Dabar yra 16 Kov 2026, 09:26
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 22:56
E46
Pagaminimo metai:92
Variklis:2.5
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:Sveiki siandien keisdamas zvakes nujemes kolektoriu ziuriu kad sita slangute niekur nepajungta ir nelabai radau kur ja ijungt ;) gal butu kas zino ?
DSC00738.JPG [ 46.97 KiB | Peržiūrėta 3909 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 12:21
E36 2.5 TD, E39 3D 2001 M
cia nelabai matosi, bet gali buti, kad nuo kolektoriaus, nes ten viena jungias.
bet jei viskas buvo geria, tai manau perdaug nesijaudink, kad ir niekur nesijungia :)
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 18:03
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
negali buti is kolektoriaus, nes jau ta storoji yra is stabdziu stiprintuvo i kolektoriu pajungta, manau kad si plona yra jungiama i salona. salia 3 peciuko slangu kurios eina per pertvara i salona yra mazas vamzdukas, gali buti nuo jo nusimoves.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 19:40
E46
ne i kolektoriu kita eina va eimaz gali but tavo tiesa nes ten i ta puse mazdauk eina na toj pusej nusimovus kabaliavo :) reiks pazet kada :) o ka jin ten tam peciukui gali priduot?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 21:29
Pagegiai
ten lygtais ne i peciuka eina ji, net nezinau jos funkcijos bet ji ten jungias
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 14:48
man ir toks klausimas kam vakumas reikalingas masinos viduje????
cia nebent gal su kokiu abs gaetu buti surista, nors nelabai isivaizduoju ka ji ten galetu daryt :D
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 22:48
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
pas mane ir "kosmosas" su tom slangutem, viskas sumaisyta :D yra radijatoriaus "ziaunos" pajungtos prie vakuumo, bet niekas ten nko nedarineja :? toliau is issiurbimo kolektoriaus slangutei sratas buvo ikistas(tipo apsaugos sumetimais) ...reiks koky tds'a gera atrast ir padaryt kaip ten bus:)
