Dabar yra 17 Kov 2026, 04:12
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 17:06
E34 520 90'
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 520
Pagaminimo metai:1990
Variklis:2.0(plyta)
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki patarkit visiskai nieko neismanaciam:)vazineju su savo senute 5 metai jokiu bedu.Siandien pravaziavau koki 15 km pasistatau prie namu ziuriu antifrizas lasa,pakeliu kapota bega pro isipletimo bakelio dangteli.Nieko panausaus nera buve. Del ko uzkaito, gal del to kad dar prieky uzkises buvau (nuo ziemos).Buvo isjungtas ir sildymas ir panasiai.
Dekoju is anksto
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 18:07
PANEVEZYS
E34 520 M20
manau kad didziausia beda ir ira tame kad priekis uskistas. tik nesuprantu kam ji reikia uskist ? as su saviske irgi mazdauk tiek pat vazineju bet niekada nesu uskises priekio ir tikrai visada normali temperatura. o seip tai gali dar ir termo mova but isejus jei kaista
BMW- givenimo budas!
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 20:28
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
trauk lauk tuos kartonus ar skudurus is priekio, nebe sovietiniai laikai kad reiktu kartona det kaip ziguliukam ar maskaradams, termostatas ta darba atlieka kad variklis uzsiles butu.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 21:21
E34 520 90'
dekui vaikinai padarysiu :D
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 22:19
Tėvuko E30 '87
Panašu, kad (variklio) tarpinė į aušinimą leidžia variklio kompresiją...
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 22:38
E34
o tai tu skydelyje nematei kad uzkaito?gal tiesiog nuo senumo spaudimas kamsti pramuse ir nieks ten neuzvire.
Jei vairuoti, tai BMW!!!
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 23:03
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
Keista kad dar isvis vazinejo zmogus bmw prieki kartonu uzkises #-o
Balta... Mėlyna... Wauuu, koks grožis...
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 23:43
E34 520 90'
nu ka padarysi kas senoviskai masciau, dabar teks mastyt kitaip:))
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 18:19
E34 520 90'
Vel klausimiukas
Ar gal ibut kalta termo-mova del to kad kyla temperatura, ne iki uzvirimo, bet pakyla.Kazkur cia forume skaiciau kad reikia bandyt pasukt,tai va pas mane tiek salta, tiek karsta sukasi vienodai be jokiu sunkumu, nors skaiciau, kad kai siltas variklis turetu suktis taip standokai.Tai reiskia kad pakyla temperatura truputi del to kad termo-movai artja palengva galas.Prasukau mieste koki 20 km, pakilo truputi ir stovi daugiau vietoje(to niekada ne.
Laukiu jusu patarimu ir kiek mazdaug jinai kainuoja?Uzisakiau termo mova ryt pakeis, bliamba nulekiau dar iki sodo grizau namo pastatau kime burbuliuoja konkreciai kaip virtu antifrizas,nebesuprantu termostatas veikia slangos siltos visos, radiatorius tolygiai siltas.Nebesuprantu nieko:((
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 18:21
Pagegiai
prastai nuorinta matyt, likes oro burbulas ir del to burbuliuoja.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 21:11
E34 520 90'
Nu nebezinau vel isvaziavau pravaziavau 10 km ppc daciko rodykle ciut ne ant raudono:((((((((((Pastaciau ir viskas jausmas toks kad ratu antifrizo nevarineja?Kas gali buti?Ryte dar pute silta oro , dabar ir to nebepucia??
patarkit ka daryti nes gaila kazkaip savo senutes:):(Radiatorius jau saltas, apatine slanga irgi salta?
Prsau patarkite
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 21:14
Fredas rašė:
Prsau patarkite
i autoservisa kol variklio galva netruko....
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 21:18
E34 524td
E34 520i
tai jai ratu nevarineja tai gal vandens pompa neveikia. ir jai apatine slanga visada salta tai termostatas neatsidaro.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 21:19
E34
na, matyt ne viskas tvarkoj. siaip termomova pasireiskia kamsciuose, o ir lauko ttemperatura nera auksta dar, tad del jos nemanau, kad uzvirtu.siek tiek butu aukstesne temperatura,bet ne virimo.siulyciau tikrint kitas sistemos vietas. gal pompa kokia nesuka.ir netsirkuliuoja skystis.bet tu gal taip nevazinek.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 21:21
E34 520 90'
gali buti kad ir termomova parejo, termostatas ir pompa?Tik cia viskas prasidejo vakar 5 metukus be problemu(ai nu kas as cia jau laikas matyt buvo)
