Dabar yra 16 Kov 2026, 13:02
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 15:18
E34 525 TD 94' touring
Frexas
Pagaminimo metai: 1994
Variklis: 525 td
Degalai: dizelis
Problema/klausimas:
Sveiki, atsidares kapota pamaciau, kad is abieju busiu variklio sonuose aptaskyta tepalais mazais taskeliais, tada pamaciau, kad kolektoriuj yra tepalo siek tiek, siek tiek pribeke ir ant generatoriaus ir apibegus dalis tarp radiatoriaus ir variklio.. tepalo gerokai sumazejo, paziurejau is duslintuvo dumas normalus, tepalais nesispjaudo, nusiemiau oro filtra, tai jis tepaluose neskesta, tik filtro dezej siek tiek pirstu pabraukus pasirinkes tepalas, skuduriuku nubraukiau. Labai bijau, kad nebutu kokie ziedai susideveje. . . Kazkur skaiciau, kad alsuoklis gali but uzsikimses, kur man jo ieskot ir kaip jis tiksliai pas mane atrodo, nes snd nuzvelgiau ir nelabai supratau kuris ten :) na ir siaip gal turit kokiu minciu? ka paziuret, kaip patikrint? ačiū!
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 15:21
isplauk su chemija varykli ir paskui pavazinejes valandike ziurek is kur bega.. is alsuoklio nesispjaudo taskeliais i visus sonus
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 15:46
Frexas
O kaip as pamatysiu is kur kolektoriuje tepalas? i isore tai gali but, kad per tarpine kokia spjauna :)
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 16:05
nenoriu klaidint, bet ar ne tepalo nuemimo ziedai parejo? neisiskaiciau, kad kolektoriuje, maniau ant kolektoriaus :)
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 16:13
Frexas
Tepalo nuemimo ziedai? gal galima placiau? sunku juos pasiekt? kaip patikrint? kiek kainuoja pakeist naujais? :)
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 00:28
Frexas
Nusiemiau oro filtra ir jo deze ir radau aptekejusias vietas nuo tarpines, kuria keiciau pries metus. Auto siuo metu labai praardytas, tad issiplaut ir pavaziaves paziuret negaliu, kol kas tikiuosi, kad bedos del tarpiniu.
Beje, kas stovi toj vietoj kur foto raudonai apibreziau, nelabai tilpo i nuotrauka, bet kas zino, pasakykit, nes is po to daikto taip pat tepalai sunkiasi :)
variklis.JPG [ 118.98 KiB | Peržiūrėta 8835 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 13:50
E46
ten ne vakumas?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 15:01
Frexas
Gal placiau ? :)
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 18:03
ten kur raudona apibresta tai yra stabdziu vakuminis siurblys,pagal nuotrauka kiek yra apibege,tai voztuvu dangtelo tarpine leidzia.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 18:04
geriau isiziurejus tai alsuoklis kaltas.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 20:27
Frexas
Ta prasme issivalyt ji? uzsikimses? beje kur ji rast galiu, nes su alsuokliu susidures nebuvau ;)
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 21:00
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Alsuoklio nepakeisi, is oro filtro iseina toks vamzdukas, kuris kisas y ta skyle, o ant jo uzdeta gumyte, pasikeisk ja;) ir turetu nebeleist...man padejo..db svaru [-o< ir dar pas tawe pratasko pro tepalo dangtely, pabandyk auseles palankstyt, kad geriau prispaustu, arba paieskok kito;)
o kitur visur voztuvu tarpine kalta:)
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 21:02
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
ir naudok tepalus pusiau sintetinius - maziau skverbsis tirstesnis:)
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 22:43
Frexas
pas mane jau uzsidege raudona lempa tai tepalai visai skysti, del to labiau leidzia, dabar keisiu ir noriu susitvarkyt viska kas leidzia.. del tos gumeles is oro filtro dezes tai jo, reiks keist, bet tada man taskys i pacia deze tepala :D na zodziu jei ka as cia dar rasysiu ;) o del alsuoklio tai jo nei pakeisi nei isvalysi? kur jis yra?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 22:47
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
tai alsuoklis ir yra ta skyle;) i vidu minimaliai turi taskyt, pakeitus gumyte bus taip pat kaip ir db kas yra viduj dezej:) tiesiog gumite nepraleis tepalo y lauka
