Dabar yra 15 Kov 2026, 12:49
StandartinėParašytas: 11 Bal 2009, 20:06
E34 525 M20 '88
auksiniskardas
Pagaminimo metai: 1988
Variklis: m20 525
Degalai: benzas/dujos
Problema/klausimas: Šovė dujos, numušė oro šlangą (tarp filtro ir motoro), apsauginį guminį žiedą, vožtuvo dangtį (to, kur prie oro filtro). Viską surinkau į savo vietas, bet pradėjo sunkiai vestis (tiksliau užkūrus praktiškai iš karto užgesdavo), pavažinėjus pradėdavo dirbti normaliai ant laisvų apsukų. Taip pat ekonomaizeris pradėjo rodyt ~25-30l kuro sąnaudas. Sunaudojimas tikras ne toks (pagazavus ar atleidus gazą ekonomaizerio rodyklė nelabai tesusvyruoja). Mašinos trauka nepakito, sunkiai prasidirba tik iškart vos užvedus variklį. Po šūvio pradėjo strigti šiek tiek jau minėtas vožtuvas (prie oro filtro). Ar gali visos problemos būti nuo to, ar dar kur nors reiktų ieškot sliekų?
Problema Nr. 2: neatsinaujina ant spidometro rida, užstrigo ties 299960 ir viskas, tik laikinoji kelionės atmintis veikia. ar gali būti, kad dedant dujas kažkas buvo ne taip sujudinta?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2009, 20:22
PANEVEZYS
E34 520 M20
pirma problema ir bus oro srauto matuokle. kas ten zino ka dar suvio metu galejo sulauziti
BMW- givenimo budas!
StandartinėParašytas: 11 Bal 2009, 22:39
E34 525 M20 '88
auksiniskardas
Aš irgi apie tai mąsčiau, bet ar dėl oro srauto matuoklės gedimo neturėtų atsirasti tokios problemos kaip kad sumažėsjusi trauka ar dujų šaudymas?
Ir šiaip gal galima plačiau, kaip veikia ir kam reikalinga oro srauto matuoklė? :) Nelabai žinau jos veikimo principą :oops: Kur ji stovi ir kaip patikrint, ar veikia?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2009, 23:08
E39 diesel
simookas1
Saint rašė:
kaip sakant tavo rida pasieke lubas pas mane irgi tas pats buvo daejo iki 299960 ir viskas toliau neina nebent ten kazka burt programuot ir t.t as spidika pakeiciau ir 0 problemu
StandartinėParašytas: 11 Bal 2009, 23:10
E39 diesel
simookas1
Saint rašė:
oro sklende duju suvis sulenkia ir permeta spyruokle todel ji negali teisingai funkcionuoti nes pradeda strigti ir tada dingsta ir trauka ir atsiranda trukciojimai ir dar labiau pradeda saudyt mano buvo gal 100 kartu nukele net sklendes virsu bet su laiku susitvarkiau viska ir db nebesaudo
StandartinėParašytas: 11 Bal 2009, 23:39
E34 525 M20 '88
auksiniskardas
dėkui už informaciją :)
StandartinėParašytas: 12 Bal 2009, 10:18
E39 diesel
simookas1
Saint rašė:
dar galiu pridurt pvz jei yra iskart uz sklendes toks kaip voztuvas tai as ta ismeciau visai nes pro sonus ora siurbe susiziurek visa oro sistema ar nepatrukineja slangos ar gerai suverzta ar pats oro filtras neuzsineses(jei senas irgi negerai) ar sandariai uzsispaudes oro filtro dangtis,automatiskai ieskok geriau sklendes kitos patikrink ar nestringa turi laisvai vaiksciot,patikrint galima kai nuimta spaudziant atsuktuvu iki galo ir kai uzdaryta matosi ar nelinkusi nuo filtro puses(ta prasme iejimas)dar paziurek ar aukstos i tampos laidai,paskirstytojas tvarkingi-nemusa,ir aisku duju misinys turi but ne per sausas nes pas mane buvo ads sureguliave atseit kad maziau valgytu tai ir saude...db atsukta ir nieko...nzn gal kuo ir padejau :D tau sprest :D
StandartinėParašytas: 12 Bal 2009, 12:03
BMW E34 '94 Touring
simookas rašė:
Kaip atrodo tas voztuvas uz sklendes? Gal galima vizualiai pamatyt?
Beasty boy
StandartinėParašytas: 13 Bal 2009, 00:09
E39 diesel
simookas1
galima nu prie oro sklendes matuoklio turi but prisukta or slanga kuri eina i kolika iskart,bet dujom buna idetas ale apsauginis voztuvas kad tipo sklendes nelankstytu,bet cia jau pasenus texnologija vizualiai matosi kokiu 2 cm prailginimas papildomas metalinis iki zarnos,nzn kaip kiti bet as asmeniskai meciau lauk ir mano matarui pagerejo tiek trauka tiek saudymai sumazejo
StandartinėParašytas: 13 Bal 2009, 10:49
gal vertetu pasikeist visu pirma zvakes ir laidus, nes vazinejant dujom jie daro labai didele itaka saudymams
