Dabar yra 16 Sau 2026, 00:28
StandartinėParašytas: 11 Sau 2009, 22:19
Vilnius, Švenčionys
Volvo S80
ex E36 coupe
ex Rover 620
ex E34
breikeriokas_SiD
ubica3246bl
Pagaminimo metai: 1989m.
Variklis: 2.5
Degalai: benzinas/dujos
Problema/klausimas: tai va, kazkada buvau karteri pramuses, pakeiciau, ir dbr man tas check control tipo kompas meta ispejima kad patikrinciau tepalus, nuo to laiko tepalus 2 kartus keiciau ir vistiek tas pats vis meta oelstand motor puffen (kazkaip taip raso), tas pats su stapdziu kaladelem, raso bremsbelage, tipo kaladeles patikrin, kaladeles keiciau pries 2 menesius kazkur, keiciau tik gale, nes prieki kai nueme sake dar tikrai neverta keist, tai gal kas zino kaip tuos uzrasus kompe isjungt, nes pas man ten dar lemupte geltona ir raudona uzsidega kartu su issokanciais uzrasai, cia kai auto uzvedu, o man sake, kad ten zalios siaip turi degt :( dekui uz info
StandartinėParašytas: 11 Sau 2009, 22:56
Pasitikrink kaladėlių sensorius.
Forume buvo info, kaip padaryti, kad degtu žaliai, pasieškok. ;)
StandartinėParašytas: 11 Sau 2009, 23:18
Vilnius, Švenčionys
Volvo S80
ex E36 coupe
ex Rover 620
ex E34
breikeriokas_SiD
ubica3246bl
nu dar truputi paieskojes radau ta uztrumpinima tariama, tipo kur reikia 7pin su 19pin trumpint ir sukt rakteli, kol uzges ten viskas, poto nuimt ta laiduka ir bandyt vest ir ziuret kaip pasikeiete kas ar ne, ane? :lol:
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 19:45
Vilnius, Švenčionys
Volvo S80
ex E36 coupe
ex Rover 620
ex E34
breikeriokas_SiD
ubica3246bl
bandziau ta trumpinima (ar kaip ji pavadint),kiek skaiciau ten 12 sek uztenka, bet as ilgiau dar laikiau, nk pas mane nedingsta ten inspection raudona ir geltona svieseles, ir tikrinau kelis kartus ar gerai pajungiu ir pan, vistiek nk nepasikeicia :?
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 14:34
vilnius
E34 525 92'
edisfoxy
kiek zinau reikia trumpint 1 ir 7 prie ijungto degimo
StandartinėParašytas: 15 Sau 2009, 16:41
Vilnius, Švenčionys
Volvo S80
ex E36 coupe
ex Rover 620
ex E34
breikeriokas_SiD
ubica3246bl
kaip tai 1 ir 7? cia kazkurioj temoj rase, kad 7 ir 19 arba 7 ir mase, su gerunuzeminimu tipo :shock:
StandartinėParašytas: 27 Vas 2009, 14:41
vilnius
E34 525 92'
edisfoxy
na kiek man sake tai 1 ir 7.bet reikia ijung degima.jokio izeminimo nereikia
StandartinėParašytas: 27 Vas 2009, 17:11
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
7 (kituose 19) i mase.Geriausia per lempute/saugikli
P.S.Skaitom/ieskom forume.Viskas tikrai yra nuodugniai ir aiskiai aprasyta
