Dabar yra 16 Kov 2026, 07:08
StandartinėParašytas: 25 Vas 2009, 11:32
BMW (E34) 530i, 90m., plačiasnukis
Pagaminimo metai:89
Variklis:530
Degalai:benzas
Problema/klausimas:
Noriu pasikeisti naujesnius šoninius veidrodėlius nuo 94m laidos. Kaip nusiima seni veidrodėliai, ar reikia nuimti apšivke, kaip nuiimti trikaqmpine plastmasę? Laukiu info....Ačiū.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2009, 11:37
jei panasiai kaip E36, tai ta kampuka tiesiog nuimi, atlupi ir uz jo yra 3 varztai. viskas :)
kadangi nusisnekejau, sita komentara galetu ir istrinti moderatoriai, ne vietoj jis :)
Paskutinį kartą redagavo all in music 26 Vas 2009, 11:41. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 00:59
pabandysim atlupti ta plasmase.....o kaip ja lupti is apacios, ar is sono ar is virsaus kad nesulauzyti..????
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 09:26
E46 BMW 320d
už plastmasės rasi vieną didelį varžtą ir jį atsukus turi nusiimt
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 318IS E36 COUPE (BUVO)
Alpina B10 3.5 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 09:31
O tai ar tikrai galima vietoje senesniu veidrodėlių, iki 1992m atrodo, kabinti naujasnius? Turėčiau didesnį pasirinkimą jei taip :) Kažkaip niekada nepagavojau.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 12:10
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Galima.
Bardahl alyvos ir tepalai
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 16:27
Jei keisite veidrodelius, pirkdami naujesnio modelio veidrodzius, butinai paprasykite ir fiskiu i kurias pprisijungia naujas veidrodis, elektrai, pasildymui, nes seno ir naujesnio modelio kistukai, bei pajungimas skiriasi. Neuztenka vien nuimti senus veidrodelius ir sukeisti su naujais......reikia dar nuimti apsivke nukirpti sena pajungimo fishke, prijungti nauja, pratraukti laiduka iki jos sujungi, uzdeti panele duru is sumontuoti veirodi nauja. siek tiek krapstymo yra nors ir nesudetingo.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 17:18
E34 520i M50 94
O patys veidrodeliai kaip nusiima- isitikinau, kad pas mane jie nesildomi, nes masina is italijos? beje, ar tie sisdomi veidrodeliai is autoakstes- kokybiski?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 21:49
veidrodeliai padeveti nuo 94 m bemso tai jie sildomi.......turetu buti bent taip sake kai pirkau,
va ryt pajunginesiu tai ziuresiu kaip veikia ar sildosi......tada brukstelsiu....
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 19:39
pasikeiciau veidrodelius is senesniu i naujesnius. Visai kitaip atrodo. Ivertinkit:
Image007.jpg [ 63.06 KiB | Peržiūrėta 7252 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: po......
Image000.jpg [ 59.38 KiB | Peržiūrėta 7252 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 19:40
viskas puikiai veikia veidrodeliu ir apsildymas irelektra
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 11:45
E34 520i M50 94
jo, bet mane labiau domina ne viso veidrodzio pakeitimas, o tik stikliuku. Kaip jie issiima- baisu sulauzyti...
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 13:16
Nu ir liuks, o kiek kainavo veidrodėliai? :)
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 22:28
90lt uz abu......siap tai srotuose kai skambinau praso po 80-70 lt uz viena ...vilniuje, bet jei privatus asmuo parduota koki sukalta bimeriukai 94 m. tai uz 100lt gali rasti. Tik butinai fiskutes paimkite su laidu galiukais nuo duru naujesnes kaip rasiau anksciau...nes kitaip reisk nuo senu nupjaudineti ir tada jau nelabai bus tike seni pardavimui.....
ir reikia dar nepaminejau duryse seno tipo ispjauti kvadratus 2cmx3cm kad laidus sujungti ....t.y veidrodzio su duru......imesiu nuotrauka tai bus aiskiau....
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 22:32
o del stikliuku nuemimo yra forumuose aprasyta..bet jei trumpai tai po stikliuko apatine dalimi uzkisti kazka plataus ir siauro, kad ilystu i tarpa tarp stiklo ir veidrodelio korpuso ir letai kelti i virsu...turi atsifiksuoti....pats dar nekeiciau bet technologija tokia....
