| [E34] Kartais pakyla temperatura virs normos https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=64431 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | zapadlistas [ 11 Bal 2009, 13:03 ] |
| Pranešimo tema: | [E34] Kartais pakyla temperatura virs normos |
taAutomobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:94 Variklis:2,5 Degalai: D Problema/klausimas: kartais vaziuojant pakyla temperatura virs normos, buna kamsciuose vaziuojant kai silta laukia, pakyla ketvirciu daugiau nei norma arba kai didesniu greiciu vaciuoju uzmiesti, pvz 130 140km irgi kai karsta laukia pakyla virs ketvircio ir buvo kelis kartus isijunges ventiliatorius kondiskes kad atausinti, bet tada temperatura buvo ties norma, ir isijunge o dbr virs normos ir nejungia jo kur ieskot slieku? termostatas geras - susila iki darbines temperaturos gerai, ir manau kad jis geras nes tik kai laukia karsciau buna temperatura kyla vandens pompa keista y metaline termomova dirba, sukelus apsukas uzia plius kai pakyla temperatura buvau islipes paziureti kaip slangos, tai kietokos, ar nebus kamstis kaltas? kad neisleidzia susikaupusio slegio? |
| Autorius: | zapadlistas [ 11 Bal 2009, 22:44 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E34] kartais pakyla temperatura virs normos |
tai niex nezinoi? |
| Autorius: | zapadlistas [ 13 Bal 2009, 11:34 ] |
tai jokiu minciu? |
| Autorius: | Linius [ 13 Bal 2009, 18:54 ] |
o antifrizo lygis geras? gal susidares oro kamstis, pabandyk nuorinti. |
| Autorius: | zapadlistas [ 13 Bal 2009, 20:37 ] |
tai tik kai laukia buna karsta taip vyxta, ir tai nevisada buna laxtai laxtai, sustoji uzgesini, po to uz kiek laiko uzkuri nu uz kokia 5-7min ir temperatura buna wirs normos, antifryzo norma, nuorinta gerai |
| Autorius: | vilkas 5 [ 13 Bal 2009, 21:28 ] |
patikrink termomova, jeigu tu ja su rankomis sustabdai, tai per silpnai vedina, jeigu termomova gera tai pirstu geriau nekisk
| Autorius: | zapadlistas [ 13 Bal 2009, 22:39 ] |
nu termomova nera nauja laisvumas joje yra kai vesu varikly uzgesinu tai ji dar sawa eiga ilgokai sukasi o kai buna susikabinus ji, tai kateogirskai lb stiprei nemeginau jos stabdyti bet sukelus apsukas ir atsidarius kapota tia uzia baisei |
| Autorius: | kestisbmw [ 21 Bal 2009, 03:37 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E34] Kartais pakyla temperatura virs normos |
Gal termostatas ne toks idetas, koks priklauso (buna skirtingi). |
| Autorius: | Gedas666 [ 21 Bal 2009, 09:32 ] |
gali but ir kamstis, bet bent man kai tokia beda buvo tai galu ieskojau lb ilgai kol radau. pas mane buvo kaltas uzsikimsinejanti grystamoji antifrizo slaugute. nustoja cirkulecija, temp pakyla vos ne per viena padala nuo normalios, tada slabgu slegis pakyla ir kamsty pramusa, temp vel grysta ui normale padeti. po kurio laiko vel viskas is naujo. sutvarkiau pakeites keles slangutes, bakeli ir pravales sistema. taip pradejo darytis kai "genijus" tevas sugalvojo ipilt milteliu spec i radiatoriu kad mmikro skyles uzkimstu. gal ir pas tave kaskas panasaus bus? |
| Autorius: | zapadlistas [ 21 Bal 2009, 23:06 ] |
pas mane nepilta jokiu nesamoniu antifrizas svarus, cirkuliacija gera kamscio manau nera, nes orines senokai ir geria nuorinau, ir tuo labiau kai didesniu greiciu vaziuoju temperatura pakyla o ne pastoviai |
| Autorius: | saras [ 22 Bal 2009, 18:59 ] |
Is savo patirties istorija buvo tokia:kai subirejo vandens pompa,buvo pakeista.Veliau atejo mirtis termovovai-pakeista.Temperatura rodydavo normalia,bet greiciau pavaziavus ir sustojus visada suveikdavo avarinis ausinimas,kamsciu sistemoj nebudavo,skystis naujas.Problema issisprende,kai nuemiau radijatoriu ir po vandens srove ji isploviau.Nuemus ir paziurejus per ji i sviesa-jos nelabai matesi-dulkiu buvo n...Po operacijos kuo puikiausias korys,antri metai problemos kaip nebuta.Gal pades? |
| Autorius: | zapadlistas [ 22 Bal 2009, 20:36 ] |
is paziuros tai radiatorius kaip naujas bevejk bet ydomu kas tarp kondiskes radiatoriaus ir jo. |
| Autorius: | essential [ 01 Geg 2009, 21:54 ] |
Zdarof Gedai, turejo draugelis panasia beda su tds, bet pas ji budavo taip, vaziuoji rodykle stovi ties 90c. ir stagiai pradeda kilt virs normos, ir per kokias 5-7 sekundes ji jau ant raudono, tada uzgesini masina ir vel ijungi degima ir temperatura rodo normalia, viso sito beda buvo daviklis, bet pakeitus, padejo neilgam gal tik porai dienu, na bet aisku buvo kad temperatura yra normali.. Nezinau kaip pas tave, bet buna tokiu dalyku kad ir daviklis gryba pjauna.. Beje kiek pamenu, klausei manes ar turiu nuo to TDS kur dalim parduodu tuos "Kiausus" kur reguliuoja siluma salone.. Jei pas tave beda yra su jais, tai 90% duodu, kad ir tavo beda susijusi su jais.. |
| Autorius: | zapadlistas [ 02 Geg 2009, 00:38 ] |
o tai kokia jie ytaka gali padaRYT TEMPERATURAI? |
| Autorius: | essential [ 02 Geg 2009, 14:41 ] |
Ten juose yra voztuvai guminiai, jie susidevi, suplysta ir uzkisa kanalus per kuriuos cirkuliuoja antifrizas i peciuka, ko pasekoje ir gaunasi, kad sistema pilnai necirkuliuoja.. Issitrauk tuos kiausus, issiardyk, istrauk tuos vidurius, ir sandariai hermetiko pagalba susuk, tada sudek juos atgal nusiorink sistema ir bandyk, turetu pust tik karsta ora, ir tada ziurek ar pageres reikalai su temperatura.. |
