Dabar yra 15 Kov 2026, 05:38
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 18:19
Šakiai-Vln
BMW D
Pagaminimo metai:1991
Variklis:2,5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Sveiki.. Atsitiko tokia bedele : Nebeuzsidaro vairuotojo langas iki galo-lieka gal 1,5cm neuzdaryta.. Kol buvo salciai- langu isvis nedarinedavau, bet siandien atidariau iki galo, paspaudziu myktuka uzdaryti ( visi langai el. ) ir jau nebeuzdaro iki galo.. Kas galejo nutikti?
Dekui uz info..
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 19:19
E46
o tau visas langas nebeuzsidaro ar tik vinas sonas pagules??ir gal sunkiai vazineja?pabandyk pareguliuoti ji, nusiemi apsyfkes ir ten arciau spynos bus toks varztelis desimties atleidi ji ir nustumk ta gelezi kuria jis laiko apacion ir tada priverzk o jai ne tai tada zek gal tie lankstai luzo linko..kur sujungti su dantraciu tuo :roll:
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 19:35
Šakiai-Vln
BMW D
Man zinok jo nei skersuoja nei ka.. Visas graziai kaip ir vsd kyla, tik nedakyla iki galo truputy.. Taip lyg neleistu kas, trukdytu.. Bandziau ir su rankom padeti pakelti, bet sustoja toj vietoj standziai- varikliukas tikrai lengvai kelia..
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 20:33
E36 2.5 TD, E39 3D 2001 M
arba varikliukas blogai kelia arba kazkas galejo sulinkti ir dar man rodos prie varikliuko yra tokia plokstele kuri ir nustato kelimo ribas
p.s. o gal tikrai kas istrigo tame pakelimo mechanizme - siulyciau gerai patikrinti
dar buna langu dazna problema, kad apacioje lango tokios sliauzencios plasmaseles suluzta
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 20:38
Šakiai-Vln
BMW D
Na visaip cia gali buti nutike.. Svarbiausia, kad is giedro dangaus tai :) Mano manymu kazkas riboja ta kelima dbr..Gal kas turi is manualo koki lapa apie tai? Pasiziureciau kaip ten kas, as manualo neturiu deja..
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 21:54
E34 525 TD 94' touring
Frexas
http://www.bmwstyle.ru/manuals/BMW5_87-95.pdf
191-192 psl parodyta kaip ardosi, tik cia rusu kalba ;)
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 22:14
viskas ten paprasta nusiimk apsifke dureliu ir visas vaizdas atsivers. o plastmasines detales kurios sliaiuzioja buna ima ir suluzta arba issoka, man ir taip buvo istaciau i vieta ir viskas susitvarke.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 22:15
va cia gali paziuret kaip tie pakelejai atrodo: http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... /01/mg-51/
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 23:21
Šakiai-Vln
BMW D
Dekui kolegos uz info :) Penktadieni ardysiu- papasakosiu paskui :)
StandartinėParašytas: 15 Sau 2009, 21:18
E46
jai butu issoke, isvis nekilnotu lango..
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 15:33
gali, man taip buvo, bet tada truputi langa skersavo
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 15:44
gal ir ne i tema, nes nei E36 nei ka, bet. bent E36 coupe turi toki dalyka, kaip kad jei langas nuleistas ir atjungiamas akumas, ar pan, tai vel ji pajungus lango nepakelsi daugiau, nei buvo. galima padaryti taip - uzdarai duris, su rakteliu pasuki i uzrakinimo padeti (durys uzsirakina), tada neatleidus raktelio palenki rankenele duru kaip kad atidarytum ir langas pasikelia iki virsaus. pamegink, gal netycia pavyks :)
StandartinėParašytas: 18 Sau 2009, 18:43
Šakiai-Vln
BMW D
Sutvarkta :) Buvo panasiai, kaip sake ''all in music ''.. Atidariau ir kitos puses langa- uzdarau, ir tas iki galo nenori uzsidaryti.. Mastau, kad jau cia tikrai ne mechaninis gedimas bus, o kazkas su elektra.. Atsimeniau, kad ant original signalizacijos yra funkcija- palaikius uzrakinimo mygtuka uzdaro langus.. Taip ir padarau- uzdaro iki galo, net pats nustebau :D Siaip net nenaudoju original signalizacijos, bet nesu jos atjunges, naudoju isidejes truputy aukstesnio lygio.. Tai va, dbr viskas gerai- jokiu staigmenu.. Nesuprantu kodel buvo taip nutike, bet nelabai ir gilinuosi- viskas dbr puikiai veikia :)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 09:17
jei su elektra bedos, tai yra toks valdymo blokas kuris valdo centrini, langus ir dar ten kazka. tipo kai ijungi signalizacija ar pasuki rakteli elektriniai langai uzsidaro. pas mane E36 stovi keleivio puseje po bardacioku. bet jei veikia dabar- tai neknisk sau smegenu :D
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 19:45
Šakiai-Vln
BMW D
Taip ir darau :D
