[E34] 2,5 tds EGR voztuvas ir generatorius
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=61104
Puslapis 11
Autorius:  gaisrininkas [ 26 Vas 2009, 10:44 ]
Pranešimo tema:  [E34] 2,5 tds EGR voztuvas ir generatorius
Pagaminimo metai: 1994
Variklis: 2,5
Degalai: tds
Problema/klausimas: Po siuo EGR voztuvu yra generatorius, ant kurio po truputi kapsi tepaliukas pro jungti Nr. 1. Ar daug kam yra taip pat, nes ten nesideda nei tarpine, nei verzti stipriai negali. O generatoriui negerai, kad tas tepaliukas ten kapsi.
NzcxX3A=.png [ 57.07 KiB | Peržiūrėta 5066 kartus(ų) ]
Autorius:  Xelibrity [ 26 Vas 2009, 11:51 ]
Pranešimo tema:  Re: E34 2,5 tds EGR voztuvas ir generatorius
paprasciausiai pas tawe bus tas ziedas nurudijes NR.1 detales pro kur leidzia tepala(verta sunerimt kad ten tepalo neturi but, ten gi oras eina [-X ) man buvo kito galo atitrukes tas "sijonelis" tai namu salygom ant peciaus ikaitinom gala iki raudonumo ir su tokiu metaliniu"\/" kalom kol gavom toki pat "sijoneli" , vamzdis poto prisisuko be problemu i savo vieta...man si beda skleide lb nemalonu sviokstima vaziuojant, db tyla [-o<
Autorius:  Evaldaz [ 26 Vas 2009, 12:02 ]
jei turi fantazijos, tai nesunkiai pasidarytum tarpine, ar pritaikytum varini ziedeli
Autorius:  Xelibrity [ 26 Vas 2009, 18:28 ]
Pranešimo tema:  Re: [E34] 2,5 tds EGR voztuvas ir generatorius
Tai cia jau reik vazinet po pardes ir ieskot, man td buvo savaitgalis tad nelb kas dirbo..o budu yra ivairiausiu kaip panaikint;) o autoriui gal pirma reikt ziuret iskur tepalas ten atsiranda? td nereiks ir del generatoriaus bijot:)
Autorius:  mingas [ 03 Kov 2009, 12:43 ]
tepalas ten atsiranda is turbinos ir cia nieko nepadarysi, vazineji kol vazineji... aisku ten tepaliuko kazkiek gali, bet nedaug
http://www.phpbb.com/
