Dabar yra 15 Kov 2026, 21:09
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 16:56
E34
Pagaminimo metai:1993
Variklis:2.5
Degalai:tds
Problema/klausimas: norejau pasiklausti del siurbliuko bake, karstas man labai sunkiai kurias, lyg atrodo kad kuro neatvaro is bako, nuemiau slangute prie filtro ijungiau degima ir man kuras nebega. tai reiskias neveikia kuro siurbliukas? bake dar ira 20 litru kuro.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 18:02
ex. E34 525td 95'
kiek as buvau susidures, tai turetu saltas nesikurt, jei surbliukas kur bake yra sugedes, jei nesikuria karstas tai jau reiktu demesi atkreipt i pagrindini siurbli.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 20:08
E34
bet turetu kuras bekt ijungus degima ar ne?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 20:14
jo degima ijungus jis pabega ir sustoja toliau pradeda begt sukan starteri t.y vedant
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 22:23
E34 525 TDS 95'
Nauja apie 600lt
Nauja kinietiska 100-200lt
naudota maciau forumuose siulo po ~100lt originalia
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 22:48
E34 525 TD 94' touring
Frexas
man sunkiai kuresi ir salta ir karsta vien del kuro siurblio bake, kai ji atsirestauravau, tai vedas puikiai abiem atvejais :) gal tiesiog sutapimas :)
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 07:13
E34
o kur ji restauravot? gal kontaktus gali duot?
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 11:56
Frexas
As pats restauravausi :) Dr. Zoidberg buvo kazkada imetes benzininio siurbliuko foto isardyto, ten panasiai viskas su dizeliais, tiesiog isvalcuot reik atsargiai :)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 14:30
sveiki,o kas gali but jei uzkurus pas mane lasa dyzelis is pagr siurblio,ir lasejimo greitis nepriklauso nuo apsuku,visada taip pat lasa,gal cia tarpinuke kokia?sunkus ten variantas tas siurblys? :?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 23:16
E34 525 TDS 95'
doncikas881 rašė:
Pats siurblys tai nesunkus...pakeitimas tik 100~lt , o siurblys naujas apie 3,5 stukikes litu. :) man paciam kai pasake jo akina tai ciut neisvirtau.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 23:17
Frexas
nu 3500 tai cia jau per ziauriai [-X geriau deveta, bo uz tokia suma gali 2 masina pasiimt su daug daugiau donoro daliu nei siurblys :)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 23:21
E34 525 TDS 95'
Na cia kaimietis turintis kur laikyti donora gali sau tai leisti. Bet is kitos puses ir devetas siurblys ne ka pigiau.. 800lt ,bet jie dazniausiai jau buna perlipe 150-200k ,tai jiems net garantijos pardavejas negaletu duoti. savaite/dvi/menesis/metai/ gal ryt uzlinks.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 23:56
nesiurpinkint su tokiom kainom :( tepalu nesugebu pasikeist ,tai ka cia kalbet apie 3500,tai taip isiena jei lasa tai jau vsio,basta?naujo reik?kokia ygudus akis nesutvarkytu pasikrapscius?
StandartinėParašytas: 04 Bal 2009, 00:10
E34 525 TDS 95'
Na gal nera batai. Siaip jeigu reiketu restauruoti ,tai teko girdet ,kad restauruoja uz 1 tukstanti lt. Bet gal ta dyzelio varvejima sutvarkytu ir uz pigiau, taciau idomiausia kodel varva. Nenustebsiu jog priezastis rimtesniame gedime. Geriau nulek pas koki dyzelista kuris sava akim apzvelgtu ir pasakytu kas negerai.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 23:14
E34 525tds 94'
Dr.Zoidberg rašė:
Tarpinėlės pasikeisk ir nelašės, kokius čia siurblio kapitalinius paišot iš lubų ? Tik po pakeitimo gali tekti perreguliuoti.
Cia prie to pacio... Variau pazystamo audine A6 gal kokiu 96 metu 2,5tdi, nes gusiavo, tai tas meistras sake, kad gamina cekai dalis elektrinei siurblio daliai. O tds siurblys lb panasus... Tipo sake, kad ir tds gamina, bet jis neuzsiima su jais (del nezinomu priezasciu) ir deda tik naujas. Uz audines remonta 700lt paliko... Idomu tikrai tas dalis kas nors gamina... butu gerai tik ta mikroschema gauti nauja. Cia siaip pamastymui ir laukiu komentaru.
