Dabar yra 19 Kov 2026, 12:09
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 19:23
E34 520i touring 93'
Pagaminimo metai:93
Variklis:2.0i
Degalai:benzinas-dujos
Problema/klausimas:diagnostikoj patare detis deveta originalu liamda zonda,atseit kazkas pirko nauja,pigesni,tai po savaites parejo.Nulekiau,nupirkau, pardavejas sako viskas cia gerai tik gali fiske netikt,pasikeisi tipo.Servise pasikelem auto,tai ne tik fiske netinka,bet ir laidas trumpesnis 20cm,meistras paporino,kad tas laidas nelituojamas ir nieko gero neiseis nuveikt.Parduotuvej pasake,kad naujas 400-500lt,tai gal kas turejo reikalu su sitom pievom?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 19:56
E39 540i M62 manual
E39 528i
E30 cabrio
As irgi buvau nusipirkes zonda su trumpesniu laidu, lygtai nuo E36 buvo ir E34'tam netiko pagal ilgi, tai nukirpau laida nuo savo zondo ir prilitavau prie to nupirkto, viskas gerai buvo, bent diagnostika neberode klaidos
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 20:23
Bambyzas rašė:
gerai prisilitavo? Man siandien dviejuose servisuose zmones yrodinejo,kad tie laidai nesilituoja,o sujungus belekaip oksiduoja ir pradeda pievas kompui rodyt.Ar ilgai dar su tuo prilituotu zondu vazinejai?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 20:43
tai manau signalizaciju meistrai turi turet tokiu navarotu? jie ten su laidais krapstos.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 21:17
E39 540i M62 manual
E39 528i
E30 cabrio
Sita dalyka dariau pries kokius 4 metus, bet masina dar iki dabar turiu, o per ta laika jokiu bedu nebebuvo su liamda. Tik izoliuoti gerai reikia viska padarius.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 21:39
ačiū vyrai uz patarymus,jau buciau metes zonda garaze i lentyna ir ieskojes kito,o dabar kibsim i darbus ryt,idomu kaip atsisuks,sako du is desimt buna neuzkepe....
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 22:56
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
uzkepe tai buna daug, svarbiausia kad uzkaitini motora iki normalios temp, lendi greit po ja, kerpi liamdos laida, mauni galva jei tokia turi ilga, jei ne, tai tiks ir ziedinis raktas ir suki, nes karsta daug lengviau nusukt.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 18:48
na va zondas atsisuko kaip ledas,laidus sujunge ir apliejo kazkokiu marmalu,masiniukas kaip naujas... =D>
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 21:01
liuts rašė:
kaip pasireiskia kad liamba zondas parejo?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 21:36
E39 540i M62 manual
E39 528i
E30 cabrio
skipis24 rašė:
Bent jau man tai benzina kibirais degint pradejo ir masina tokia buka pasidare, pabandziau atjungti liamda ir iskart pasijaute, kad geriau vaziuoja, taip paprastai ir issiaiskinau, kad liamda bloga
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 10:47
liuts rašė:
Pagaminimo metai:93
Variklis:2.0i
laidas nelituojamas, jis sidabruotas. bet prailgint gali jungiant uzspaudejais ir uzizoliuojant termokembrikais, ar pan.
laidas trumpesnis, nes nuo 3er matomai, o pas 5er yra ilgesnis.
nusipirk uzspaudeju, ilgink laida, del savo LZ fiske ir vaziuok :)
p.s. 1) bet jei per savaite parejo, vadinasi yra priezastis (per auksta temp, ausinimo skystis per glusa eina ir t.t.; 2) LZ geras, bet yra bedu del matuokles, papildomai traukiamo oro, ar dar kitu priezasciu.
taigi nenustebk, jei greit vel ismes klaida, arba vel nusprogs LZ :wink:
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 17:18
E39 525 03m
ar as gera supratau ar kazkas cia minejo kad galima vaziuot su atjungtu LZ?ir ar tai ymanoma?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 17:32
E39 530D Touring
dimonas2 rašė:
Be abejo imanoma. Tik geriau kai viskas kas reikia buna prijungta ir veikia. O be to gali paieskojas rasti naudota lambda zonda . Ir nebutinai ji bus bloga. Nes naujos originalios , tai kaina nedziuginanti .
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 18:13
nu jo, naujo kaina 4laidu-520lt, deveta nupirkau uz 80, velniai zino kaip ten bus,bet jau tukstanti pravaziavau, kol kas viskas normoj.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 09:35
liuts rašė:
siemensas :D na jam anksciau analogo nebuvo, bent klp, tai teko pirkt nauja uz ~700-800 (anksciau tiek kainavo). bet per ta laika, kiek ieskojau naudoto ir iskaitant, kad buvo nupirktas naudotas, bet blogas, o kadangi karpyti laidai, atgal neprieme, tai jei buciau iskart pirkes nauja, nebuciau i minusa sokes...
siaip tinka nuo A6, ten toks pat LZ siemens (NKG lyg ir), tik kad fiske savo reik perdet :)
