Dabar yra 17 Kov 2026, 05:52
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 00:22
Automobilio, apie kuri norite paklausti E-34
Pagaminimo metai:1993
Variklis:2,5 TDS
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:Atsitiko man toks nemalonus atvejis su valytuvais,vaziuojant isijunge patys ir dabar nesustoja.Sustoja tik isjungus degima.Tas blokelis(PO GALINE SEDINE) atsakingas uz val. veikia,ijungus degima elektromagnetas susijungia o isjungus deg.atsijungia.Mano nuomone veikia.Gal kam buvo taip nutike,forume nieko naudingo neradau.Buciau dekingas uz pagalba.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 01:45
E34
zinau kad saugiklis po sedene galine yra o kas pas tave per liga ir kaip pagelbiti neisivaizdoju nebent elektrikai padetu tau
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 02:01
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
ex. 316, MB, 318,324,525tds
siulyciau pasiimti testeri ir prie vairo jungiklyje issiaiskinti ar jungiklis veikia. Dabar tiksliai negaleciau pasakyti kokie ten laidai, bet principas jungiklio yra tas jog iki jo turi ateiti srove ir isjungtoj pdetyje neiseiti. Reikia truput pazaisti. Jei nenori jungiklio ardyti susirask fyske ir laidus einancius nuo jungiklio tikrink ar jie reguoja i junginejima. Vistiek pirma ateina srove i jungikli, o paskui tik eina i reles. jei jungiklis veikia visose padetyse, tada iieskoti toliau. Neuzmirsk ijungti raktekio :P
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 22:17
Saugiklis pas mane po kapotu po 24 nr.Issiaiskinau sia problema paprasciau,nuvaziavau i svalke tenai paemiau vasa ta mechanizma su rankenelem kur prie vairo ir pajungiau fiske i lizda istraukes manaja.Taip isitikinau kad perjungimo rankenele neprieko.Tada paemiau rele kuri po sedine idejau ir viskas puikausiai dabar veikia =D> =D> =D>
