Dabar yra 17 Kov 2026, 17:49
StandartinėParašytas: 08 Kov 2009, 19:05
Alytus
Pagaminimo metai:1992
Variklis:2l plyta
Degalai:benz
Problema/klausimas:
Gal kas galit patart kaip prijungt signalke prie centrinio??
laidus lyg tuos susiradau http://www.autoelectric.ru/auto/bmw/5-s ... series.htm
Бел./зел./желтый Открытие Под левой боковиной, управление (+), резать.
Белый/зеленый Закрытие Под левой боковиной, управление (+), резать.
Син./коричн./желтый Закрытие Под левой боковиной, управление (+), резать. Со стеклами через 4 сек.
tai kaip suprantu i kiekviena is siu laidu padavus "+" turetu atlikti savo funkcija
pas mane tik "Син./коричн./желтый " i si laida pajungus "+" uzrakina su uzblokavimu.. o i kitus nieks nereguoja..(nors pvz baltam/zaliam/geltonam laide atsiranda "+" kuomet centrinis atrakintas)..
sie laidai po galine sedyne ir sueina i moduly..
BMW (baisiai malonu wairuoti)
StandartinėParašytas: 08 Kov 2009, 20:23
pasistai papildoma varikliuka i duris ir rami galva
StandartinėParašytas: 08 Kov 2009, 23:49
Silale
E34 525 M50
POWER LOCK WHITE/RED with YELLOW DOTS (Positive (+)) IMPORTANT!!! IN DRIVER KICK PANEL
POWER UNLOCK BLUE/BROWN with YELLOW DOTS (Positive (+)) See NOTE *2 IN DRIVER KICK PANEL
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 17:37
Alytus
nerandu tokiu laidu :cry:
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 22:55
Silale
E34 525 M50
koks centrinis pas tave ar su kmforto bloku ar ne
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 22:56
Alytus
deklafosas rašė:
nu tikriausiai be komforto bloko, nes nera nei el. langu, nei el. liuko
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 23:48
BMW (E34) 530i, 90m., plačiasnukis
gal kas zino kas centrinius tvarko...vilniuje ne s visai neusitvarkau......buvau nuardes priekines paneles tai ir pasidejo.......tik atrakinu su raktu (signalkes nera) uzsirakina...centrinis....pats .....atrakinu kuri laika gerai paskui atsirakinu uzsirakina ir taip keleta kartu...patikrinau fiskiu sujungimus...normaliai viskas, bagznike laidai ir nenusitryne...kame reikalas patarkite kokie specai vilniuje uzsiima ,,,nes jauciu pats nesusitvarkysiu....
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 10:29
Ne BMW.
be tasku jauciu niekaip neina normaliai minties sudeti :shock:
