Dabar yra 16 Kov 2026, 09:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 46 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Vas 2009, 17:32
E34 524td
E34 520i
Pagaminimo metai:1990
Variklis:2.4td
Degalai:dyzel
Problema/klausimas: taigi pakeiciau kita radiatoriu, nes anksciau buves truko, pavazinejau pora savaiciu ir vel radiatorius 'suluzo'. taigi nuluzo ta vieta kur maunasi slanga ir uzsisuka chamutas. o prasidejo taip: uzsikuriu masina pasigirdo kazkoks keistas garsas panasus i dirzelio cypima, nu pagalvojau kad gal seip cia pagazuoju nepraeina, tada nieko blogo neitardamas pradejau vaziuot, pavaziavau gal kilometra gera mieste, uzsuku i akropoli kazkaip dirst akis kad temperatura uzkaitus jau ant pries paskutines rodykles, ir kazkaip ispokapoto garai aina pastebejau. nuka sustojau atsidarau kapota ziuriu, slanga virsutine i radiatoriu kur aina, kabo ore. Taigi kaip gali is niekur nieko nuluzt vaziuojant radiatoriaus sujungimas su slanga???! nesuprantu gal slegis lb didelis susidaro ir nutruko, ar seip kas. ir dar tas cypimas kazkaip gal sutapimas tik. dar sakau ar pompa kokia nueit negalejo?. gal kas kokiu minciu turit i ka man ziuret ir pan. nes pirkt trecia radiatoru ir det man jau baisu, vien antifrizas 60lt..
Paskutinį kartą redagavo _supermongo_ 22 Vas 2009, 22:57. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2009, 18:38
Silale
E34 525 M50
pompa pirmoj eilej
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 02:06
E34 524td
E34 520i
bet kaip gali but susija pompa ir radiatoriaus trukimas>? kas tai pompai gali atsitikt? ir kas buna kai pvz pompa uzstringa? jai taip imanoma :?:
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 10:12
Silale
E34 525 M50
o gitas kad ausinimo skyscio nebevarineja ratu, jis uzkaista ir susidaro didelis slegis
StandartinėParašytas: 17 Vas 2009, 01:32
E34 524td
E34 520i
nu ta suprantu.. kazin tik ta pompa pakeist daug reikalu yra gal kas keitet? aisku isardyt ir kazkaip patikrint reiktu ar tikrai ji kalta
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 21:45
E34 524td
E34 520i
kaip nuimti termomova? labai reikia skubiai nuimt ir nenusiima ta verzle kur manuale parasyta sukt tai sukinek i visas puses ten ji nenusiima.. nesuprantu. ir niekur neradau aprasyto veiksmo manuoju atveju , nes parasyta tipo sukt ta verze bet kaip suktr jai ji suki i visas puses su raktu lengvai
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 23:40
E34 524td
E34 520i
nu zodziu as padariau kitaip ir isemiau ten visa kelma ir nezinau kaip iskrapstyt ta pompa lauk. tai ka dabar kist atgal uzdet dirzeli ir taip bandyt? ar imanoma pro kita gala istraukt, byski kvailai padariau bet kitaip jau neisejo :evil:
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 00:28
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Saviskiam 2.4td esu emes termomova, smugiu pagalba nejo atsukt jos, vis praslysdavo dirzelis. Tai paemiau medini pagali, pasmailinau ji ir siek tiek ikaliau tarp pompos ir alkuninio skyveliu nuo generatoriaus puses, sukant su raktu skyvelis po truputi itraukinejo pagali tarp ju, bet mova atsipalaidavo.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 01:28
E34 524td
E34 520i
nu ta dabar suprantu bet as isemiau ta visa pompa nenuemes tos termomovos ir nesugalvoju dabar kaip isardyt nerenkant atgal kazkaip nesinori surinkinet isnaujo ir vel nuiminet
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 01:57
_supermongo_ rašė:
Yra specialus yrankis sitam reikalui. Kuri pasigaminti nera sunku.
Nuotraukoje antras skaiciuojant nuo apacios. Ji prisuki su dviem skivuko varztais ir taip gali atsukti mova. Siaip toki naudoju jau labai uzkepusiom movom atsukti.
ShowImage.jpg [ 34.33 KiB | Peržiūrėta 8213 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 11:56
E34 524td
E34 520i
nu dekui reiks kazka bandyt suburti
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 01:24
Pagegiai
tai jeigu isemei visa pompa su mova, tai spausk i spaustuvus pompos sparnuote ir suk i sveikata.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 01:30
Eimazz555 rašė:
O tai kas liks is pompos? Kiek suprantu ji tures atgal statytis.
Paskutinį kartą redagavo Arunas B 20 Vas 2009, 01:34. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 01:33
Pagegiai
tai tu nori ir pompa ir mova sveika palikt?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 02:07
E34 524td
E34 520i
nu viskas sveika liko. pasidariau ten 'ale' rakta ir atsukau as ta termomova. o pompa tai nauja pirkau
