Dabar yra 12 Bal 2026, 13:57
StandartinėParašytas: 19 Sau 2006, 00:13
BMW 525 tds 94m. susilus varikliui isijungia elektrinis ausinimo ventiliatorius ir pastoviai veikia. ausinimo sistema sandari. gal kas turejot panasia problema ir galit patarti?
is aksto ačiū
StandartinėParašytas: 19 Sau 2006, 09:25
Klaipeda
E61 520d
O kaip temperatura, nekyla ? Jei ne, tada greiciausiai daviklis kvailioja, isjungineja prie zemesnes temp nei reikia.
ex 525i TOURING
ex 528iA
StandartinėParašytas: 19 Sau 2006, 12:00
variklis pas tave ausinasi per termomova,o elektrinis ausintuvas skirtas atausinti kondicioneriaus radiatoriu,reiskia jeskai gedimu kondiskej,jei nerasi,kol kas drasiai gali atjungti srove,kad nesisuktu tas elektrinis ausintuvas :wink:
StandartinėParašytas: 19 Sau 2006, 13:34
BMWtds rašė:
sveiki, iskilo problemele BMW 525 tds 94m. susilus varikliui isijungia elektrinis ausinimo ventiliatorius ir pastoviai veikia. ausinimo sistema sandari. gal kas turejot panasia problema ir galit patarti?
is aksto ačiū
pabandyk atjungti jungti nuo daviklio ant radiatoriaus ... desineje puseje ... bent jau pas benzina tai tikrai tokia yra
saugokites ... as ZUDIKAS ...
E12 520 80m buvo
E28 525 85m buvo
E34 525 M50 91m buvo
seip E34 :)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2006, 13:50
zodziu atjungiau el. ventiliatoriu, viskas tvarkoje 8) (nekaista)
kai susils orai reiks paziureti rimciau.
dekui visiems pedejusiems :)
beje gal prima reiktu man kompiuterines diagnostikos pries lupant visus daviklius?
StandartinėParašytas: 19 Sau 2006, 13:51
nebutina tas daviklis tik nuo kondicionieriaus
E12 520 80m buvo
E28 525 85m buvo
seip E34 :)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2006, 13:53
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
jei kondincionieriaus ventiliatorius ir jei pas tave klimatronikas tai atjunginet pavojinga, nes jis veikia net ir prie minusines temperaturos, tiksliai neatsimenu kokios. atjungus ventiliatoriu neatsaldis friono o tai sukelia dideli slegi sitemai ir labai dideli pavoju kompresoriui :) taip kad su tokiais dalykais geriau nejuokaut.
ps. o jei pas tave paprastas kondincionierius tai kol ventiliatorius atjungtas neijunginek jo ir viskas bus ok :)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2006, 14:07
Klaipeda
E61 520d
studentas rašė:
Viskas butu teisinga jei taikytumem vasaros salygom. Taciau nepriklausomai ar paprastas kondicionierius ar klimato kontrole, kondicionierius isijungia esant ne zemesniai kaip 3 ar 5 laipsniai temperaturai. Taigi kai temp yra negatyvi, kondisenas nedirba, o tuo paciu nekyla gresme sistemai del perteklinio slegio.
ex 525i TOURING
ex 528iA
