Dabar yra 16 Kov 2026, 19:46
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 20:36
Klaipeda
Automobilio, apie kuri norite paklausti E34
Pagaminimo metai: 1989
Variklis: 2.0
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
sveiki, pabandysiu paaiskinti savo problema. tai va masina 520 benzinas, duju nera ragavus jinai. vaziuojant ramiai viskas tvarkoj gali ir iki 200 issibegeti, o norint rauti is vietos atsiranda tokia problemele. ijungus pirma saiba gazas dugnas, rauna gerai, bet pasiekus apie 4-5k apsuku staigus ir stiprus sutrukciojimas (net nzn kaip apibudinti, sakykim taip kaip kad begi ismestu ar staigiai nutruktu kuro padavimas) bet begis vietoj ir su kuru liktais viskas gerai. antra saiba ir taspats bet ne visada. net nzn kaip tiksliau paaiskinti kaip kad koks ribotuvas stovetu ir neleistu staigiai begetis, bet ribotuvas sustotu pasiekus tam tikras apsukas ir nebeleistu kelti ju, o cia numeta zemyn. net nzn kas gali buti. vaziuojant normaliai begejantis ne taip staigiai viskas ok. gali ir iki redline vaziuot kiekviena pavara jei nesibegeji taip staigiai. gal kas zino kas cia per kosmosas pas mane? dekui uz visus pamastymus ir nukreipimus bet kokia linkme, rankos pas mane nekreivos, tik nzn kur pradeti ieskoti slieku.
ačiū
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 20:53
Kaunas-Norway
cia problema ne su motoru o su ta tarpine tarp variklio ir sedynes :wink:
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 20:56
E39 diesel
simookas1
gal momentais dingsta elektra(laidai zvakes) arba oro mazokai kokia oro sklende stringa truputi,arba benzo nepagauna gramo ir uztempia atgal daug gali but,arba dar gali uzsiurbt ar ka be to tie 95kW varikliai tai ka as zn gal nelb gerai pjaustyt juos nelb tam skirti ir kokis degimas tau jau sokineja kur nori masina tai nebe nauja... :roll:
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 21:51
Klaipeda
nesu as patsanas ir su mano vairavimu viskas gerai, bet kartais norisi paspaust. zvakes, zvaklaidziai, bigunokas (skriejikas) paskirstimo dangtelis viskas nauja ir pirkau nepigiausius (570lt uz dalis. keiciau pats). varyklis nenudroztas viskas su juo gerai kol vaziuoji ramiai, nei pulsuoja nei kas. 3-4-5 pavaros ir spaudziant iki galo viskas ok. tik 1-2 numeta atgal pasiekus 4-5k rpm
kazkaip buciau linkes galvoti kad prie tokiu apsuku jau benzo pompa supjauna gryba ir nepaduoda reikiamo kiekio kuro. nu nzn gal dar kas kokiu nuomoniu turi?
dekui
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 22:03
Šakiai-Vln
BMW D
Vienas is galimu variantu - kuro slegis nepastovus..
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 23:01
Klaipeda
kaip tas yra remontuojama? kai kuro slegis nepastovus
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 23:37
Šakiai-Vln
BMW D
Pradziai pats slegis pamatuojamas..
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 14:51
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
man panasu i oro trukuma. nebespeja oro paduot...arba kuro...vienas is dvieju...
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 15:24
E34 524td 1990m mexanine
E34 525tds 1993m,automatine.
Kuro siurbliukas bake gali buti nuduses,nesukelia tikio slegio
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 17:09
Klaipeda
nu kad normaliai liktais tas siurblys veikia
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 09:43
Pamatuok kiek isduoda slegio kuro siurbliukas.O jis neuzia tyliai dirba??
StandartinėParašytas: 10 Geg 2009, 12:37
Klaipeda
truputi zyzia siurbliukas. isvalius oro padavimo sistema, sklende ir t.t. problema dingo, ziuresim kiek ilgam :) dekui uz patarimus
StandartinėParašytas: 10 Geg 2009, 23:55
Gal pas tave parejo oro srauto matuokle
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 10:28
Klaipeda
nzn nuo penktadienio nebesipurto po valymo, buvo nemazai tepalo ten visoj zarnoj oro padavimo. iskur jis ten atsrado taip ir nesupratau
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 12:51
BMW E34 '94 Touring
narkosha rašė:
As irgi savaitgali "atradau" tepalo likuciu oro srauto matuokleje ir ant kontakto. Viska isvalius masina pagyvejo :lol:
Beasty boy
