Dabar yra 16 Kov 2026, 01:35
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 23:22
Automobilio, apie kuri norite paklausti E34 535i
Pagaminimo metai: 1989
Variklis: 3.5
Degalai: Benzinas/Dujos
Problema/klausimas:
Sveiki, pameginsiu trumpai.
Nusipirkau 535i is normalaus vyriskio, su isimtu sudegusiu kuro siubliu. Vazinejau ant duju, viskas norm, tik laikui begant vis sunkiau su starteriu buvo uzsivesti(pastumus iskart). Taigi nusipirkau kuro siurbli, truputi netiko, bet is dvieju sulipdziau viena, viskas norm gavosi. Iskart kurimosi problema issiprende, bet uzkurus negaude apsuku, ipiliau norm benzo, pradejo po truputi vis daugiau gaudyt. O dabar isvis tik uzkuri, dirba, bet duodi gazo ir gesta. Tiek ant benzo tiek ant duju tas pats. Gal kas kokiu ideju turit? Gal uztrunyjo viskas per kazkiek laiko kol su benzu nevariau? Bet tada kodel su dujom dusta ir gesta padavus gazo?
Gal kas turit kokiu ideju? ačiū labai.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 03:21
E34 525 M20 '88
auksiniskardas
Sakyčiau orą gaudo. Man ta pati problema buvo, šovė dujos ir suplėšė šlangą. Ant laisvų dar dirba, bet padidinus apsukas susidaro slėgis ir per skylę orą traukia
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 10:51
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
ora ziurek, jei ant duju ir ant benzo tas pats
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 11:09
Mazeikiai
E34
Ziurek oro sistema gal kokia slanga suskilo ir siurbia pasalini ora aisku neprosali oro filtra pasikeist ir oro srauto matuokle pazek ar nestringa o kaip motoras dirba uzvedus ar nedreba?o uzkurus dirba normaliai ar tik apsuku nenori imt
