Dabar yra 15 Kov 2026, 05:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 47 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Spa 2004, 10:59
Buvo viskas ligtai ir gerai-bet ziuriu kad sumazejo(zenkliai) ausinimo skyscio - bet tepalo ligtai visai nevalgo.
ir viena karta buvo temperatura uzkilusi - termomova ligtai pakeista.
Gal termostatas parejo?
Help kas nors-ka daryt jei galva skilo-kiek daug maz remontas kainuoja
dabar vaziuju ligtai viskas ir normalei-o temperatura pakilo kai l.ilgai stovejo su uzvestu varykliu-bet paleidus peciuka-greitai ir nukryto
StandartinėParašytas: 01 Spa 2004, 11:10
Buvę
E34 525i 125kw. mechanika '89
E36 316i 75 kw. mechanika '95
E46 318i 87kw. mechanika '01
E39 530D 135 kw. triptronic '00
Dabar
E61 525i 160kw. triptronic '06
Honda NTV 650 42kw. '91
kitasxxx
na bandysim gelbeti...
dingsta antifrizas...? mm siaip gal leidzia kur ausinimo skysty..gal radijatoriuj skylute? pasitikrink visas slangas sujungimusir t.t.
kaazkas cia buvo minejes kad rasoijo langai tai sake buvo peciuko radijatorius prakiures ir i salona lashejo...paziurek ar nera ant tepalo matuokles baltu putu..nes jei ju rasi tai tepalas maishosi su antifrizu...
del variklio...neturi kilti temperatura nsvarbu kiek jis stovi uzkurtas.. siaip kaip ridukle staciai atsistoja taip ir turi laikytis pas mane gal 1mm palinksta toliau bet tik tiek...
del remonto manaukad maziausiai 1000lt reikes siaip nauja galva senam varikliui su velenais 800 na ta prasme deveta bet kita...
plytrai kiek teko girdeti remontas zymiai brangesnis tad nieko gero neshviecia jei jau truko...
StandartinėParašytas: 01 Spa 2004, 11:20
Ar peciukas gerai sildo? Ta prasme ar pucia karsta ora? Gal pergaug pripili antifrizo? Tai automatiskai isvaro. Pas mane po truputi dingdavo, tai per slangu sujungimus pasirodo, kad po lasa kapsedavo. :)
StandartinėParašytas: 01 Spa 2004, 13:49
jo-langai, atrodo rasoja
ir galimas dalikas kad ir to antifrizo buvo perdaug
StandartinėParašytas: 01 Spa 2004, 15:20
Buvę
Dabar
kitasxxx
na tai pripilk norma ant salto variklio ir ziurek kaip jis elgsis...
nes siaip tai neturetu niekur dingti...
StandartinėParašytas: 04 Spa 2004, 08:21
Zinzin rašė:
Tai je ilangai rasoja ,(tiksliai isitikink, kad nebutu berikalingas darbas) tai peciuko radijatorius kiauras. Pasiziurek ar po kilimeliais neslape :lol:
StandartinėParašytas: 04 Spa 2004, 08:50
Aha-dar vienas klausimelis-O kura tas peciuko radiatorius randasi.
Tiesa dar pamirsau pamineti-kad pas mane tas vadinamas klimatas-A/C.
Keiciau salono filtra-vos neispindejau-kol radau-isardziau puse paneles ir kondiskes :))
Vadinasi-pagailejau 30 lt.-servisui-tai ir prasikapsciau pora valandu :)) :lol:
StandartinėParašytas: 04 Spa 2004, 08:59
Alytus
E36
p.pinigas
Zinzin rašė:
Peciuko radiatoriuis giliai po panele - jei pats keisi - tikrai daug reiks pavargti, zymiai daugiau nei keiciant filtra, nes reiks isardyt visa konsole ir panele (isskyrus virsutine dali)....
Va taip va...
StandartinėParašytas: 04 Spa 2004, 09:05
Kiek gali "atsistoti" tas peciukas ir jo pakeitymas?
