Dabar yra 15 Kov 2026, 18:59
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 10:44
ex 1994 m. E34 252tds
2000m. E46 320d 100 kW
Pagaminimo metai: 1994
Variklis: 2,5
Degalai: tds
Problema/klausimas: Po siuo EGR voztuvu yra generatorius, ant kurio po truputi kapsi tepaliukas pro jungti Nr. 1. Ar daug kam yra taip pat, nes ten nesideda nei tarpine, nei verzti stipriai negali. O generatoriui negerai, kad tas tepaliukas ten kapsi.
NzcxX3A=.png [ 57.07 KiB | Peržiūrėta 5067 kartus(ų) ]
"caca lialia masina, ..."
Paskutinį kartą redagavo gaisrininkas 26 Vas 2009, 15:54. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 11:51
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
paprasciausiai pas tawe bus tas ziedas nurudijes NR.1 detales pro kur leidzia tepala(verta sunerimt kad ten tepalo neturi but, ten gi oras eina [-X ) man buvo kito galo atitrukes tas "sijonelis" tai namu salygom ant peciaus ikaitinom gala iki raudonumo ir su tokiu metaliniu"\/" kalom kol gavom toki pat "sijoneli" , vamzdis poto prisisuko be problemu i savo vieta...man si beda skleide lb nemalonu sviokstima vaziuojant, db tyla [-o<
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 12:02
2xE46 320cD ir 320tD
jei turi fantazijos, tai nesunkiai pasidarytum tarpine, ar pritaikytum varini ziedeli
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 18:28
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Tai cia jau reik vazinet po pardes ir ieskot, man td buvo savaitgalis tad nelb kas dirbo..o budu yra ivairiausiu kaip panaikint;) o autoriui gal pirma reikt ziuret iskur tepalas ten atsiranda? td nereiks ir del generatoriaus bijot:)
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 12:43
E36 2.5 TD, E39 3D 2001 M
tepalas ten atsiranda is turbinos ir cia nieko nepadarysi, vazineji kol vazineji... aisku ten tepaliuko kazkiek gali, bet nedaug
