Dabar yra 15 Kov 2026, 18:59
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 18:26
BMW E34 '94 Touring
Pagaminimo metai:1994
Variklis:m43
Degalai:
Problema/klausimas: Vedant masina ijungtu begiu jauciamas truktelejimas, pavaros jungiasi sunkiai, ypac kai tik uzsivedi tai vos vos isijungia. Seip laisvoka pavaru svirtis ir dar pedalas sankabos laisvokas :roll: suciksi truputi paspaudus... Tai vat tokios bedos bedeles :-s Speju, kad sankaba, o kas tiksliau gal jus patartumet?
Beasty boy
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 19:34
E39 525 03m
esu girdejas kad jei sunkiai pavaru svirtis vaiksto,apacioj yra toks varztas atsuki ji isvalai kazkokias ploksteles ir vel viskas ok,bet tik girdejau taip,manau kazkas panasaus ir tau...
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 20:01
Alytus-Vilnius
tai jej sake kad laisvoka pavaru svirtis
gali buti tepalo mazoka ir jau gal senas, ir kai vesios naktys apstingsta. per nakty ir sunku pavara ijungti, kai isila deze tada geriau jungtis turetu
cia tik mano samprotavimai
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 20:35
E34
MAN RODOS PAS TAVE ISMINAMAS GUOLIS PAREINA PAS MANE TOKE PAT POZIMEI BUVO KOL NEPASIKEICIAU GUOLI. O DEL SVIRTES TAI TAU REIKIA IVORES KITAS DETI GALI IR PATS PASIDARITI NESUNKEI
Failo aprašymas: KUR RODIKLES NURODITOS TEN YRA IVORES PANASEI KAIP PLOSMASE DEK GERIAU METALINES
kulisa.jpg [ 22.46 KiB | Peržiūrėta 7417 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 22:57
Vilnius/Panevežys
E36 M50b25
zapadlistas rašė:
tikrai ne del to, nes jei tepalo truksta kaip tik laisvai jungiasi. Cia tikriausiai isminamas guolis. Ar startuojant nesijaucia trukciojimas kaip ant arklio jotum?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 22:58
Vilnius/Panevežys
E36 M50b25
zapadlistas rašė:
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 00:12
Alytus-Vilnius
mano buvo kartais trukciojimas, pries keiciant smagrati. tai is to pacio keiciau ir sankaba ir isiminama guoli, nes budavo kad is vietos nori uzpjauti tai uzdelsdavo lyg ir sankaba, arba uztampydavo kaip su arkliu.
pasikeiciau viska, tai dbr kaip ir to nera
tai sunku kazka teigti, kas konkreciai buvo kaltas
isminamas guolis buvo geras bet keiciau vistiek
o senoji sankaba nuo naujosios skyresi 0.2 ar tai 0.3 milimetro
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 00:26
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
ex. 316, MB, 318,324,525tds
Visdelto tai yra sankaba arba isminamas guolis. Kaip pats rasei, kad vedant ant begio jauciamas truktelejimas, tai rodo, jog nera pilnai isminama sankaba. Del to ir begiai sunkiau jungiasi, visi kiti aprasyti patarimai su traukemis ir t.t. gali tik pagerinti jungimo pojuti, bet truktelejimo is vietos nepasalins. Taigi sankaba. Kadangi ten viskas vietoje ir sankabos diskas ir diskatorius ir isminamas guolis, tai tik isardes suzinosi ka keisti. Nors diska ir isminama guoli verta keisti abu. Na, dar mintis, kad pasiziurek sankabos cilindriuka.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 00:46
BMW E34 '94 Touring
Pavaru dezes tepalas keistas, dar vakar paziurejau jo lygi tai ~0.3mm iki skyles apacios.
Masinai stovint girdisi nedidelis zirzimas, ismynus sankaba jis kaip ir dingsta tai panasu i isminamaji guoli. Laisvumas irgi manau atsirado del susidevejusiu ivoriu ir sankabos.
Kaip chebra su sankabos daliu kainom? :roll:
Beasty boy
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 00:48
BMW E34 '94 Touring
zapadlistas rašė:
Masina visada statoma garaze, bet kai ryte reikia ijungti pavara tai toks jausmas, kad svirti nulausi :x :D
Beasty boy
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 00:51
BMW E34 '94 Touring
Beje staigiau atleidus sankaba jauciami pasitampymai.
Beasty boy
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 00:58
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
nezinau, bet man abejoniu nelieka, kad tai yra sankabos komplektacija. Kazkada pirkau berots tokiam paciam modeliui, kaip tavo, tai emiau is Tanagros ism. guoli ir diska sank. lyg apie 300-400Lt.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 01:16
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
nepulkit iskart siulyt keist sankabos komplekta, pozymiai gedimo tokie kad truksta skyscio arba nenuorinta sankaba, o jei su skysciu viskas gerai tai bus parejes pagrindinis sankabos cilindriukas prie pedalo, salnikas pavarges ir praleidzia skysti.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 14:25
BMW E34 '94 Touring
Eimazz555 rašė:
Skystis kaip suprantu tas pats kaip ir stabdziu, tai jo netruksta, maksimumas ir jis nedingsta.
Tai papasakok kaip nuorint kaip ten ka paziuret patikrint ir pan :!:
Beasty boy
StandartinėParašytas: 18 Bal 2009, 11:24
BMW E34 '94 Touring
Eimazz555 rašė:
Vakar uzsivedes ir truputi pavaziaves pastebejau, kad po pedalais slapia. Istekejo virs sankabos pedalo, toks skaidrus skystis #-o Tai cia cilindriukui ragai?
Beasty boy