Turiu omeni-pinigine israiska?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2004, 09:08
Alytus
E36
p.pinigas
Zinzin rašė:
Peciuko keitimas 100Lt (cia Panevezy toks tarifas). Pats peciukas naujas apie 400 Lt, bet cia ner tikslu, nes peciukus gamina 3 firmos, ir tik isardes suzinosi koks pas tave :).
Naudoto primygtinai siulau nedeti...
Va taip va...
StandartinėParašytas: 04 Spa 2004, 09:26
A! :shock: dar vienas dalykas-kaskoks idomus radiatorius ir ausinimo stovi-buvo truputi "suzeistas" priekis-tai pakeistas radiatorius-pastate kaskokia "mudatorika": nera davykliu-vietoi vieno(kuris rodo lygi)-isuktas kamstis; o kito(is desines puses-net nezinau ka turi rodyti)-is vis vietos isukimui nera. Ka daryt? keisti radiatoriu stoli? viena fiske-man uztrumpino-kad pastoviai uzrasas del ausinimo skysscio lygio, akys nespygintu-o kita fiske-taip ir tabaluojasi tuscia :cry:
StandartinėParašytas: 04 Spa 2004, 09:37
Alytus
E36
p.pinigas
Zinzin rašė:
Nu cia nuo zmogaus priklauso - gali vazinet su tokiu radiatoriu, kol sis prakiiurs (neduok die kokioj kelionej) arba investuot kokiius +-500 lt ir isidet nauja, taciau toki koks turi but (nepamirs kad senaji galesi uz kokius 250 parduot, tik issiaiskink nuo kokios masinos jis). Man asmeniskai maloniau kai masinoj viskas veikia, niekas nesitabaluoja ir t.t.
Va taip va...
StandartinėParašytas: 04 Spa 2004, 09:41
Tai kad tas mano radiatorius lygtai irgi naujas idetas-bent atrodo kaip naujas-ir idealei tinka-isskirus siuos davyklius-manau bus koks "S" kitaiskas-BMWui padarytas :x
Jo seip-pasikeisti reikia-o ka manai del naudoto radiatoriaus-jauciu net neverta pradet ieskot?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2004, 09:46
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
ta fishke ish kelevio puses su trim laidais tai ji reikalinga el. ventirliatoriui, kiek supratau pas tave kondicionierius... radiatoriai paprasti ir kondishkes tuom ir skiriasi, kad yra kur isukti davikli, kuri ijungia pirma greiti lyg prie 92, o prie 99 antra greit el. ventiliatoriui... ta plude kur rodo lygi Krastoje kainuoja apie 70Lt. pechiuko radiatorius kainavo apie 400 Lt, aushinimo radiatroius kainavo 250 Lt ish shroto Kaune... jei pechiukas kiauras, tai visas skystis bega ant greichiu dezhe, per drenazha, o ne ant kilimeliu... pechiuka ishsiemiau per 2 val. svarbiau atsiminti ka ish kur koki kishtuka ishtraukiai, nes ju laisvu irgi yra po to suki galva ar reikia ji kur pajungti ar chia tik taip metosi...
Gena
StandartinėParašytas: 04 Spa 2004, 09:47
Alytus
E36
p.pinigas
Zinzin rašė:
Apie naudotus radiatoriius jau buvo tema, todel manau everta pradet. Galiu papasakyt tikra istorija trumpai: drauga atkalbinejau nuo naudoto radiatoriaus pirkimo. Nepaklause, nusipirko uz 300. Nepraejo nei 3 menesiai kai paskambino ir paprase naujo, nes tas naudotas po kiek laiko uzsikiso nuo jo sieneliu atsokusiu nuoviru ir vos neperkaitino variklio. Seip radiatorius tarnauja apie 10 metu, todel jei jau suejo toks terminas, tai nieko nuostabaus jei reikia ji keisti nauju...
Va taip va...
