ja reikia reguliuoti del jos laisvumo (siaip tai paverztas varztas tas centrinis prie pedalu, dungsejimas praejo, bet siek tiek laisvus yra).
"caca lialia masina, ..."
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 13:49
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
yra skyreli pasidaryk pats apie koloneles verzima
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 23:29
VLN
ex GAZ-24 "Volga" :P
ex E34 524TD M21d24 89'
mindaugas14 rašė:
be to jeigu tas nepades rasyk i PM, parekomenduosiu gera servisa vilniuj su protingom kainom.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 08:58
Žiūrėjau, žiūrėjau - taip ir neradau aš tame "Pasidaryk pats" kaip tą vairo kolonėlę paveržt :/
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 18:28
Vilnius/Panevežys
E36 M50b25
Nuvaziuok i Hidrovisata, kalvariju gatveje. Man uz 20 paverze. Adresa rasi ju www.
