Dabar yra 16 Kov 2026, 09:19
StandartinėParašytas: 04 Geg 2009, 13:41
Pagaminimo metai: 1991
Variklis: 2.5plyta
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki. Panasia tema maciau, bet negaliu dabar rasti. Reikalas tame, kai vaziavau kamstyje pora laipsniu pakylo temperatura, bet daugiau nekylo. Uzgesinau varykli, palaukiau pora minuciu. Uzsikuriau o temperatura jau buvo beveik prie piespaskutines padalos. Bet greitai atsistojo i vieta.
Nuorines lyg esu gerai, pries pora dienu praploviau, uzklijavau radiatoriu ir visa sistema, langai nerasoja, slangu nepucia ir visi karsti. Kame gali buti problema? Gal visgi blogai nuorinau? Temperatura pakyla gerai, peciukas sildo kaip reikia. O gal taip turi buti? uzsipyles esu dabar vandeni. is anksto dekui.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2009, 14:12
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
uzsipilk antifrizo.
kitas dalykas, termostatas. Jie buna skirtingi ir atsidaro prie skirtingu temp. Gal tavo su aukstesne atsidarymo temp?
bet pradzioj tai pasikeisk vandeni antifrizu
StandartinėParašytas: 04 Geg 2009, 14:19
Berniux rašė:
uzsipilk antifrizo.
Del termostato tai gali buti, nes temp daviklis rodo gal milimerta uz vidutines rodykles.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2009, 15:24
E34
šiaip, kai užgesini mašina, tai vėdinti nustoja ir dėlto kurį laiką temperatūra kyla, ir poto pradeda leistis.taip kad manau pas tave čia normaliai, išskyrus tai, kad gal mova biškį jau pavargus, kad kamštį pakyla temperatūra.
Jei vairuoti, tai BMW!!!
StandartinėParašytas: 04 Geg 2009, 16:02
klepseliukas rašė:
mova dirba lyg gerai, ikisau pries pora dieni pirstus, tai skaudejo :D Sedi tvirtai.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 09:05
O vakar pastebejau kad dingsta vanduo... apie ~2 litrus per 300km. Niekur nebega, tepalai be putu. Gal blogai isorinau... Bandysiu dar orint.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 09:24
E34
tai jei dingsta skystis, faktas ,kad yra nesandarumas sistemoj, gal tik tau nematyt, kur ant karšto papuola ir išgaruoja iškart. nesu susiduręs kaip ten kas būna kai į tepalą pradeda varyt, tai nežinau. iš apačios pažiūrėk po važiavimo ar nėra kur nutekėjimo, nes iš viršaus būna nematyt kartais.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 08:16
Atrodo issprendziau problema, bet dar reikia stebeti. Blogai buvo uzsuktas slangas prie peciuko. Ten 3 slangeliai ir vanduo bego pro pirma is kaires. Bet matyt priklause nuo to ijungtas peciukas ar isjungtas. Vakar pravaziavau su ijungtu(temperatura nustaciau per vidury). Atvaziavau ir pamaciau, kad truputi lasa. Tikuosi tuo viskas ir pasibaigs :) Liko tik dar karta nuorint. ačiū visiems uz pagalba :wink:
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 09:06
Dabar viskas ok. Tema yra uzdaryta.
