Dabar yra 17 Kov 2026, 20:43
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 16:31
utena
E36 320i M50 91'
jamexs23
Pagaminimo metai:91
Variklis:2.0l M50
Degalai:Bendzinas
Problema/klausimas:sveiki visi. :wink: iskilo man sioke toke problema, norejau pasiklausti jusu. Buvau nuvazeves i regitra pasitikrint pakabos ir man jie va ka pasake :1.didelis laisvumas varo traukiu sarnyruose sujungimuose 2.didesnis laisvumas abieju pusiu sarnyriniuose sujungimuose. juos man reikia keisti, kiek man sitas malonumas susitvarkyt kainuotu (detales) :?: ačiū uz ats :wink:
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 14:40
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
gali restauruot. vieno sujungimo restauravimas 40 - 60 lt
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 15:39
E34 E30
traukes antgaliai nauji lemfiorderio po 45Lt.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 16:17
utena
E36 320i M50 91'
jamexs23
cia vairo traukiai 45lt vienai taip? tai kad, gal is restauravimo nieko gero , naujas ir lieka nauju daiktu :wink:
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 16:42
Alytus-Vilnius
naujas neoriginalas, atrestauruotas originalas kiek girdejau ir kiek teko susidurti laiko gerai.
alytuje lb geraj ta daro tai nesiskundziu
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 20:08
PANEVEZYS
E34 520 M20
man servize panevezyje panasus remontas kainavo apie 1000lt kiek pamenu. cia dar plius suvedimas plius darbas , beto stabilizatoriaus traukeles keite. o sarnyrai nnesirestauruoja dauk kartu ,tai teko du sarnyrus pirkt naujus. kurie nemazai kainuoja. beto vienam is sarnyru dar reikia selenbloko kuris irgi kainavo. nors kiekvienam atvejai kitokie :roll:
BMW- givenimo budas!
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 20:21
utena
E36 320i M50 91'
jamexs23
pas mane stabilizatoriu traukeles geros, cilinblokai taip pat, tik va vairo traukes, ir sarnirai visi jau viskas jiems... :(
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 21:14
E34 520i touring 93'
naujos dalys ir dar jai geru firmu tai kainuoja nesveikus pinigus,o jai pirkt is turgaus naujas,tai ner garantiju kiek laikys.Man tai restauravo sarnyrus ir antgalius,as patenkintas,tipo dave garantija ant 20 000,po metu nuvaziavau pramynes apie 25t tai pakeite tik viena stabilizatoriu ir fsio. Viskas priklauso nuo pinigines storio,bet jai auto vertas kokiu 5 smotu,o prieki perpurtyt su gerom detalem kainuoja apie 3, tai ka as zynau.....
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 21:22
utena
E36 320i M50 91'
jamexs23
as ir esu girdejas, kad 20.000t tik laiko restauruoti ar nauji tai nepamenu gerai....
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 21:37
Alytus-Vilnius
idomiai kalbat, tik 20.000 tuks km laiko
tai atsizvelk kaip vaziuojama buna
jejgu zvyrkeliu nestabdant per duobe, ir pns tai gali ir maziau laikyti, jeigu asfaltuotu keliu, daugiau tarpmiestiniais keliais tai ilgiau laikys. man atrestauravus vis dar laiko jau prabegau 30.000
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 21:43
zapadlistas rašė:
pilnai sutinku su tavim,viskas nuo vaziavimo ir nuo kelio dangos priklauso,tas pats ir su naujom detalem...
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 21:46
Alytus-Vilnius
tai va
tad teigti kad tik 20.000 km tai nerodiklis
is vieno zmogaus girdejau kad jis kas puse metu tvarke pakaba, jam subiredavo tai, nzne ka jis dejo ir kaip vaziavo
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 22:33
utena
E36 320i M50 91'
jamexs23
na gal ir taip ir as sutikciau su jusu nuomone, bet sakau tik ka girdejau ir tiek, pats neteigiu , kad tikrai taip yra.... kad atlaiko tik 20.000t\km
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 22:50
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
tai koks skirtumas - naujas, turginis ar restauruotas, jei siknarankis tvarko vaziuokle ant keltuvo pasikeles ir viska priverzia ne darbineje padetyje (kai masina sedi ant visu keturiu ratu ant zemes), o iskeltoje padetyje, tai neiviena vaziuokle nelaikys. bent jau mano nuomone del vaziuokles tai yra tik restauruot, nes duoda ir garantija pagal masinos marke ir modeli, butu finansine padetis geresne tai savaime aisku deciau originalias detales, bet dabar tai neverta manau.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 00:19
garliavoj prie savo kampo restauruoja salenblokas didysis irgi restauruojasi 50 lt vnt,sarnyras 60 lt antgalis 40 lt metam garantija.jai pats atvezi sarnyras 25 o antgalis 20 lt jai neklystu
