Dabar yra 22 Kov 2026, 06:22
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 18:48
Pagaminimo metai:1993
Variklis:2.0
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas: Sveiki,, vienam poste rasiau apie apsukas ("Tokia beda turiu, kai masina stovi uzvesta apsukos normalios, kai vaziuoju ir jungiu laisva begi apsukos pakyla iki 1.500, ir nesileidzia. bandziau atsistoti ant kalniuko kai stovejau apsukos normalios buvo, pradejau redeti apsukos pasoko iki 1.500 ir kol nesustojau nenusileido. Kas tai galetu buti?)
Po kokiu 3 savaiciu apsukos atsistate ir viskas buvo normalei. bet kai atjungi akomuliatoriu nors pora sekundziu, ir vel ta pati problema ir taip jau antra karta... #-o
Gal dabar bus lengviau problema isspresti [-o<
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 20:39
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
ziurekis laisvos eigos voztuva ir droselio sklendes padeties davikli (TPS). kompas nemato kad motoras ant laisvu dirba
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 21:15
LEV praplaudinejau keiciau i veikianti, nieko nepadejo :-k
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 22:44
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
tai tada TPS bus i pabaiga. ten kai atleidi gaza ir sklende visiskai uzsidaro - ji nuspadzia tokia mini mygtuka, kuris duoda kompui signala kad tu nespaudi visiskai gazo. turbut ten bedos reik ieskot
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 08:17
O kurioj vietoj (TPS) stovi?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 09:59
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
prie droselio sklendes. tas mygtukas yra imontuotas pacioj droselio sklendej, TPS pritvirtintas prie droselio sklendes, i ji ateina laidai. paimk padarinek sklende ir paklausyk ar sucaksi tas migtukas kai pilnai uzdarai sklende, nes kai sklende uzsidaro - ji turi nuspausti ta mygtuka ir nusiusti signala ipurskimo kompui kad variklis laisvose apsukose. tuo metu kompas ijungia laisvos eigos voztuva. jei tas mygtukas nusibaiges - kompas nesupranta kad motoras turi dirbt laisvom apsukom - todel tau laiko didesnes apsukas. vien TPS pasikeist gali neuztekt. gali reiket ir visa droselio sklende pasikeis. nu ardykis ziurekis. arba vezk i servisa jei tingi
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 18:57
Aisku bandysiu ka nors :-k ačiū
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 19:03
http://static.bmwfans.info/images/epc/MjA0MF9w.png
Tas daviklis butu 2?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 19:07
Silale
E34 525 M50
taip nr2
