Dabar yra 16 Kov 2026, 11:08
StandartinėParašytas: 18 Sau 2009, 23:35
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E39 525ia M54 01' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
Pagaminimo metai: 1990
Variklis:2.5
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Nutruko paskirstymo dirzelias kiek mazdauk remontas kainuos? Ar vostuvus lanksto tokiem motoram?
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 00:11
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
varztus galvos keist reikia, as keiciau naujais, pazystamas ne, beverziant 2 nutruko.taip kad pigiau nauji.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 16:11
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
Zodziu sito kibiriuko tada nebeverta remontuot, gausiu tikiuos gal dar kur koki 1400lt uz ji ir busiu patenkintas. Gal ka nors domina. Db jis kaune
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 18:26
Alytus
nekurent naujos temos 2.4 td nutruko dirzas pagrindinis ishkart nuemiau galva nuveziau remontuot 800lt kainuos nei daug ne mazay:) kaip dabar su degimu visos mietkes paieskoj ieskojau bet nlb ka radau daug ten bus dielof atstatyt jss kiek suprantu ir alkuninio ir siurblio ir voztuvu velenelio reiks per nauja statyt ir kokia tarpine po galva rekomenduotut (darausi sau) ir del varztu galvos kur ieskot ? dekuj uz info
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 19:22
tarpines bandyk zeruti ieskot,ten pigiausiai buvo, metkes tai pasizymet paciam reikejo pries isardant viska,o galva ir surinks,ta prasme pritrins voztuvus ir taip toliau ar tik suvirins ir nuslifuos?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 20:49
utena
E36 320i M50 91'
jamexs23
man panasi situacija buvo....dirzelis kainavo 40lt man paskirstimo, tmpimo skivelis kainavo 64lt nes jis man parejo ir dirza numete tai teko pasikeisti kitu, tai tuo paciu ir dirza keiciau.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 02:53
E46 330i 01m.
tai turetu metkes suzymetos but.pasieskok manalo jei neturi bus tiksliai parasyta kaip daryt.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 21:13
o kur galima rasti manuala
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 11:03
Silale
E34 525 M50
viewtopic.php?f=61&t=17628&st=0&sk=t&sd=a&start=15
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 10:24
Alytus
nu jau uzsidejau galvute uz remonta paeme 800lt uz tarpine po galva 155 varztus dejau senus ptiu nenutruko ne vienas o dabar liko tik dirzas uzdet ir atreguliuot visos mietkes
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 10:43
Pasvalys
E30 coupe
tomcraft rašė:
jei seni varztai,tada dar ir sena tarpine reikejo palikt :roll: skupus moka du kartus.Galva is lempos varzei,ar su dinamometriniu raktu kaip priklauso?benzininiams varikliams butina keist varztus,o cia dieseli taip [-X su tokia darbu kokybe,varikliams greit ateina paskutinioji :(
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 11:25
Alytus
taj tu man pasakyk jaj tie varstai neistempti ju sriegiai nesurudije ir t.t. taj kam juos keist suprasciau jaj sriegiai patempti taj tada joa pasimokinau atsimenu kai turejau nissan taj keiciau galvos varztus nuvariau nusipirkau taj ačiū dievuj 2 nutruko dar normalei neuzverzus isprasiau sudejau senus orginalius ir uzsisuko kuo puikiausiai o galva verze pagal visus bajerius ten nu su tuo raktu ir kaip reikia
StandartinėParašytas: 26 Sau 2009, 16:12
E46 330i 01m.
jei manuale raso kad reikia, vadinas reikia,cia ne is lempos.tie varztai besitempiantys kazkokie yra.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2009, 19:22
Alytus
seip manau jaj varstas 12 kietumo taj tu jo tikraj nepatemsi o tik nutrauksi o va 8.8 taj tikraj istemsi
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 16:37
Alytus
num va pasidalinsiu truputi ispudziais pasileidau sawo senuka jau visa surinkau truputi nedirbo nuvariau pareguliavo ipurskimo kampa skiresi 1.5 laipsnio nuo to koks turi but ir nuo tokio koki buvau pastates pats bet dar truputi pulsuoja ant laisvu sake el. dalis pasidevejus bet tipo laikinai padidint kuro padavima atleidus keturis varztus ir pastumt y prieki ar kur ten o seip reikia el dalies bet jau palauks .viskas isejo 1500lt
