Dabar yra 17 Kov 2026, 12:39
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 20:36
E34 524td
E34 520i
Pagaminimo metai:1990
Variklis:2.4td
Degalai:diesel
Problema/klausimas:taigi problema tokia kad ytariu jog nevisada ateina mase i kuro siurbli. kazkur gal kontaktas blogas, nes masina vaziuojant uzgesta ir uzsidega purkstuko lempute neryskiai. Ijungus mase visada purkstuko lempute uzsidega, tik kada lempute uzsidega ryskiai ten kuro siurbly lyg rele kazkokia ar dar kazkas suklaksi, tada buna viskas ok ir uzsikuria,o kada lempute purkstuko dega neryskiai prie siurblio niekas nesuklaksi ir neuzsiveda. tai man kyla itarimas kad kazkur mase dingsta i siurbly. gal kas zinot is kur ir i kur ateina koks laidas siurbly mases gal ji pakeist galima?
Jau sita problema nuo senai kamovo, bet kazkaip galvojau susitvarke kompus pakeitus, bet abar vel uzplauke.. ir buan taip kad sustoji ir puslvalandi neuzvesi, o kartais is kart uzsikuria tai cia man kosmosas kazkoks su ja.
Paskutinį kartą redagavo _supermongo_ 04 Bal 2009, 16:28. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2009, 01:14
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
siurblys negali negauti mases, jis prie variklio bloko metalas i metala prisuktas, geriau ziurek kaip pats variklis sujungtas su kebulu, po ismetimo kolektoriumi yra laidas jungiantis kebula su motoru, ten gali buti problema.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2009, 23:28
E34 524td
E34 520i
tai matyt netaip paklausiau + negauna, ta prasme itampa neateina ar kaip cia issireikst :) nesu elektrikas tai tiksliu issireiskimu nezinau :)
gal zinot bent kur rast kad pavyzdziui butu parodyta kokie laidai ateina iki siurblio is kur ir pan. dar butu idomu suzinoti purkstuko su laidu, i kur nueina tas laidas, jis aina iki fiskes o nuo fiskes iki kur aina, gal kas zinot?
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 09:17
Silale
E34 525 M50
iki kompo viskas eina
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 14:14
E34 524td
E34 520i
o idomu ar ymanoma pakeist butu kompo fyske su visais laidais ir juos isvedziot ten kur reikia? gal kas susidure su tuo? nes neimano vazinet su tokia masina, kai nezinai kada uzgesi ir po kiek laiko uzsivesi..
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 17:31
Silale
E34 525 M50
ymanoma, ner ten sudetinga.
na dyzelino neteko keist bet nuo 4litrio benzo tai jami sena kauk, nieko karpyt nereikia, dailiai viskas issijima ir susideda.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009, 20:06
E34 524td
E34 520i
taigi yra laidas an siurblio, ten turbut an voztuvo skaitosi pliusas ateina, taiva kalte yra jame nes iki jo nedaeina itampa. gal kas zino kur yra pradzia sito laido :) gal uztektu man ji pasikeist ir nereiktu visos pravodkes keist, arba gal galima kazkaip kitaip ten pliusa pajungt?
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009, 22:15
Silale
E34 525 M50
nuo uzvedimo spyneles
StandartinėParašytas: 10 Bal 2009, 11:30
E34 524td
E34 520i
o jaigu sena laida isvis atjungsiu nedurniuos kompas?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2009, 09:24
Silale
E34 525 M50
klaida pasigaus kad neveikia voztuvas
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009, 12:07
E34 524td
E34 520i
nu tai ka daryt as nesuprantu tokioi situacijoj... jauciu ir pasigaves ta klaida kompas..
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009, 18:28
Alytus
lygiai tokia beda turejau buvau net tema sukures zodziu pas mane tokia pati situacija neatejo y ta deze kur kompai pliusas
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009, 21:01
Degima ijungus neateina pliusas i siurbli ar kaip cia tau? :) Seip labiau tikeciau, kad tau ten el. purkstukas kaltas. Gal laidukai ten jame patruke ar dar kas, buvo temu, kad jau nepirmam del jo buvo bedu :) Pasiulyciau isisukt paprasta mechanine forsunke, bet tai traukos neliks. Cia geriau kokia diena pats tiksliai apziurek ar kur reikia ateina pliusas ar ne. Minusa tai su korpusu gauna :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 23 Sau 2012, 10:15
E34 525TDS 95' Touring a/t
Vimota Chipped
Turėjau neseniai analogišką problemą, tik man po nakties nesikurdavo. Išmesdavo purkštuko simbolį ir dar greičių dėžės ALIA avarinio rėžimo simbolį ir mašina nesikurdavo. Puse kauno meistrų pervažiavau, keitė ir žvakes, ir rėlės ir prie kompo krapštėsi ir dalį provodkės pakeitė, buvo nulinė reakcija... automobilis kurdvosi labai sunkiai kartais iš 10, kartais ir akumas taip nudusdavo bekurinėjant. Galiausiai sudrožiau starterį taip bekurdamas. Meistrai starterį atrestauravo, įdėjo atgal ir vuolia - jau 2 savaitės kuriasi kaip bitė. (tuk tuk tuk i medini stalą :) ).
