Dabar yra 18 Kov 2026, 15:14
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 5 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 17:32
[Automobilio, apie kuri norite paklausti
Pagaminimo metai:91
Variklis:2.5 plyta
Degalai:Benzinas-dujos
Problema/klausimas:Sveiki. gal kam yra nutike toks dalykas?. Man bevazuojant staiga uzsidege tepalo lempute o tepalo tikrai yra norma, pradejo kompas metyt vokiskus zodzius kuriu nesuprantu ir pavazevus gera 100m pora kartu sove ir uzgeso variklis.Dbr sukant startery grinai girdisi grandines garsas kas cia galejo pasidaryt. turiu spejimu kad galejo nutrukti grandine,galejo itempejas sutrukti net nzn kas dar. dar norejau paklaust ar lengvai sitie motorai lanksto voztuvus? Kas galetu pakomentuoti gal kam tai yra nutike?
problema išspresta; Pradejau tvarkytis ir va kas cia man buvo.Grandine netrukus bet sutruko jos ytempejas ir persoko grandine pabego degimas sulankste voztuvus tox cia malonumas kainuos man 500lt viska sutvarkyt Ner taip blogai kaip maniau
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 19:17
Man paciam nuluzo voztuvas tik 2,5tdsui, tepalu buvo norma, net lempele neuzsidege, pristojau prie parduotuves uzgesinau kai vel vedziau buvo boom, tada nebesikure ir girdejosi kaip starteris sukasi vienas pats, smagracio nesuko lygtais net, nieko nesuprates dejau ant buksyro net sniuras truko, nors buvo siektiek iplyses bet jau nieko padaryt nebegalejo. Kaip su plyta benzininia nezinau :) bet tuos du klausimus del itempejo ir grandines gali pats pasiziuret, atidaryk kapota paziurek ar itempejas trukes, paskui nuimk propke kur tepala supilt kisk pirstus ir bandyk uzciuopt grandine, visa sita pats praejau tik grandine tikrino draugas :) taip isejo kad keiciau motora ir viskas issisprende :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 20:09
Mazeikiai
E34
jei truksta grandine ar dizelis tai 100% kad bus suvaryti voztuvai uzuojauta
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 23:16
esu girdejes, kad trukus dirzeliui vest nebegalima, nes tada nusilankstys voztuvai, realus pavizdys galantui dyzeliniam truko dirzas ir niekas nepagalvojo kame beda - suko motora be dirzo ir voztuvams labanakt :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 20 Geg 2009, 18:28
Pradejau tvarkytis ir va kas cia man buvo.Grandine netrukus bet sutruko jos ytempejas ir persoko grandine pabego degimas sulankste voztuvus tox cia malonumas kainuos man 500lt viska sutvarkyt :D Ner taip blogai kaip maniau :)
