Dabar yra 16 Kov 2026, 13:02
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 19:49
PANEVEZYS
E34 520 M20
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E34]
Pagaminimo metai: 89
Variklis: m20 b20
Degalai: bnzinas/dujos
Problema/klausimas: turiu gerai islaikyta automobili, bet va tas motoriukas nieko gero. :roll: na vaziout galima, bet jei pakeitus motora tai butu isvis pasaka =D> . tik va nezinau kokios problemos iskiltu visu tuo usiemus. na mintije turiu jei nupirkus kita auto kaip donora. gal po avarijos ar uzdrosta vaziuokle ar panasiai, tik su geru motoru. labai noreciau isgirsti jusu nuomone. aciū :)
BMW- givenimo budas!
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 20:33
Alytus-Vilnius
atleisk uz off topic
bet su siandieninem masinu kainom, nemanau kad werta butu ta daryti,
nebent tu ta masina ziauriai myli, ir negaila investiciju y ja.
pats kartais pagalvoju kad kazka pasidaryti gero butu, salona koki isidet ir t.t.
poto pamastai kad neveta nes pardavus ja tikrai ji neatsipirx, o pasitaupyt kiek ir pardavus savaja iseitu jaunesne ir geresne
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 20:40
2.5l varikli E34 labai jau sunku bus rast neuzdrosta... bent as neuzsiimciau tokiais darbais, o jai jau visdelto nori tai reikeltu skambintis per skelbimus kad dar rast kaskur ta varikli ideta i auto ir veikianti, kad nepirkt kates maise kaip is sroto...
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 11:26
http://forumas.bmwfan.lt/viewtopic.php?f=14&t=1206
http://forumas.bmwfan.lt/viewtopic.php?f=14&t=1195
praktiskai tvirtinimai turetu buti tie patys, gal ausis variklio reiks keist tik, bet cia ne beda.
jei keistum pats, tai panasiai i 2k LTL gali sutilpti.
