Dabar yra 12 Bal 2026, 13:56
StandartinėParašytas: 05 Sau 2006, 15:14
tikrai neiprastai kietai spaudziasi. toks jausmas kas su uzvelinimu stabdyt pradeda..
gal kas koki patarimuka ?
ar cia del ziemos taip gali but ?
tiesa, auto ish italijos pargabenta..
StandartinėParašytas: 05 Sau 2006, 16:06
Manau,kad sistemoje yra oro.Nusiorink ir pabandyk.Arba stiprintuvas stabdžių baigiasi.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2006, 16:07
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Gal oro prisigaude? O ilgiau/smarkiau pastabdzius vazinejant, stabdziai nedingsta, pedalas minkstas nepasidaro? Del salcio taip tikrai nebuna.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2006, 16:10
Hellscream rašė:
kad as tik mieste pastebejau..
po naujako zmona namo veze, tai jinai irgi sake kazkoks kietas stabdis..
pierkunas zino, reiks ieshkot oro sistemoj..
o del stiprintuvo, tai gal koki garsa turetu skleisti kai baigiasi ?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2006, 18:16
mano manymu visu pirma pasikeisk stabdziu skysti, nes ji keisti reikia kas 2 metus, arba kas antra pilna aptarnavima (ziurint pagal kompa). kiek zinau gali ir uzsalti senas skystis... (beje skysti patiki zmones primygtinai siule pirkti tik krastoje...) sekmes sprendziant problem.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2006, 20:06
E34 525i M50 '93
Jo, skysti profilaktishkai pasikeist ir tuo paciu nuorint nepamaisytu. Tas skystis labai hidroskopishkas ir sugeria daug dregmes, ypac ziema, del to ji po kas antros ziemos pataria keist. Dar galima patikrint ar stabdziu stiprintuvo slangele nesutrukinejus, gal kur ora siurbia ir del to stiprintuvas nenormaliai veikia.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2006, 08:07
tas pakeitimas daug reikalu, ar paciam galima neturint garazo susitvarkyt ?
ar gal nesukt galvos ir vezt i servisa (krasta, audrius) ?
i kokius litus taui gali ishsiverst ?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2006, 12:09
Klaipeda
E61 520d
Vygma rašė:
Jokiu budu, jei sistemoj butu oro, tada pedalas labai lengvas taptu ir giliai mintusi. ikrai ne oras sistemoj, labiau panasu i stabdziu stiprintuvo problema.
ex 525i TOURING
ex 528iA
StandartinėParašytas: 06 Sau 2006, 15:37
tai reishkia kad tureciau galvoti apie stiprintuvo keitima ..
o kad jis eina i gala, tai tik toks ir yra pazymis kad pedalas kieteja ar dar kazkas turi jaustis, girdetis, etc. ?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2006, 17:14
E34 525i M50 '93
martynasg rašė:
Na, ten skirtingai buna. Paprastai minkstai sminga kai stabdziai ikaista jau, ilgiau pastabdzius, o iki tol gan kietai spaudziasi pedalas, bet stabdo silpnai. Tai oro vis gi negalima taip lengvai atmest. O stabdziu skysti tokiu oru paciam be garazo tikrai nepatarciau keist...
StandartinėParašytas: 06 Sau 2006, 21:06
na stabdziu skystis gana lengvai keiciamas, taciau visgi siek tiek ziniu reikia, o jei nera garazo prasideti neverta... o siaip kai broliui (E32) keitem, tai uztruko ~30min. ps pakeitem lauke, bet teko padirbeti su ratu pakeleju, ir tada buvo vasara....
