Dabar yra 16 Kov 2026, 01:48
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 16:34
E46
Pagaminimo metai:92
Variklis:2.5
Degalai:Dyzelis
Problema/klausimas:Tai vat pasistojo mieli kolegos klausimas...Gal ir durnas bet.. istorijos nezinau delko bet, pas mane skirtingos lempos hella ir bosh abi su sypsenelem. hella "graziai" taip sviecia na tik tas apskritimas, o boshas tai apskritimas ir sypsenele..na manau supratot ka norejau pasakyti tai vat idomu pasidare nuo ko cia tas priklauso tas svietimas, reflektorius sudaro taip ar kas. gal man imanoma pasidaryti kad ir ta bosh sviestu "graziai" Ačiū
Failo aprašymas: na boshas sviecia mazdauk taip
slalomasI_0088.JPG [ 8.17 KiB | Peržiūrėta 7330 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Na o hella mazdauk taip
kova3_0318.JPG [ 23.34 KiB | Peržiūrėta 7343 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo Gafunkelis 16 Vas 2009, 16:18. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 17:34
E39 3.0d
visu pirma ten ne reflektorius o lesis :) o del tos sypseneles tai man atrodo kad pas tave naujesnio ar senesnio uzdeto lempa, todel tau reikia susiieskot kita kurios nori, ar su sypsenele ar be jo, jei klystu pataisykit :D
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 18:48
E46
Seip neteko matyt daugiau kaip hellos kitos sviecia..
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 19:04
E36 318iS sport edition
rolandas70
Barmenas
Gal kiek ir keistokai, bet:
Pas vienas yra toks kaip ir baltas "ekranas", pas kitas jo nėra. Tik nepamenu pas kurias ( bosh ar hella ). Dėl to jos kiek kitaip ( vizualiai ) ir šviečia.
Dar įtakos turi ir tai, kad reflektorius arba pats lęšis yra apsinešęs dulkėmis.
E36 318is sport edition build
StandartinėParašytas: 17 Vas 2009, 00:03
E46
tai va butu idomu suzinot pas ka hella kaip "vizualiai sviecia"...nes pas mane boshas sutrukes tikliukas tai planuoju keist
StandartinėParašytas: 17 Vas 2009, 00:07
rolandas70
Barmenas
Gafunkelis rašė:
Na tas baltas fonas po "šypsena" ;)
StandartinėParašytas: 17 Vas 2009, 00:16
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
pas manes lyg viena fara hella o kita boshas, ryt pabandysiu paziuret ir pafotkint
StandartinėParašytas: 17 Vas 2009, 12:58
E46
barmenas rašė:
tai kad jos visiskai identiskos tik kad firmos skiriasi nu paziuresiu dar geriau :)
StandartinėParašytas: 17 Vas 2009, 16:16
E46 black wagon
Dar skiriasi reflektoriai, pas hella-plastmasiniai, o bosch-metaliniai. Bent jau man su bosch geriau sviecia.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 18:39
E46
Tai jai pasikeisiu i hella tai man taip pat svies kaip ir mano kita hella? as to noriu suzinot.. pas ka hella gal gali paziuret pas save ir pasakyt :P
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 22:52
Pagegiai
pasiziurejau saviskiam kaip sviecia, kaip ir minejau pas manes viena hella o kita boschas, tai jos sviecia identiskai, pas abi yra tie liezuvelei po lesiais. tai manau kad skiriasi reflektoriai ar ten tos skardeles kur spinduli sudaro :-k
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 10:51
KLAUSIMELIS: ar lengvai pasikeicia skilusios lempos stikliukai priekyje ???? ar nepadideja rizika sandarumui pakeitus ???? ir jeigu rasoja tai keisti faras ar galima kazkaip uzsandarinti jei stikliukai sveiki ?
ps ieskau priekiniu faru, tik vilnius.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 11:43
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
kai skiles stikliukas lengviau isimt bus gabalais, o jei but sveiki reik sudauzyt, be kitaip neisimsi nors ir su fenu sildyk...o poto hermetiko riebiai priepk, tik kad perkrastus dar nelystu ir dek nauja stikliuka, tiesa pries tai graziai senuosius klijus nuvales ...
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 13:28
kaip manot jei isedeti stipresnias lemputes i faras , generatorius ten nlb pavargsta ? :) gal kas esat isidejes ?
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 15:56
As tai nedeciau tu galingesniu. Jie smarkiau syla, gali deformuotis zibinto kokios plastmases vasara kai diena karsta.. Bent jau man panasiai buvo, kai su Mazda vazinejau, po remonto meistrai buvo sudeje bele ka, ka turejo. Tai vasaros pabaigoj pastebejau kad vienas zibintas kazkaip sviete ne taip, buvo truputi issikreipes nuo silumos.. #-o
