Dabar yra 16 Kov 2026, 03:48
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 15:01
Pagaminimo metai: 88
Variklis: 2,5 M20
Degalai: benzinas/dujos :roll:
Sveiki, turiu klausima del ABS'o. Skydelyje jo lempute kartais dega, kartais ne, abs kartais veikia, kartais ne :shock: ir po kapotu uzia abs "dezute" (nzn kaip ja teisingai pavadinti,sorry) ir uzia kai uzgesini varikli. Nestipriai trinktelejus per ja, ar pajudinus ja, nustoja uzti. Kas galetu buti? Kokios nuomones ir patarimai?
Is anksto dekui uz jusu laika ir atsakymus.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 18:48
Silale
E34 525 M50
ieskok blogo kontakto, arba toj dezutej rele grybauja
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 20:18
BMW (E34) 530i, 90m., plačiasnukis
Sveiki, turiu klausimuka.....kai uzkuriu varikli.....tai atsiranda toks keistas garsas...kokioms 5s atrodytu lygtais abs uzsipompuoja....
gal kas esate su tokiu reiskiniu susidure....???/galetumete suteikti info kas kaip kodel..???
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 19:16
E34 525 Tds 95' Touring ex
Audi C5 A6 Avant Quattro 2,5 Tdi
O tai kur ta "abs dezute" yra? Cia prie saugikliu ar kur jos ieskot? Nes pas mane ta pati beda, tai degdavo, tai ne, tai veikdavo, tai ne... Dabar visa laika dega :?
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 09:52
Silale
E34 525 M50
Kriste BMW Touring rašė:
po kapotu, ten toks plastikinis dangtukas nusiima. bet greiciausiai bus kazkuris abs daviklis nusibaiges, dazniausiai daviklio laidas nukirmyja
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 20:53
Dekui, deklafosas
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 10:22
problema jau isspresta, tereikejo pravalyt kontaktus, buvo oksidave. ačiū uz pagalba =D>
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 00:30
E34 524td
E34 520i
gal kas zino kaip panaikint ABS klaida ar ten tik ur diagnostika daro ja nuresetina?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 10:38
Silale
E34 525 M50
_supermongo_ rašė:
pas E34 tikrai jei viskas tvarkoj abs lempute pati uzgesta,o jei negesta reiskias kazkas neveikia
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 20:20
E34 524td
nieko_nzn rašė:
Kurie kontaktai? Pas mane tie patys simptomai.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 13:53
prie oro srauto matuokles, plastmasine abs dezute, ta dangteli nuimi ir matysi fishke, tai ja ir pravaliau.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2009, 15:37
E34 524td
tas dangtelis nusiima atsukus tik ta viena varzta, kur virsuje stovi?
StandartinėParašytas: 15 Geg 2010, 07:58
Pas mane tas pats atvejis uzkurus varikli dega ABS lempute. uzgesinus varikli ir vel uzvedus ji uzgesta kame problema?
StandartinėParašytas: 28 Geg 2010, 08:34
e60 525i N52 '05
ex:E34 525i M50 '95
Slacker
As buvau nuvares ant diagnostikos irgi abs kvailiojo, tai pasake kad keleivio sedynei yra sensoriai vaiko kedutems ir tiesiog per tiek metu susidevi ir del to kvailioja abs,tai isprende problema jog uztrumpino ta davikli po sedyne ir galu gale nuresetino abs klaida.problema ispresta ;)
Flight is a life,everything else is just a details...
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010, 16:18
E31 840Ci M62 97'
Slacker rašė:
Gal gali duoti kontaktą to kuris tau tai nustatė
